[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Akumulator w Galancie EAxx
heer75 - 29-10-2014, 10:32
no wlasnie, tym bardziej, ze Yuasa tylko wysylka z warszawy/pomorza, we Wroclawiu nie ma nigdzie wiec problem w przypadku reklamacji.
Ogolnie panuje sajgon informacyjny. Konfiguratory producentow to jakas fikcja, dopasowuja baterie do wymiarów, ktore nie istnieja w danym modelu (jest o wiele mniej miejsca w rzeczywistosci).
inq - 29-10-2014, 10:42
Zmierz sobie stary i szukaj czegoś podobnego.
heer75 - 29-10-2014, 11:13
tak jak napisalem- 230mm, i do wyboru Varta/Bosch, Exide- wszystkie 60tki oraz Yuasa- 65- to jedyny na rynku wyjatek w dlugosci 230mm
Nic wiecej nie ma i nic dluzszego tam nie wejdzie bez demolowania loza akumulatora a tego robic nie chce. Mam auto bez dzwona i wszystko jest tak jak wyjechalo z fabryki.
Fragu - 29-10-2014, 13:03
heer75, właśnie dzisiaj miałem szybką akcje wymiany aku, kupiłem Varte 60Ah i wszystko super śmiga
Luka90sz - 23-11-2014, 09:53
Jaki powinien być prawidłowy pobór prądu na postoju? 0.15A to raczej za dużo?
robertdg - 23-11-2014, 10:22
Najlepiej w okolicach 15-25mA, na zdrowej (nie grzebanej) instalacji z reguły jest to 0,001A
Luka90sz - 23-11-2014, 10:48
Więc co poza radiem może tak zwiększać pobór prądu? (żadna lampka się nie pali , alarmu nie ma)
arturj123 - 23-11-2014, 10:56
| Luka90sz napisał/a: | | Więc co poza radiem może tak zwiększać pobór prądu? (żadna lampka się nie pali , alarmu nie ma) |
Np. źle podłączony radioodtwarzacz
Ponadto przez kilka sekund od zamknięcia drzwi, podświetlana jest stacyjka, sprawdź po czasie.
Luka90sz - 23-11-2014, 11:59
Radio sprawdzone, przed pomiarem czekałem aż zgasnie stacyjka, jakies sugestie?
Shockwave - 23-11-2014, 12:52
A masz coś nie seryjnego ? np jakiś alarm
Luka90sz - 23-11-2014, 14:20
Alarm zdemontowalem, poza tym nic
Bizi78 - 23-11-2014, 16:28
Miernik na aku i wyciągaj po kolei bezpieczniki.
Powinno zawęzić poszukiwania pożeracza .
Luka90sz - 03-12-2014, 11:05
| Bizi78 napisał/a: | Miernik na aku i wyciągaj po kolei bezpieczniki.
Powinno zawęzić poszukiwania pożeracza . |
Sprawdziłem jak radziłeś i dalej bez zmian Już nie mam pomysłu co to może być...
arturj123 - 03-12-2014, 23:18
| Luka90sz napisał/a: | | Już nie mam pomysłu co to może być... |
Masz LPG?
lutekwwl - 03-12-2014, 23:24
U mnie pojawił się przy mrozach problem z akumulatorem, tzn długo odpalał, zegarek się co chwile resetował. Jakoś mnie tchneło aby sprawdzić poziom elektrolitu ponieważ odkąd kupiłem go nie zwracałem na to uwagi. Aku był praktycznie pusty, po dolaniu wody destylowanej bateria odzyskała drugą młodość Może powinieneś sprawdzić?
PS. pamiętaj że zegarek mimo że gaśnie to ciągle czuwa, może on jest winny?
