[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
tokyo - 11-08-2017, 23:38
.... odnosnie fal radiowych to do przeczyszczenia styki wzmacniacza na dachu - moga byc zasniedziale lub woda dostala sie do wnetrza
......odnsnie kamery masz pal czy ntsc ?
arielzet - 12-08-2017, 10:07
| tokyo napisał/a: | | .... odnosnie fal radiowych to do przeczyszczenia styki wzmacniacza na dachu - moga byc zasniedziale lub woda dostala sie do wnetrza |
A powiedz mi tylko czy do przeczyszczenia tych styków wzmancniacza trzeb demntować podsufitkę? A może od góry się jakoś da to wykonać? Dzięki za info
tyku - 12-08-2017, 12:49
arielzet, Z manuala wynika, że trzeba zdemontować podsufitkę: 54A - ANTENNA
http://mmc-manuals.ru/man...sb/index_M1.htm
grzesiopol - 12-08-2017, 13:49
easy1600kamerę nieoryginalną podłączasz w ten sposób:
Zasilanie kamery podłączasz pod: minus z dowolnego punktu masy, plus z zasilania żarówki od cofania.
Do radyjka podłączasz: sygnał kamery pod pin w radiu oznaczony CAMERA SIGNAL, drugi przewód ekran kamery lub jak niektórzy wolą minus od kamery podłączasz do pina oznaczonego CAMERA DETECT.
Oryginalna kamera ma zasilanie 6,5 volta więc żeby do głowy ci nie przyszło podłączyć zasilanie kamery pod kostkę w radiu.
Nie wiem skąd wziąłeś te oznaczenia ale nie bardzo pasują do tego gdzie ja patrzyłem.
Te twoje C-101 to jest opis wtyczki a nie gniazda. Ściągnij sobie manuala do DY-5MU4R69-T i tam masz rozpiskę gniazd z tyłu - numeracja rozpoczyna się od góry od prawej do lewej
1 - wolny
2 - PS-R
3 - CAMERA DETECT
4 - VCC (RC6,5V)
5 - wolny
6 - SHIELD(CAMERA
7 - CAMERA_SIGNAL
8 - GND (RC)
I jeszcze jedno przestańcie korzystać z ruskich for bo znowu powtarza się że inaczej są gniazda opisane niż w oryginale, tak jak to ma miejsce w poście kolegi easy1600
macviowik - 13-08-2017, 10:49 Temat postu: AKTUALIZACJA CAN BOX ......090 do ....250 Wie ktoś jak zrobić aktualizację CAN BOX MMCS?
grzesiopol - 13-08-2017, 12:12
Pytanie po co?
A drugie pytanie czy masz update do swojego Can Boxa?
Trzeba nagrać płytę i wybrać Can Box Load w Service menu
easy1600 - 13-08-2017, 12:55
W temacie podłączenia nieoryginalnej kamery na:
7 sygnał kamery RCA
6 masa - ekran kamery RCA
2 - PS-R ( czy tu +12v z świateł cofania ?
3 - CAMERA DETECT a tu co ?
Dokładny model tego radyjka to DY-5MW3R69-JDP-T 34U642B
tyku - 13-08-2017, 13:03
Ja zmieniłem z 8750A090 na 8750A225.
| macviowik napisał/a: | | .090 do ....250 | Jest taki soft lub CAN BOX (obsługujący nasze lancery)
macviowik - 13-08-2017, 13:10
| grzesiopol napisał/a: | Pytanie po co?
Trzeba nagrać płytę i wybrać Can Box Load w Service menu |
Mam MMCS E-05 a Can box 8750A090 i nie obsługuje mi USB i bluetooth,
Po włożeniu od kolego 8750A225 wszystko chodzi.
[ Dodano: 13-08-2017, 13:13 ]
Niestety nie mam update do can box.
Jeszcze mam pytanie, jak mam wersje aplikacji 00.60.05 to jest sens wgrać wyższą?
[ Dodano: 13-08-2017, 13:15 ]
| tyku napisał/a: | Ja zmieniłem z 8750A090 na 8750A225.
Obrazek
| macviowik napisał/a: | | .090 do ....250 | Jest taki soft lub CAN BOX (obsługujący nasze lancery) |
Zmieniłeś oprogramowanie, czy całe puszki can box ...90 na ...225?
