Pylek - 05-05-2017, 14:18
A może mi ktoś jeszcze napisać jak odpowietrzyc układ hamulcowy? Jedni piszą że silnik ma być włączony inny ze nie, trzeba zaczynać od tylnych kół czy od przednich? I można samemu odpowietrzyc, podobno przy użyciu gumowego przewodu da się, podzielcie się doświadczeniem
KaWu - 05-05-2017, 16:40
Pylek, musi byc odpalony silnik. Samemu ciezko, ale w 2 osoby ogarniesz.
Prawy tył, lewy przod, lewy tył, prawy przod.
Owczar - 05-05-2017, 17:55
Czy jest odpalony czy zgaszony nie ma żadnego znaczenia poza przykladana siła.
Tomasz87 - 12-05-2017, 23:54
| KaWu napisał/a: | | Pylek, musi byc odpalony silnik. |
Czym niby tłumaczysz tą konieczność? Brzmi niedorzecznie...
KaWu - 13-05-2017, 07:50
Tomasz87, tym, ze tak mnie uczono w przypadku aut z Abs i np. wspomaganiu ham.elektrycznym.
Robiłem tak tez w Galancie i nigdy żadnych problemów.
Juz jest "dorzecznie" ?
Misiu213 - 18-05-2017, 12:58
Szybkie pytanie: piszczenie hamulców. Jak wyeliminować? Piszczą jak auto się toczy, rzadziej jak hamuje.
Hugo - 18-05-2017, 13:28
| Misiu213 napisał/a: | | Piszczą jak auto się toczy, rzadziej jak hamuje | Montaż podkładek antywibracyjnych po zewnętrznej stronie klocków: http://www.brakes.pl/prod...52x51mm-p-23870
Te z linku pasują idealnie po lekkim docięciu. Montowałem kiedyś takie same w swoim poprzednim Galu z takimi samymi zaciskami jakie masz w swoim.
KaWu - 18-05-2017, 19:05
Misiu213, mi sie wydaje ze piszczy bo nie odbija zacisk. Czyli do regeneracji /smarowania z prowadnicami.
Lucek_37 - 18-05-2017, 22:32
KaWu, dobrze pisze. Masz lekkie stadium zapieczonego cylinderka Jeśli byłaby wina klocków to tylko przy hamowaniu. A btw Hugo, dobre klocki mają takie podkładki klejone albo dokładane. No chyba że budżetowe
Owczar - 19-05-2017, 01:57
Np ferodo premier maja bardzo tajne podkładki.
Hugo - 19-05-2017, 21:57
Lucek_37, niektóre dobre, a nawet bardzo dobre klocki do tego auta ich nie mają niestety. A manual wyraźnie mówi, że zaciski sytemu Akebono WYMAGAJĄ takich podkładek.
larelijux - 19-05-2017, 22:10
To jakie klocki mają te podkładki? Jak z Textarami? Bo się na nie szykowałem za jakiś czas
Hugo - 19-05-2017, 22:33
| larelijux napisał/a: | | Jak z Textarami? | Mają. Na 100% mają je też klocki TRW.
Owczar - 19-05-2017, 23:47
W klockach TRW są raczej protezy. W dodatku pyla strasznie.
deejay - 20-05-2017, 09:19
Może kogoś zaciekawi lektura.
https://brakestock.pl/news/view-rzeczywista-skutecznosc-ukladu-hamulcowego.html
