Hugo - 15-04-2017, 10:17
Pylek, w tym roczniku masz przednie tarcze 276/26 mm. Ich minimalna grubość to 24,4 mm. Żadne tarcze w tym rozmiarze nie wyglądają ładnie w Galu, no chyba, że masz 15 calowe felgi, ale to znowu felgi brzydko wyglądają
Bierz gładkie tarcze, miałem nacinane i tak wyły przy hamowaniu, że szału można było dostać. Byłem najszczęśliwszym czlowiekiem na świecie w chwili gdy je wymieniałem na gładkie tarcze.
Pylek - 15-04-2017, 10:29
Ok, wielki dzięki za udzielenie informacji A jeszcze jedno pytanko co myślicie o przetaczaniu? Bo moje są krzywe i właśnie lepiej przetoczyc czy jednak nowe wsadzić? Oczywiście jeżeli będą się nadawać do przetoczenia
Owczar - 15-04-2017, 11:15
Nie ma z czego toczyć tych tarcz bo normy są zbyt małe.
Toczenie tarcz to zwyczaj z czasów gdy zdobycie nowych było utrudnione.
fz1 - 26-04-2017, 23:41
Witam wymieniłem tarcze bo były zwichrowane po wymianie przy wyższej prędkości są wyczuwalne bicie kierownicy przy hamowaniu (wymieniłem raczej wszystko piasty itd ... [edit]?)
ZASADY FORUM.
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem.
Skrót anglojęzyczny też jest traktowany na forum jako wulgaryzm .
Owczar - 27-04-2017, 09:03
Zmierz bicie Piast i tarcz.
fz1 - 27-04-2017, 12:50
Dzięki za info zakupię czujnik zegarowy i sprawdzę gdzie jest problem
Pylek - 03-05-2017, 06:41
Nie wiem gdzie o to się pytać więc spytam się tu jak wsadzić tloczek z ta ochronną gumką za cholerę nie chce wejść w zacisk, chodzi mi głównie jak wsadzić ten oring czy jak to się zwie?
Hugo - 03-05-2017, 10:08
Pylek, najpierw wkładasz uszczelkę tłoczka w zacisk i smarujesz ją i tłoczek Ate Bremzylinder. Wsuwasz tłoczek na maksa w zacisk. Wkładasz tą gumkę osłonową tłoczka na swoje miejsce. Ten drucik zabezpieczający wsuwasz zaczynając od jego jednego końca, drugi chwytasz małymi szczypcami, ściskasz do środka i wsuwasz w rowek.
Pylek - 03-05-2017, 17:09
Ok opanowalem to, dzięki
[ Dodano: 03-05-2017, 22:07 ]
A prowadnice w zacisku jak powinny być założone ta z gumką na górze czy na dole ? Jak zdejmowalem to nie zanotowalem sobie :/
Krzyzak - 03-05-2017, 22:13
| Cytat: | | A prowadnice w zacisku jak powinny być założone ta z gumką na górze czy na dole ? | na śrubie masz oznaczenie G oraz L - czyli Guide i Lock - tak samo na jarzmie jest to oznaczone, więc wystarczy dopasować literki
gdybyś jednak dalej się zastanawiał to G czyli Guide jest z Gumką i jest u Góry - tak może łatwiej
Pylek - 04-05-2017, 06:11
Ok wielki dzięki
[ Dodano: 04-05-2017, 06:23 ]
A czy to jest różnica która prowadnica w którą dziurę jak one są takie same, chyba ważne jest tylko żeby z gumką była na górze ? I odpowietrznik w zacisku ma być górze czy na dole ? Bo popierdzielily mi strony i już nie wiem który gdzie idzie :/ chyba nie mam zdolności do naprawy samochodów
Bizi78 - 04-05-2017, 07:25
| Pylek napisał/a: | | I odpowietrznik w zacisku ma być górze czy na dole ? |
Tak na zdrowy rozsądek na górze .
Hugo - 04-05-2017, 07:45
| Pylek napisał/a: | | A czy to jest różnica która prowadnica w którą dziurę jak one są takie same, chyba ważne jest tylko żeby z gumką była na górze ? | Nie są takie same, bo jedna ma zatoczenie na gumkę na końcu, a druga nie.
Pylek - 04-05-2017, 09:02
Chłopaki rządzicie postawił bym wam piwo jak bym mógł
[ Dodano: 04-05-2017, 10:19 ]
Ale mi chodZi o dziurę na te prowadnice ze one są takie same a nie o same prowadnice
Hugo - 04-05-2017, 11:04
| Pylek napisał/a: | | Ale mi chodZi o dziurę na te prowadnice ze one są takie same a nie o same prowadnice | No to fakt.
