Outlander II GEN Techniczne - Tuning Outlandera II
peja-1991 - 05-12-2013, 11:55
Ja tak zmodyfikowałem lampy w OII
przed:
po:
Proszę nie czepiać się o czystość Outka
13zbyszek13 - 07-12-2013, 10:02
Wygląda ładnie tylko ciekawe co powie diagnosta przy następnej wizycie po pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym.
mitsu00 - 07-12-2013, 11:51
| 13zbyszek13 napisał/a: |
Wygląda ładnie tylko ciekawe co powie diagnosta przy następnej wizycie po pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym. | 500 i 2 Chopiny
13zbyszek13 - 07-12-2013, 12:19
| mitsu00 napisał/a: | | 13zbyszek13 napisał/a: |
Wygląda ładnie tylko ciekawe co powie diagnosta przy następnej wizycie po pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym. | 500 i 2 Chopiny |
Może być i tak
peja-1991 - 07-12-2013, 12:58
jest ryzyko - jest zabawa
diagnosta nic nie powiedział więc znaczy, że wygląda dobrze
elektryk - 07-12-2013, 13:45
Na czym polega modyfikacja? Bo ja nie mam O2 i nie zauważam różnicy.
peja-1991 - 07-12-2013, 15:43
zobacz 1 zdjęcie i zobacz 2
kolor lamp
elektryk - 07-12-2013, 22:03
| peja-1991 napisał/a: | zobacz 1 zdjęcie i zobacz 2
kolor lamp | Oślepłem, albo nie widzę różnicy. Czy cała draka o to że są przyciemnione?
peja-1991 - 08-12-2013, 09:42
to znaczy, że ze Twoim wzorkiem wszystko w porządku
Tak są, przyciemnione.
mitsu00 - 08-12-2013, 13:15
| peja-1991 napisał/a: | to znaczy, że ze Twoim wzorkiem wszystko w porządku
Tak są, przyciemnione. | A maja homlogacje 'E'? To ze diagnosta wklepal pieczatke nie musi oznaczac ze upierdliwy policmajstr nie zabierze dowodu podczas kontroli, jesli zauwazy ze jezdzisz na niehomologowanych lampach. Kilka razy juz bylo w "Uwaga Pirat".
KowaliK - 08-12-2013, 13:34
Dajcie spokój, przecież to na 99,9% oryginalne lampy oklejone folią, ew. pomalowane specjalną farbą do lamp... Nie są czarne jak smoła jak w niektórych tjuningowych bolidach, więc policjanci najpewniej nawet nie zauważą różnicy między oryginalnymi, a tymi delikatnie przyciemnionymi.
mitsu00 - 08-12-2013, 16:14
| KowaliK napisał/a: | Dajcie spokój, przecież to na 99,9% oryginalne lampy oklejone folią, ew. pomalowane specjalną farbą do lamp... Nie są czarne jak smoła jak w niektórych tjuningowych bolidach, więc policjanci najpewniej nawet nie zauważą różnicy między oryginalnymi, a tymi delikatnie przyciemnionymi. | Dlatego wlasnie napisalem ze jesli trafi na sluzbiste, a takich tez jest niemalo.....
peja-1991 - 08-12-2013, 17:52
to są w pełni oryginalne lampy przyciemnione folią.
Diagnosta się nie poznał.
Jak się służbista pozna to przy nim oderwę folię i spokój.
Poza tym w dzień świecą lepiej niż przed przyciemnieniem a wyglądają o niebo lepiej niż "lexus style"
Widuje się czasami golfy i bmki z lampami np. czerwonymi czy niebieskimi i też jeżdżą
pozdrawiam
mkm - 08-12-2013, 21:34
| peja-1991 napisał/a: | | Diagnosta się nie poznał. |
No jasne
Ogólnie to Ci diagności to takie ciapy niekumate, że normalnie nie do wiary...
Poznał się poznał, tylko Ci problemów nie robił
peja-1991 - 09-12-2013, 10:27
| mkm napisał/a: | | peja-1991 napisał/a: | | Diagnosta się nie poznał. |
No jasne
Poznał się poznał, tylko Ci problemów nie robił |
No to tym bardziej miło
