Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
kris80 - 16-03-2010, 12:42
| CycuBoss napisał/a: | | Tez się zastanawiam nad tym kompletem za 515pln i czy ie potrzeba dokupić pompy wody?? |
W takim momencie cieszę się że mam zwykłe 1.8 a nie GDI. Ja za komplet do swojej Cari z pompą wody zapłaciłem 320zł, wszystkie części japońskie Mitsuboshi, koyo, gmb, nok
Anonymous - 16-03-2010, 15:12
Kris03, jak jesteś z łodzi to do japaneze wal!! po części oczywiście!!
tadek55 - 16-03-2010, 17:25
kris80,ja też do swojej tyle dałem i tych samych producentów w poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem klubowym na wymiane i jeszcze będe wymieniał płyn chłodzący,filtr paliwa,i paski zewnętrzne.Ile cię kosztowała wymiana.Pozd.
kris80 - 16-03-2010, 21:45
Jeszcze nie wymieniłem, może jutro znajde kogoś kto mi wymieni za rozsądną kasę. A ty gdzie i za ile wymieniasz?
[ Dodano: 19-03-2010, 13:48 ]
Rozrząd wymieniony (120zł). Na poprzednim zrobiłem 65500km.
tadek55 - 19-03-2010, 22:05
kris80,ja jestem umówiony w poniedziałek tj 22 03 w Krakowie u mechanika klubowego jak zrobie to się odezwie.Pozd.
bumbum - 20-03-2010, 08:43
Czy jest jakaś różnica w wymiarach między uszczelniaczami dla 1.6 90km a 1.6 99km,
czy te co Chooper podal, są odpowiednie dla obu silników, poj. 1.6
| Chooper napisał/a: | hitman, proszę:
NOK :
AH2057I (wys 8mm, zewn 50, wewn 35)
AH8740F (wys 6 mm, zewn 50, wewn 37)
lub corteco:
19015083B
19016600B |
Paffcio - 21-03-2010, 23:54
Zauważyłem, że bardzo mało informacji jest tu pisanych na temat rozrządu w carismie DID.
Czy jest ktoś kto mi powie jakie są to części do wymiany, tak od myślnika oraz ze 2 lub 3 producentów tych części (oryginał, polecane przez was zamienniki, ceny). Niedługo stuknie mi 180kk więc będę wymieniał rozrząd z pompą wody, więc chciałbym mieć jakieś rozeznanie w tym temacie. Przy okazji jakie polecacie tarcze do hamulców?
robertdg - 22-03-2010, 00:15
Paffcio, Pasek rozrządu (oryginał Dayco), rolka prowadzaco napinająca (oryginał Koyo), pompa wody w zamienniku może byc GMB, DOLZ, ori kosztuje około 550zł, zamiennik w granicach do 200zł.
Oryginalny pasek i rolka to koszt około 350zł (mozna zakupić np na allegro)
Ewentualnie uszczelniacz na wałek rozrządu i na wał korbowy, no i koniecznie jeszcze nowy pasek osprzetu (pasek wielorowkowy), nowy płyn do chłodnicy
Tarcze hamulcowe: TRW, Zimmerman, Mikoda
Paffcio - 22-03-2010, 00:26
Dzięki wielkie bardzo konstruktywna i szybka odpowiedź. Powiedz jeszcze tutaj pasek osprzętu jest 1 czy 2, tzn alternator/klima ? bo szczerze ten pasek mi ostatnio często piszczy szczególnie kiedy jest wilgoć (jakiej firmy brać najlepiej).
robertdg - 22-03-2010, 00:29
Jest jeden pasek, wez Conti, albo Dayco
Paffcio - 22-03-2010, 00:34
Dzięki wielki jeszcze raz, PS Galant super, zawsze mi się podobały szczególnie ten przód
bomar007 - 22-03-2010, 06:46 Temat postu: 1.8 GDI ja również muszę w 1.8 GDI wymienić rozrząd kompletny (napinacz, pasek, rolki, pompa wody, uszczelniacze, dodatkowo uszczelniacze na zaworach). Z tego co czytałem wcześniejsze posty, to wymieniając pasek na Mitsuboshi trzeba bedzie za 60.000km znowu wymienić rozrząd, więc moze lepiej dopłacić trochę i kupić oryginalny pasek i wtedy wydłużyć okres do 90.000. Teraz pytanie, czy oryginał można kupić w jakiś sklepach oprócz serwisu?
robertdg - 22-03-2010, 09:12
bomar007, możesz spróbowac u Japaneze:
422154402
602224584
Paffcio - 22-03-2010, 14:55
O to oferta jaką mi zrobili z all parts do wymiany rozrządu i tarcz
-pasek rozrządu 95,- (Gates)
-napinacz paska 189,- (ina)
-pompa wody 139,- (Aisin)
-simering wału 27,- (corteco)
-simering wałek 15,- (corteco)
-tarcze TRW 173,- lub Zamiennik 87,-
robertdg - 22-03-2010, 15:18
Paffcio, Z tego wszystkiego ja bym zapytał o inny pasek rozrządu niz Gates, tutaj masz cene 284zł za podróbe, a ori naprawde mozna kupic juz za 350zł, ja nie mam zaufania do Gates'a,
ponadto brakuje na Twojej liscie paska wielorowkowego i płynu chłodniczego, tarcze TRW, reszta moze być.
