dziejaszek - 01-04-2017, 20:10
A Hamulce innej firmy, które można założyć bez wymiany piast i są dobrej jakości?
Owczar - 01-04-2017, 21:09
Załóż sobie zestaw textar na przód i będziesz zadowolony. To nie jest jakiś pocisk i w normalnej nawet dynamicznej jeździe te hamulce są ok. Oczywiście mowa o tych 276.
Hugo - 01-04-2017, 22:03
| dziejaszek napisał/a: | | Hugo, a nie można tego zrobić bez wymiany piast? | Da się, ale sposób, który mam na myśli może nie być do końca bezpieczny przy tych hamulcach. | dziejaszek napisał/a: | | 6000 zł zdecydowanie przekracza mój budżet. Nie zmieszczę się w 2000-2500 za komplet hamulców? | Za 2000-2500 zł kupisz przy dobrych wiatrach przednie zaciski i komplet klocków na przód A gdzie tarcze przód, piasty przód i tył 5x114,3 i zaciski, tarcze i klocki na tył. Niestety ceny hamulców Brembo powalają.
http://allegro.pl/lancer-...6756725870.html
Krzyzak - 01-04-2017, 22:20
Mniej więcej to wygląda tak:
- zaciski Brembo - od 1300 zł para
- tarcza hamulcowa - od (sensownie) 800zł sztuka
- klocki - od j.w. 350 zł komplet
co daje ok. 3200 zł za najprostszą zmianę
niestety te zaciski nie mieszczą się żadne felgi od Galanta, więc dochodzi kupno min. 17" z Evo, które mają 5 śrub - tu cena felg i opon, absolutne min. 2000-2500 zł
do tego piasty i pewnie łożyska - liczę, że min. 1000 zł komplet
na tył dorzuć drugie tyle (odliczając felgi)
vrangsinn - 02-04-2017, 18:05
koledzy mają racje...wg moich wyliczeń przejście na zaciski brembo w galu to koszt wg mnie min 7000 z własną robocizną (tyle że ja założyłem z góry że opony, klocki i tarcze przód/tył nowe). Hugo ten zestaw brembo przesadzona cena imo...niedawno na olx było z evo 6 komplet zacisków + tarcze przod za 4000 tys niecałe
Krzyzak - 02-04-2017, 21:59
A u mnie się coś polepszyło. Dziś jechałem na trening na tym nowym zestawie 294/24 (2 tłoczki) z kompletem Textar, zrobione może z 200 km i zaskoczenie - hamulce zaczynają łapać błyskawicznie. Do tego sposób w jaki auto zwalnia - jak pisał wcześniej Hubert, dosłownie błyskawicznie... Jestem bardzo zaskoczony na plus, a wiem, że jeszcze się dotrą...
Nawet nie zmieniam wężyka podciśnienia od kombi (na próbę) - widać, że jest przepaść w stosunku do 276/26 (1 tłoczek).
BTW - serwo mam od GDI, czyli cal większe.
Hugo - 02-04-2017, 22:39
| Krzyzak napisał/a: | | hamulce zaczynają łapać błyskawicznie. Do tego sposób w jaki auto zwalnia - dosłownie błyskawicznie... | Dokładnie tak. Ja nie mam absolutnie nic do zarzucenia tym hamulcom w Galu. Już po lekkim naciśnięciu pedału hamulca czuć, że auto szybko wytraca prędkość i bardzo łatwo tą siłę nacisku na pedał dozować.
Krzyzak - 03-04-2017, 08:27
Ale zawiodłem się na zestawie Zimmermann - mam już z 300 km w kombi i hamuje gorzej niż wszystkie poprzednie (czyli strasznie brudzący TRW czy późniejszy - budżetowy - tarcze toko, klocki Kavo parts)...
Hugo - 03-04-2017, 09:58
A powiedz mi założyłeś do srebrnego ten przedliftowy korektor siły hamowania czy został ori po II lifcie?
Krzyzak - 03-04-2017, 14:23
Jeszcze nie założyłem. Może zimą albo jak będę miał więcej czasu. Teraz wiosna, lato - dużo pracy w ogrodzie
Trzeba zwiedzać kraj, z dziećmi na rower wyjść itd.
mah00ni - 04-04-2017, 21:19
Zostając przy tarczach 276/24, które wybrać?:
Zimmermann Sport Coat Z 380.2168.52?
A klocki?:
Ferodo FDB1621?
vrangsinn - 05-04-2017, 08:24
| mah00ni napisał/a: | Zostając przy tarczach 276/24, które wybrać?:
A klocki?:
Ferodo FDB1621? |
Tarcze mam takie, bedziesz pan zadowolony... z klockow również...
Piospi - 05-04-2017, 10:02
@vrangsinn - również biorę pod uwagę taką kombinację, a jak z pyleniem?
Owczar - 05-04-2017, 10:12
Ferodo to jedne z najmniej pylacych klocków.
vrangsinn - 05-04-2017, 10:15
| Owczar napisał/a: | | Ferodo to jedne z najmniej pylacych klocków. |
dokładnie, u siebie mam akurat brembo, różnica do ferodo taka ze brembo sa twardsze, jak miał bym teraz kupować brałbym ferodo...
