rosomak1983 - 02-03-2010, 15:33
Hugo, kiedy zniknie ten wstretny napis z klapy
POZAtym gal pierwsza liga
Andrew - 02-03-2010, 16:21
| rosomak1983 napisał/a: | Hugo, kiedy zniknie ten wstretny napis z klapy | no właśnie
Owczar - 02-03-2010, 16:24
Zniknie na zlocie, ale nic nie mówcie Hubertowi
Hugo - 02-03-2010, 16:56
| rosomak1983 napisał/a: | | Hugo, kiedy zniknie ten wstretny napis z klapy | Szczerze już dawno by zniknął, ale chyba odejdzie razem z lakierem, tak sie strasznie mocno trzyma. Na razie boję się go ruszyć, może kiedyś po pijaku się odważę.
Apropo's właśnie kupiłem ten pasek na przednią szybę, mam go w ręku i wcześniej jak zacząłem go przymierzać do auta przeżyłem niezły szok, a mianowicie należy go przykleić od środka a przeszkadza lusterko . Czy ktoś wie co z tym fantem zrobić, albo jak je zdemontować żeby nie uszkodzić jego lub co gorsza szyby?
rosomak1983 - 02-03-2010, 18:54
Hugo, to czym przykleiłeś???
Andrew - 02-03-2010, 19:03
| rosomak1983 napisał/a: | | Hugo, to czym przykleiłeś??? | pewnie na kropelkę
Hugo - 02-03-2010, 19:27
Miały taśmę dwustronną.
Owczar - 02-03-2010, 19:40
Hugo, lakier nie powinien odejść. Ale ja bym potraktował to suszarką, powinno puścić.
RoBSoN_97 - 02-03-2010, 20:17
| Hugo napisał/a: | | właśnie kupiłem ten pasek na przednią szybę |
Mógłbyś wrzucić fotkę? Wybrałeś jakiś specjalny, kolor, itp? Też myślę o takim pasku, napisz jak uporasz się z założeniem jego
robertdg - 02-03-2010, 22:14
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | doklajany pasek jest nie zgodny z przepisami | To o tym serio Bo ja pierwsze słysze
| Hugo napisał/a: | | Miały taśmę dwustronną. | Zejdzie bez problemu, nie trzeba uzywać suszarki, ani nic z tych rzeczy.
Lusterko jaki się nie myle wyskakuje do góry, siedzi dość wartko i trzeba uważać aby szyby nie wyłamac w miejscu kamienia mocującego lusterko, pózniej trzeba tylko wyciąć okienko w folii na kamień mocujący lusterko no i zaczac kleic folie, ktora nakładamy na płyn do mycia szyb i odprowadzamy go delikatna plastykowa, albo gumowa szpachelka, płynem nalezy spryskac jednoczesnie i folie i szybe, najlepiej robic to we 2 osoby, aby sie folia nie pozalamywala i nie po przyklejala do siebie.
Rafal_Szczecin - 02-03-2010, 22:34
| robertdg napisał/a: | To o tym serio Bo ja pierwsze słysze |
tak, jest jakis tam smieszny przepis, ze nie mozna miec folii na przedniej szybie, a pasek na samej gorze rowniez jest klejony folia, tak wiec jest to nie legalne i jak służbista bedzie sie chcial przypierniczyc to bedzie mial podstawe do zabrania dowodu.
natomiast szyba ,ktora ma opalany pasek jest jak najbardziej ok .
Hugo - 02-03-2010, 22:39
| RoBSoN_97 napisał/a: | | Wybrałeś jakiś specjalny, kolor, itp? | Czarny, cieniowany, taki o: http://allegro.pl/item931...zny_nowosc.html | robertdg napisał/a: | | lusterko jaki się nie myle wyskakuje do góry, siedzi dość wartko i trzeba uważać aby szyby nie wyłamac w miejscu kamienia mocującego lusterko | O dzieki. Jutro sprobuje.
Owczar - 02-03-2010, 22:53
| robertdg napisał/a: | Hugo napisał/a:
Zejdzie bez problemu, nie trzeba uzywać suszarki, ani nic z tych rzeczy, lusterko jaki się nie myle wyskakuje do góry, |
Ale ja pisałem o napisie nie o lusterku...
robertdg - 02-03-2010, 22:58
Owczar, wybacz zbyt zwięzła była wypowiedź, postawiłem kropke i nowy akapit
Owczar - 02-03-2010, 23:06
Spoko, napisałem, żeby użył suszarki bo wtedy lżej odejdzie. Ale tak czy inaczej z lakierem nie powinno. Zrywałem listwy ze zderzaka. Ktoś przykleił kropelką, ale lakier nie odszedł...
