smashthedj - 01-09-2010, 14:21
| elvis512 napisał/a: | Witam,
Ja również podłącze się do wątku.
Otóż jakiś czas temu wymieniłem rozrząd, wszystkie filtry i olej w silniku (Castrol magnatec 10W40). Jak odbierałem samochód aż nie mogłem wyjść z podziwu jak pieknie silnik pracuje - cicho równo świetnie wkręca się na obroty. Teraz po przejechaniu niecałego 1tys km silnik zmienił dźwięk (bardzie basowy) i mam wrażenie że jest bardziej narowisty. Czy to normalne? Dodam, że kupiłem Miśka jakieś 2 miesiące temu i ze wzgledu na to, że nie wiedziałem jaki olej był poprzednio lany (facet, który sprowadził go z Belgii mówił że półsyntetyk, ale w książce serwisowej, ani na żadnej plakietce tej informacji nie było) zmieniłem na półsyntetyk. Może coś postaracie się doradzić (Nie wiem czy olej nie powinien być ponownie zmieniony) jeśli tak to na jaki.
elvis |
mam taka sama sytuacje.. i jedyne co moge stwierdzic to to ze faktycznie na nowym oleju (przy poprawnym poziomie) silnik jest cichy i rowniej pracuje, na zmeczonym oleju (juz 9 000km na nim zrobilem bez dolewania) slychac popychacz poki sie nie rozgrzeje i silnik chodzi zdecydowanie glosniej..
s0me0ne - 01-09-2010, 21:24
a ma ktos jakies doswiadczenia z oliwa przy silniku TD?
szykuje mi sie wymiana, a shell ktory mam aktualnie raczej niewyrabia i jestem w kropce
Owczar - 01-09-2010, 21:32
Mobil 1 10W40
Anonymous - 01-09-2010, 21:33
Panowie a takie pytanie czy to normalne że na postoju świeci mi sie żółta lampka oleju ? Po odpaleniu po kilku sekundach gaśnie ?
Owczar - 01-09-2010, 21:38
Było o tym na forum. Sprawdzałeś poziom oleju?
Anonymous - 01-09-2010, 21:49
no tak olej w porządku czyli co wymiana oleju ? bo olej chyba nie był wymieniany dośc dawno czy czujnik ?
Owczar - 01-09-2010, 21:52
Do sprawdzenia czujnik. Jak coś to kontynuuj ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...=pomara%F1czowa
Tomii - 03-09-2010, 13:40
mam do Was pytanie czy pytał ktoś może w autoryzowanym serwisie Mitsubishi jaki olej oni zalecają do Galanta 2.0 benzyna ?
elvis512 - 03-09-2010, 15:56
Dzisiaj dzwoniłem do ASO w łodzi spytać o cenę pilota do centralnego zamka. Spytałem również o olej (koszt itp..) i powiedziano mi że oni leją Shell'a. (przynajmniej w Łodzi).
By the way..
Co polecacie do skrzyni biegów (olej) ??
Tomek - 03-09-2010, 16:03
| Cytat: | | Co polecacie do skrzyni biegów (olej) ?? |
do maniuala texaco MTF94 75W80 lub po podobny, GL-4
Tomii - 03-09-2010, 17:28
| elvis512 napisał/a: | | Dzisiaj dzwoniłem do ASO w łodzi spytać o cenę pilota do centralnego zamka. Spytałem również o olej (koszt itp..) i powiedziano mi że oni leją Shell'a. (przynajmniej w Łodzi). |
pewnie Shell Helix Ultra 5w40, słyszałem że to dobry olej ale opinii czy do hydraulicznych popychaczy będzie dobry na forum brak.
fj_mike - 03-09-2010, 17:38
| Tomii napisał/a: | | Shell Helix Ultra 5w40 |
Mój misiek był zalewany tym od początku. Teraz mam 179tys km, popychacze cykają lekko na zimnym, nie wszystkie.
Teraz leję Valvoline Maxlife 5w40
Tomii - 03-09-2010, 17:42
| fj_mike napisał/a: | | Tomii napisał/a: | | Shell Helix Ultra 5w40 |
Teraz leję Valvoline Maxlife 5w40 |
i jak, jest poprawa?
fj_mike - 03-09-2010, 17:47
| Tomii napisał/a: | | i jak, jest poprawa? |
Zalałem w czwartek, dzisiaj rano żona jechała to nie wiem
Jutro sprawdzę na zimnym
Tomii - 03-09-2010, 17:49
| fj_mike napisał/a: | | Tomii napisał/a: | | i jak, jest poprawa? |
Jutro sprawdzę na zimnym |
aha, to czekam na info
