Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
przemekx303 - 04-09-2009, 19:12
| enanthate napisał/a: | Wymiana żarówek H4 na niebieskie o świetle białym, wymiana żarówek postojowych T4W na LED o świetle niebieskim, założenie świeżo kupionej "zakrętki" na reflektor lewy. |
jak w BMW na pobliskiej wsi
Anonymous - 04-09-2009, 22:20
| przemekx303 napisał/a: | | enanthate napisał/a: | Wymiana żarówek H4 na niebieskie o świetle białym, wymiana żarówek postojowych T4W na LED o świetle niebieskim, założenie świeżo kupionej "zakrętki" na reflektor lewy. |
jak w BMW na pobliskiej wsi |
Białe światło nikomu nie dziwne, a niebieskie LED jest wystarczająco słabe by rozmywać się w światłach mijania. Moim zdaniem porównanie zupełnie nietrafione, biorąc pod uwagę stan rzeczywisty.
przemekx303 - 07-09-2009, 20:47
mnie akurat taki "tuning" śmieszy i irytuje, ale to jest tylko moje zdanie ,a samochód jest Twój i robisz z nim co chcesz
Morfi - 07-09-2009, 20:59
A takie cos jest wogóle legalne ???
Anonymous - 08-09-2009, 15:26
postojowki swiecace na niebiesko nie sa legalne, a zarowki, ktore swieca na bialo sa ok
vidus19790805 - 08-09-2009, 15:53
witajcie ...... ja przy swoim misiu ostatnio powymieniałem wiekszosc zarowek na diody ....wewnątrz autko jest całe na niebiesko podswietlanie tabkicy białe postojowe białe i teraz poszukuje zamiennikow za zarowki główne oswietlenia przedniego tylne rowniez wszystko led......no i po zlociku w zywcu piekna naklejeczka na masce ....pozdrawiam wszystkim mitsumaniakow ...
Saqu - 09-09-2009, 00:04
A możesz pokazać fotki czy coś jak teraz wyglądają Twoje światłka z diodami? ;>
cbanan - 14-09-2009, 20:02
Cześć,
co prawda nie dzisiaj, ale nie tak dawno miś dostał nowe:
- klocki
- tarcze
- świece
- przewody WN
- olej
- filterek oleju
- wycieraczki przedniej szybki
- łącznik elastyczny (bo jak to ktoś wczesniej napisał "samoczynnie ztuningował(bleh co to za słowo;P) się do wersji WRC - Warcy Rycy Cescy )
z all-parts
- nowy kat - jak się okazało niepotrzebnie ale niech tam O taki
z www.e-tlumiki.pl
Przy okazji wymiany udało mi się ukręcić sworzeń(tuleję) jarzma klocka hamulcowego - się menda zapiekła - jakby ktoś był taki zdolny jak ja to niniejszym informuję, że pasujące w rozsądnej cenie(45 PLN za komplet na stronę) można nabyć w serwisie Volvo(od S/V 40). Nauka wyszła przypadkiem, bo Japaneze nie miał na stanie a potrzebne były na szybko, a w serwisie chcieli mi opylić kompletne jarzmo z ww. tulejkami za... 700 PLN
To by było na tyle
Pzdr
Banan
Moomin - 14-09-2009, 20:09
Komplet wycieraczek szyb Champion mój Miś dostał.
SHARK1979 - 15-09-2009, 22:32
Uszczelnienie halogenów bo trosze parowały
herflik95 - 16-09-2009, 07:48
W tym tygodniu Cari dostała:
-nowy dwumas
-nowe sprzęgło z dociskiem
-nowe łożysko (kompresora/spręzarki) klimatyzacji
Moomin - 16-09-2009, 10:54
| herflik95 napisał/a: |
-nowe łożysko (kompresora/spręzarki) klimatyzacji |
Jakie miałeś objawy zużytego łożyska? Pytam bo nie wiem czy z moją klimatyzacją wszystko w porządku.
fiszrek - 16-09-2009, 19:56
Ja wypisze co sam zrobiłem od kąd mam swoją Cari a więc zacznę od najtrudniejszych i najbardziej pracochłonnych a więc:
1)Wymiana sprzęgła - łożysko oporowe padło,
2)Wymiana drzwi po stronie kierowcy - straszne wgniecenie przy parkowaniu,
3)Wymiana łożyska-piasty - niepotrzebnie bo było dobre,
4)Wymiana wahacza tylnego - niepotrzebnie bo był dobry,
5)Wymiana tulejek (cukierków) w zawieszeniu) - skrzypienie podczas jazdy,
6)Wymiana tulejek wybierania biegów - koepsko 5 wchodziła,
7)Wymiana siłowników klapy tylnej - padł jeden siłownik,
8)Wymiana uszczelniacza w wysprzęgliku - mięki pedał sprzęgła,
9)Sklejanie filtra powietrza chyba z 5 razy - wybuch w filtr,
10)Zrobienie sprężyn w Siedzeniu - orginalne padły tylko jedna została,
11)Wymiana żarówek przód i tył - padły
12)Wstawienie głośników - orginalne nie odpowiadały mi
13)Wymiana rezystora dmuchawy - brak pierwszych trzech biegów dmuchawy,
14)Wymiana wkładu lusterka - orginał potłukł się,
15)Wymiana przewodów zapłonowych - przygasanie na niskich obrotach,
16)Wymiana świec - obiawy jak wyżej,
17)Regulacja luzu zaworowego - cykanie przy pewnych obrotach,
18)wymiana wycieraczek - stare nie dawały rady,
19)Przeczyszczenie chłodnicy - wysoka temperatura na postoju i zimne powietrze z nagrzewnicy,
20)Wymiana oleju w skrzyni - zgrzytanie przy zmianie biegów,
21)Sklejanie kluczyka - rozsypała się rączka,
i chyba to wszystko
herflik95 - 16-09-2009, 20:54
Moomin, przy wymianie dwumasu mechanik zwrócił na to uwage i mi zmienił go bo wydobywał się dzwięk zacierającego się łożyska (takie grzechotanie dosyć intensywne)
bart1924 - 22-09-2009, 20:38
*Świece,
*przewody zapłonowe, (chodził jak traktor, gdy była wilgoć lub popadało:)
*łączniki stabilizatora,
*gumy stabilizatora,
*gumy na tylnych wahaczach (tych wzdłuż samochodu), samochód bardzo pływał na zakrętach...
teraz całkiem inny samochód, a niedługo zabawa z hamulcami bo co trochę się zapiekają i tłoczki nie odbijają, ale to już gdy będę miał więcej czasu. Planuję zakup nowych tarcz +klocki na każde koło.
