Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
WreX - 09-03-2014, 21:35
Fragu, przecież lubisz rude
Rafal_Szczecin - 09-03-2014, 22:05
piekny
Fragu - 19-03-2014, 20:30
Dzisiaj doszła do mnie mała paczka:
+ aplikator
Teraz czekam tylko na ładną pogodę i będę działał
...i jeszcze zmienilem dzisiaj opony z 215/45 na 225/45 -> jest bardziej komfortowo
WreX - 19-03-2014, 21:27
| Fragu napisał/a: | ...i jeszcze zmienilem dzisiaj opony z 215/45 na 225/45 -> jest bardziej komfortowo
Nie jest, to różnica 5mm na średnicy w gumie, to nawet stan bieżnika między 4mm a 8mm to większa różnica ;p
W prowadzeniu coś sie zmieniło ?
Fragu - 19-03-2014, 21:37
No nie wiem, to może chodzi o same opony, ale JEST bardziej komfortowo i delikatnie lepiej się prowadzi.
Marcino - 20-03-2014, 09:36
| Fragu napisał/a: | | No nie wiem, to może chodzi o same opony, ale JEST bardziej komfortowo i delikatnie lepiej się prowadzi. |
Delikatnie lepiej... czyli dalej ogólnie źle..:P
Fragu - 20-03-2014, 09:49
Marcino, no bez przesady, wiadomo bmw to to nie jest, ale prowadzi sie dobrze. Do tego jest jeszcze jeden plus opon 225/45 - nadkola są bardziej wypełnione, nie trzeba glebić
WreX - 20-03-2014, 11:14
Fragu, mam 225 z tyłu i 215 z przodu rozmiarowo są niemal identycznie, 215 dzięki większemu bieżnikowi jest taka sama jak ta z tyłu
Bo wcześniej miałeś 215 tak ;> ?
Fragu - 20-03-2014, 12:59
Tak. Wiem, że różnica malutka, tak jak pisałem może to zależy od samych opon
A mam teraz Gislaved SPEED 606.
Nie wytrzymałem:
Zdjęcia robione fonem nie oddają efektu, który jest niesamowity
fj_mike - 20-03-2014, 19:46
| Fragu napisał/a: | | Zdjęcia robione fonem nie oddają efektu, który jest niesamowity |
On jest dalej srebrny. Miało być inaczej
Fragu - 20-03-2014, 19:53
Ale teraz pachnie truskawkami
fj_mike - 20-03-2014, 20:10
| Fragu napisał/a: | | Ale teraz pachnie truskawkami |
Takie coś jak z prezerwatywami
Ja muszę kupić bananowy. Tylko żonie mojej nie mówcie
demoniszcze - 20-03-2014, 20:46
W niedziele porównamy DoDo Juice z Nattym
Rafal_Szczecin - 20-03-2014, 22:50
szkoda ,ze na srebrnym nie widac az takiej roznicy przed i po jak na ciemnych kolorkach .
co nie zmienia faktu,ze wierzymy,ze jest roznica kolosalna, dodatkowo lakierek zabezpieczony i woda bedzie pieknie splywac
mkm - 21-03-2014, 00:47
Szkoda tylko, że wosk spłynie z pierwszym wiosennym deszczem... kto to widział T-cut-a pod wosk...
To, że trzeba trochę lakier przygotować to wiedziałeś bardzo dobrze, wosk dobrany też dobrze, ale CarPlan położył całą misję zanim się jeszcze zaczęła.
Fragu, żeby efekt był porywający i co najważniejsze trwały staraj sie trzymać jednego producenta, a marketom powiedz zdecydowane "NIE" .
