[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Konserwacja podwozia
milo - 21-12-2015, 15:23
| wonsz napisał/a: | | Więc postanowiłem zakonserwować podwozie itp |
Przed konserwacja trzeba dobrze oczyścić usunac rdze i na to podkład antykorozyjny dobry jest unikor tlenkowy czerwony
| wonsz napisał/a: | | jaką ilość poszczególnych preparatów, muszę zamówić aby nie zabrakło? |
Do profili 2 pojemniki
Podwozie plus nadkola około 3 zalezy ile razy bedziesz pokrywał
Tylko na pistolet bo spreyem to nie to
| wonsz napisał/a: | | astanawiam się nad środkami firmy NOXUDOL. |
nie ma co sie zastanawiac szeroka gama jest wiec jest co wybierać
wonsz - 21-12-2015, 15:34
pojemnik = 1Litr?
Ten zjadacz rdzy rozumiem wystarczy jeden litr?
Np. Profile 2 Litry + 1 czy 2 Litry podkładu Noxudol 750
podwozie i nadkola 3 kitry Noxudol 1600?
Dobrze zrozumiałem?
Hugo - 21-12-2015, 20:12
wonsz, przy obecnej aurze jak auto postoi z miesiąc w ogrzewanym garażu to tam gdzie trzeba nie wyschnie. Ta konserwacja będzie bez sensu, a nawet powiem więcej, jeszcze przyśpieszy korozję, bo zamkniesz wilgoć pomiędzy blachą a konserwacją.
wonsz - 21-12-2015, 20:19
Ok, więc poczekam do lata. Ale chciałbym wiedzieć, ile i co dokładnie kupić, żeby to miało ręce i nogi.
Ewcia80 - 21-12-2015, 20:56
Hejka.Ostatnio przy wymianie oleju odkryłam takie coś.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a8e76e599e6d423b
http://www.fotosik.pl/zdjecie/93dc5553adfb2aae
http://www.fotosik.pl/zdjecie/fb28b7136852f325
http://www.fotosik.pl/zdjecie/080fcb7ccea15e89
http://www.fotosik.pl/zdjecie/381a40ad46b9fdfa
Podejrzewam że jest to od ponad roku.Ta zaślepka jest taka sama jak po stronie pasażera.Do czego jest ta gumowa zaślepka?Jaką spełnia funkcję?Czy ten element z korozją jest jakimś elementem nosnym podwozia?Zostało to ostukane dzisiaj dokładnie i blaha jest zdrowa.Powinnam sie przejmować tym?
robertdg - 21-12-2015, 21:17
Odwodnienie wnęki błotnika, skoro ugniło tak że kapsel gumowy odlecial to blacha na 100% nie jest zdrowa, chodzi głownie o łaczenie z panelem błotnika i nadkola
Ewcia80 - 21-12-2015, 21:25
Ten kapsel rok temu był na swoim miejscu.Rok jest w bagażniku.Ale co teraz z tym zrobić?Zespawać to?Czy może jakąs zywicę z włoknem szklanym?Co sie moze stać jak nie ma tego kapselka na swoim miejscu?
[ Dodano: 21-12-2015, 21:30 ]
P.S. A od czego są te rurki widoczne?Czy to są jakieś odpływy?Jesli tak to czego?Szyberdachu?
Hugo - 21-12-2015, 21:30
| Ewcia80 napisał/a: | | Co sie moze stać jak nie ma tego kapselka na swoim miejscu? | Woda spod kół poleci do wnęki za kołem tylnym i zaczną gnić wnęki od wewnątrz. | Ewcia80 napisał/a: | | Zespawać to? | Wyciąć zardzewiałą blachę i zrobić wstawki z nowej. | Ewcia80 napisał/a: | | Czy ten element z korozją jest jakimś elementem nosnym podwozia? | Nie jest.
Ewcia80 - 21-12-2015, 22:55
Hugo,a jak teraz sprawdzić w jakim stanie są te wnęki od wewnatrz?Zajrzeć przez ten otwór,czy jest inny sposób?Czy to spawnie to teraz robić czy lepiej na wiosne?Jak wneki są całe to wytrzymaja do wiosny?
Hugo - 22-12-2015, 08:03
| Ewcia80 napisał/a: | | Hugo,a jak teraz sprawdzić w jakim stanie są te wnęki od wewnatrz?Zajrzeć przez ten otwór,czy jest inny sposób? | Zdjąć boczne wykładziny w bagażniku i zajrzeć we wnęki. | Ewcia80 napisał/a: | | Jak wneki są całe to wytrzymaja do wiosny? | Wytrzymają.
Torp12 - 22-12-2015, 09:46
| Hugo napisał/a: | | wonsz, przy obecnej aurze jak auto postoi z miesiąc w ogrzewanym garażu to tam gdzie trzeba nie wyschnie. Ta konserwacja będzie bez sensu, a nawet powiem więcej, jeszcze przyśpieszy korozję, bo zamkniesz wilgoć pomiędzy blachą a konserwacją. |
Hugo przestań siać herezje że przez miesiąc auto Ci nie wyschnie bo to banialuki takie że aż mnie ściska :]
mkm - 22-12-2015, 12:08
Torp12, niestety to nie herezje...
Od października do kwietnia normalnie umyte auto schnie pare dni (mimo dokładnego suszenia).
Torp12 - 22-12-2015, 12:41
| mkm napisał/a: | Torp12, niestety to nie herezje...
Od października do kwietnia normalnie umyte auto schnie pare dni (mimo dokładnego suszenia). |
MKM pare dni to nie miesiąc w ogrzewanym garażu no ludzie...
mkm - 22-12-2015, 13:05
Jak znajdziesz zakład, który miesiąc suszy w ogrzewanym (i suchym!) garażu w dodatku z wentylacją (żeby nie trzeba było "wietrzyć") to śmiało.
Hugo - 22-12-2015, 13:09
Torp12, nie masz pojęcia co siedzi w profilach zamknietych w podwoziu. Są miejsca gdzie przez 365 dni w roku jest wilgoć, nawet w środku upalnego lata. Teraz sobie wyobraź gdzie jest wilgoć przy obecnej pogodzie... Wszędzie! Ja nie piszę tylko o podłodze (to co widzisz jak się nachylisz pod auto), ale kolega chciał robić też profile zamknięte, więc odradziłem.
