Lubelskie - Lubelskie OT XII
grzesiopol - 31-12-2015, 16:32
Wolałbym kupić Otka II z 3.0V6 i wrzucić cały napęd do swojego ale jest jeden problwm nie mogę trafić rozbitego Outka nie mówiac już o takim z silnikiem 3.0V6. Chyba, że ktos ma to chętnie bym zakupił całość napedu + komp silnika. W tym roku znalazłem Outka I za 8 tyś zł. ale niestety to nie chwodzi tak Plug&Play jak w Outku II który ma tą sama płyte podłogowa co Lancer X i podobne rozmiary komory silnikowej co daje mi mozliwość dopasowania napędów a'la Plug&Play i silnika być może po przeróbce mocowań silnika, aczkolwiek być może tak delikatnie rozważając pewnie by też wszedł bez problemu.
Sebastian co do stopnia ° to możesz wpisać kombinację klawiszy Alt+0176 (cyfry z klawiatury numerycznej). Co do tych tego 00BA to nie jest stopień tylko co innego a stopień ma skrót 00B0 a potem Alt+X. 00B0 ale to jak piszesz w wordzie. W każdym bądź razie stałym skrótem do stopnia zarówno na stronach internetowych i wordzie jest skrót Alt+0176.
Jeszcze 599 postów
Seichan - 31-12-2015, 16:46
Ja mam 256 kucyków i nie narzekam (od jakiegoś czasu nie narzekam )
bastek - 31-12-2015, 16:54
cytat
Jak często uzywasz stopnia to może zapamietasz ten skrót Alt+0176, możesz też zapisać sobie go na karteczce przylepionej do komp, ja tak zawsze robiłem, bo człowiek nie koniecznie musi pamietać wszystko, moze poprzestać na pamiętaniu gdzie to zapisał.
feler, bo to chodzi o kilka komp, z czego wiekszośc w pracy - wszyscy używaja. odlepia mi tą karteczkę
[ Dodano: 31-12-2015, 16:55 ]
poza tym, jak widać, prawy alt nie kontaktuje za często
grzesiopol - 31-12-2015, 17:14
| Seichan napisał/a: | | Ja mam 256 kucyków i nie narzekam | Katalogowo podają 252KM i 1999 kg masy własnej i daje ci to 7,9 kg/KM a u mnie katalogowo 143KM i 1355kg daje 9,5 kg/KM co zostawia mnie daleko w tyle ale z 220 km przy tej samej masie dałoby mi 6,2 kg/KM a wtedy byłaby to rakieta.
Im mniej kg/KM tym lepiej dla osiągów.
Jeszcze 596 postów
Jaro1974 - 31-12-2015, 17:14
Dobry wieczór. Ja już uczyniłem pierwsze przygotowania do nocy sylwestrowej
grzesiopol - 31-12-2015, 17:20
| bastek napisał/a: | | feler, bo to chodzi o kilka komp, z czego wiekszośc w pracy - wszyscy używaja. odlepia mi tą karteczkę | no to jak często używasz (pewnie w pisaniu na edytorze tekstu - pewnie word) to mozesz sobie zrobić skrót tak jak masz Shift+5 daje % to ty sobie zrób Alt+* i da ci to °. Proste i łatwe do zapamiętania. Chya, ze masz marker to sobie zapisz na obudowie i nikt ci tego nie zabierze, chyba, ze cały monitor.
Jeszcze 594 postów
[ Dodano: 31-12-2015, 17:22 ]
Pewnie fjuwiurki
bastek - 31-12-2015, 17:45
to czemu lncer 1.5 gdzie jest 110 KM na 1330 kg jest ciut wolniejszy od 1.8?
Jaro1974 - 31-12-2015, 17:48
Przełożenia skrzyni biegów może rekompensują niższą moc 1.5.
grzesiopol - 31-12-2015, 18:13
Sebastian sedan 1.5 katalogowo 109 KM masa 1250 kg co daje 11,47 kg/KM. czyli jest mniej dynamiczny, ponadto jest lżejszy tylko o 100 kg a koni ma mniej o 34. A to już duża różnica.
Jarku masz rację skrzynia w 1.5 jest szybsza niż 1.8 co jest lepsze podczas jazdy np. przy wyprzedzaniu.
[ Dodano: 31-12-2015, 18:33 ]
Przełozenia
1.5
1st 3.307, 2nd 1.913, 3rd 1.310, 4th 0.970, 5th 0.810, Reverse 3.230, Final gear ratio 4.529.
1.8
1st 3.538, 2nd 1.913, 3rd 1.333, 4th 1.028, 5th 0.820, Reverse 3.583, Final reduction ratio 4.235
Im większe koło napędowe (te cyfry) tym prędkość większa ale mniejszy moc przeniesienia napedu.
Dwójka jest taka sama ale moc na innych biegach wieksza dla 1.5
mjsystem - 31-12-2015, 18:48
Dobry
bastek - 31-12-2015, 19:01
| grzesiopol napisał/a: | Przełozenia
1.5
1.8
_________________ |
a świstak siedzi i pakuje w te złotka...
[ Dodano: 31-12-2015, 19:01 ]
jeszcze godzina....
grzesiopol - 31-12-2015, 19:10
| bastek napisał/a: | a świstak siedzi i pakuje w te złotka... | tak mówisz a sam pisałeś
| bastek napisał/a: | | autorefrakcja, refraktometr itd. | i to dopiero jest - a świstak siedzi i pakuje w te złotka...
| bastek napisał/a: | | jeszcze godzina.... | i do stołu, i znów pare kilogramów do przodu, i parę literków do przodu
Bizi78 - 31-12-2015, 19:13
Trzeba powoli iść się robić na bóstwo .
Destylat na balkonie osiągnął już chyba odpowiednią temperaturę .
grzesiopol - 31-12-2015, 19:35
| Bizi78 napisał/a: | Trzeba powoli iść się robić na bóstwo . | ja tam cały czas jestem bóstwem i nie muszę nigdzie chodzić
Bizi78 - 31-12-2015, 19:42
Czas na mnie, trzymajcie fason, chociaż do 24:00 .
Miłej zabawy .
