Galant VR4 E88A 92-96 - [E88A 2.5 4WD] E88A 4WD 4WS 2,5 V6 24V
mitsu_pl - 22-10-2009, 11:01
raczej nie, ewentualnie przeniesie ją wyżej...
Frost - 22-10-2009, 19:11
to ja jestem tym bardzo zainteresowany.
P.S prawdopodobnie będe przerabiał i wzmacniał skrzynie biegów jeszcze w tym roku
gres - 23-10-2009, 09:40
mitsu a wykres jakiś będziecie mieć ?
Chyba nie tylko mnie ciekawi dlaczego obrotomierz jest aż do 9 wyskalowany
A tak wogóle komputer w misiu jest pod schowkiem w podłokietniku?
mitsu_pl - 23-10-2009, 13:01
Myślę, że będzie jakiś wykres. Tyle, że nie będzie sprawdzany na hamowni, a normalnie na drodze z podpiętym kompem. Co do komputera, to jest on w konsoli środkowej, jest ich tam bodajże 3 sztuki i jeden z nich to właśnie sterownik silnika. Ten w podłokietniku to najprawdopodobniej od poduszek jest. Nie pamiętam, bo u mnie w tym miejscu jest wolna przestrzeń
gres - 23-10-2009, 13:30
cholera bo moze to byłby ten gadzet od włączania świateł o którym pisałem w innym poście
Wykresik z kompa powinien wystarczyć żeby oszacować czy przy 7 tyś moc jeszces rośnie czy już spada i dlatego ma odcinke na prawie 7,5
jacek11 - 23-10-2009, 22:23
| mitsu_pl napisał/a: | | Ten w podłokietniku to najprawdopodobniej od poduszek jest. |
Dokładnie tak jak piszesz
Frost - 25-10-2009, 15:45
Wczoraj był swietny dzień - ostatnio padało, więc plac na ktorym spotykam się ze znajomymi na Gorzowie był mokry, a że trwa w pobliżu budowa to nawieźli przypadkiem troche błotka - oooojjj jak Misiek szedł po tym placu
po zabawie: (zdjęcia wysżly troche kipsko)
http://zapodaj.net/9bd5726edea3.jpg.html
http://zapodaj.net/b9e8bdcea780.jpg.html
Kilku kolesi nagrywało filmiki, jak się zalapalem to wrzuce
Slawciu - 26-10-2009, 11:30
frost83 zupelnie jak mój, tyle, że był cały w trawie. Idą te galanty bokiem jak szalone.
Czekam na śnieg, żeby na jakimś placu sobie poszaleć.
4WD, 4WS Power!!!
gres - 26-10-2009, 13:00
aleś go uświnił
Frost - 26-10-2009, 14:59
| Slawciu napisał/a: | | mój był cały w trawie | przed tym zdjęciem latałem - na zdjęciu tam po lewej na kawałku zieleni i błota, piękne poślizgi tylko jak wleciałem bokiem w ogromną kałuże to nagle zrobiło się w aucie ciemno hehehe - przyjemnośc z jazdy nie do opisania nawet za cene powtórnego mycia
Jest jeden problem tylko od tej soboty - ta jazda - hmmmmm UZALEŻNIA !!!!!!!!!
gres - 29-10-2009, 08:41
Edit by Jackie - sorry, masz już parę postów więc znasz zasady
w drodze do pracy strzelił mi wężyk który wymieniałem 2 tygodnie temu!!- ot taki prezent urodzinowy mi misiek zrobił
Znowu cały płyn wyciekł. Wszystko przez to że wężyk jest podpięty do rozgałęzienia ( instalka gazowa) w którym koniuszki są takie krótkie że się franca jedna zsuneła.
To już 3 strzelony wężyk w tym miesiącu !!!!!!! i zaraz mnie trafi!
Hubeeert - 29-10-2009, 11:00
gres na Twoim miejscu zastanowiłbym się dlaczego te węże padają. Nie znika Ci płyn chłodzący albo olej?
mitsu_pl - 29-10-2009, 11:43
To może zmień rozgałęźnik na taki z dłuższymi końcówkami... A druga sprawa, to czy nie wytwarza się za duże ciśnienie w układzie?
Tak jak napisał Hubeeert, sprawdź czy Ci czegoś nie ubywa lub tez przybywa w silniku... i nie mówię tu o wyciekach...
jacek11 - 29-10-2009, 16:15
No tak.Miałem taki przypadek w Chewrolecie mojego brata.Dopóki nie wymieniłem wszystkich przewodów na nowe,pękały po kolei,a potem od nowa.
Kupił przewód na metry,i problem zginął.Już rok minął,a płynu jak wlaliśmy,tak jest
gres - 29-10-2009, 21:37
nie mam jak sprawdzić czy płynu ubywa bo za często wywala przewód
Być może trzeba porządniej odpowietrzyć. Albo tak jak jacek pisze - na metry.
ALbo ten rozgałęźnik bo całkiem do kitu na tym to siedzi ( ale w sumie dawniej działało)
TEraz zrobił się inny problem - w trakcie wymiany węża , tacie się urwał jakiś przewodzik... Nie wiem od czego:( Objaw był taki że najpierw szalał z obrotami ( po puszczeniu gazu zamiast spadać przez chwilę rosły - w sumie już mu sięto zdarzało wcześniej ale były to pojedyncze przypadki, teraz robił tak dość długo zanim się uspokoił. A jak się już uspokoił ot check engine sie zaświecił Ten przewód pewnie od jakiegoś czujnika, tylko nie mogę wyczaić jakiego. Może wkleje zdjęcie chociaż zdaje sobie sprawę że to wróżenie z fusów
