Krzyzak - 05-04-2017, 12:41
nie kupuje zimmermann - założyłem do kombi, hamują kiepsko
wcześniejsze tarcze TOKO + klocki Kavo Parts hamowały dużo lepiej a było to wszystko tańsze
lepiej poszukaj Textara - hamuje rewelacyjnie
Koyocik - 05-04-2017, 16:13
Jakie klocki mają iść do dwutłoczkowych zascisków (tarcza 276x24)? Chodzi mi o rozmiar, bo są chyba ze 4, jedne z językiem, drugie z dziurką....
Te będą dobre?
Producent: TEXTAR
Kod produktu: 2136301
Szerokość [mm] 149,8
Wysokość [mm] 58,6
Grubość [mm] 15,7
Po setnej stronie poległem, a nie mam jak teraz zrzucić zacisku i pomierzyć....
marecki - 05-04-2017, 16:47
Koyocik,będzie pasować,mam tego Textara u siebie.
Koyocik - 05-04-2017, 16:55
Zamawiam, dzięki!
norbiolo - 05-04-2017, 23:17
Ja też polecam TEXTAR miałem wcześniej TRW i po wymianie odczuwam DUŻĄ różnicę na + dla TEXTAR`a
dziejaszek - 08-04-2017, 06:29
Oj to moje auto marzenie. Niby zwykła wymiana hamulców, a tu takie ceny i kombinacje...
Kaucz - 10-04-2017, 02:13
Panowie co tu mi się u licha dzieje:
https://www.youtube.com/watch?v=_7ugAnLnxEk
Klocka jeszcze sporo, a piszczy to niemiłosiernie. Nie zawsze, tak na 1 z 3 hamowań.
piotrkor1 - 10-04-2017, 18:48
| Kaucz napisał/a: | | Klocka jeszcze sporo, a piszczy to niemiłosiernie. |
Pokrzywione mocowania klocka,czyli blaszki prowadzące.
Pylek - 14-04-2017, 20:42
Witam wszystkich posiadaczy tego zacnego auta od około 2 tygodni jestem posiadaczem Galanta jak narazie jestem zadowolony chociaż wymaga jeszcze sporego nakładu finansowego. Moja wiedza na temat tego samochodu jest znikoma a znalesc jakiekolwiek informacje nie jest łatwo (może nie potrafię szukać ). Chce wymienić tarcze hamulcowe przód i teraz tak czy zakładać zwykłe gładkie a moze jednak perforowane i czy jest taka możliwość bez zmiany zacisków ? Moj galant jest z 2003 r 2.5l jezeli ma to jakies znaczenie. Zapewne były takie tematy ale naprawdę tyle jest tych stron...
Z góry dzięki za odpowiedz
Matik608 - 14-04-2017, 21:24
Pylek, jeśli chcesz tarcze nacinane/nawiercane, ja zamawiałem firmy Mikoda, produkują je w Częstochowie, ceny maja niskie, zamawiałem prosto ze strony producenta, mam je niecały rok i nic sie póki co nie dzieje. Bardzo ładnie wyglądają przez felgi, i w sumie zawsze chciałem mieć takie tarcze
W samochodzie nic zmieniać nie musisz, zakładasz w miejsce starych p&p, jedyne na co trzeba zwrócić uwage, to to, że są kierunkowe
Hugo - 14-04-2017, 21:50
Pylek, zakładaj zwykłe gładkie tarcze, np. Textar lub Zimmermann.
Owczar - 14-04-2017, 23:11
Bierz zwykle tarcze jak pisze Hugo.
Pylek - 15-04-2017, 06:36
Ale przykładowo jak bym chciał założyć zimmermana perforowane to zaciski też trzeba? I jaki jest dokładny rozmiar tarcz w tym roczniku ? I jeszcze jaka grubość tarcz musi być by kwalfikowaly się do wymiany ?
Perforowane ładnie by wyglądały i chyba hamowanie też by się polepszylo
Matik608 - 15-04-2017, 09:10
Nie musisz zmieniać zaciskow ani niczego innego, moim zdaniem nie hamują lepiej, tylko ładnie wyglada z minusów to głośność, przy hamowaniu z większych prędkości słychać buczenie, ale jakoś mocno nie przeszkadza.
Owczar - 15-04-2017, 09:16
Hamowanie się nie polepszy. Klocki będą za to schodzily szybciej.