Jeżeli samo oprogramowanie, to może podpowiesz gdzie go szukać?
tyku - 13-08-2017, 14:15
| macviowik napisał/a: | | Zmieniłeś oprogramowanie, czy całe puszki can box ...90 na ...225? | Wymieniłem.
Soft jest tu: http://mmc-manuals.ru/Audio:_Files
[ Dodano: 13-08-2017, 14:19 ]
| macviowik napisał/a: | | Jeszcze mam pytanie, jak mam wersje aplikacji 00.60.05 to jest sens wgrać wyższą? | Zawsze jest sens.
Najnowszy jest: 00.90.02
macviowik - 13-08-2017, 15:40
ta wersja aplikacji nie jest czasem do US?
[ Dodano: 13-08-2017, 15:46 ]
czy po ściągnięciu Firmware 126 i rozpakowaniu wystarczy nagrac te 3 pliki na płytę CD> następnie włożyć do mmcs i aktualizować. czy też jest inna procedura?
[ Dodano: 13-08-2017, 21:27 ]
MMCS nie czyta wypalonej płyty CD z tymi trzema plikami do aktualizacji can box.
Czy ktoś wie jak zaktualizować firmware CAN BOX do wer. 126
[ Dodano: 14-08-2017, 12:04 ]
nagrałem na płytę 3 pliki;
- CAN BOX 00126.ccd Plik CCD 2KB
- CAN BOX 00126 Plik obrazu danych 1379KB
_ CAN BOX 00126.sub Plik SUB 57KB
po załadowaniu do MMCS i wybraniu opcji "CAN BOX LOAD" woła o poprawny nośnik z danymi, to samo po wybraniu opcji "LOAD DISC".
Może ktoś z szanownych Kolegów wie jak zaktualizować CAN BOX?
grzesiopol - 14-08-2017, 14:44
| macviowik napisał/a: | | ta wersja aplikacji nie jest czasem do US? | maksymalna wersja US to 80.02.
| macviowik napisał/a: | | nagrałem na płytę 3 pliki; | te pliki to obraz płyty, musisz przy nagrywaniu nagrać obraz a nie pliki. W obrazie są dwa pliki CANB0126.CBX i SUBCPU.ME. Nagrywaj z małą prędkością.
Może jednak zrezygnuj z aktualizacji. a kup sobie drugiego can boxa.
macviowik - 14-08-2017, 20:25
Pewnie, byłoby najprościej, ale po pierwsze ceny tych kalkulatorów są powalające a po drugie ciężko je znaleźć poza ASO.
[ Dodano: 14-08-2017, 21:10 ]
Wypalałem płytę z obrazem pliku "CAN BOX 00126 Plik obrazu dysku 1379KB" i nic.
Takich plików jak CABO126.CBX i SUBCPU.ME nigdzie nie ma.
Może dysponujesz gotową płytą do aktualizacji?
grzesiopol - 14-08-2017, 21:25
Jakim programem nagrywasz? Masz DAEMON Tools lub ImgBurn?
Jak masz jakiś program do nagrywania obrazów to: odpalasz program, wybierasz nagraj obraz płyty, wskazujesz plik CAN BOX 00126.ccd (plik utworzony przez program Alcohol) i wciskasz nagrywanie i tyle. Żebyś nie psuł płyt to weź sobie jakiś CD-RW i próbuj.
Jak nie masz programu to ściągnij sobie ImgBurn (darmowy), zainstaluj i tak jak wyżej pisałem.
Ewentualnie Deamon Tools,podczas instalacji utworzy ci wirtualny dysk i powiąże pliki jako domyślne otwierane przez program. Klikasz dwukrotnie na CAN BOX 00126.ccd i automatycznie zamontuje sie w wirtualnym napędzie. Otwierasz explorator, otwierasz wirtualny napęd i tam będziesz miał te pliki.
Powyższa wiedza na pewno ci się jeszcze przyda. Jak sobie nie poradzisz to daj mina PW swój email to si wyślę te pliki i je nagrasz na płytę. Koniecznie CD lub CD-RW nie DVD.
macviowik - 15-08-2017, 21:15
Dziękuję udało się wypalić płytę w imgburn z tymi plikami co podałeś.
Używałem Ashampoo, coś z nim nie tak, bo nie dało się utworzyć takiej płyty.
W czwartek, jak córka odda mi auto sprawdzę, czy aktualizuje CANBOXa i dam znać jak poszło.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
