Hugo - 07-07-2015, 11:41
| Bizi78 napisał/a: | | Może warto spróbować go wymienić, no chyba, że tttm | TTTM. Miałem tak w poprzednim i mam w obecnym Galu. Dlatego chcę przenieść czujnik w lewe nadkole, aż w okolice drzwi przednich.
piorunGSR - 07-07-2015, 12:26
Ja mam w innym miejscu niż na obrazku. Jest na pasie dolnym po prawej stronie
mjsystem - 07-07-2015, 13:29
Bizi78, nic się nie chwalisz nowym przewodem elastycznym Od Volvo wszak jest
Bizi78 - 07-07-2015, 13:39
| mjsystem napisał/a: | | Bizi78, nic się nie chwalisz nowym przewodem elastycznym Od Volvo wszak jest |
Chyba nie doczytałeś :
http://forum.mitsumaniaki...1405131#1405131
mjsystem - 07-07-2015, 13:45
O, orzeszku, nie doczytałem A czekałem na temat
inq - 07-07-2015, 16:31
| Hugo napisał/a: | | w Galancie jest w tym samym miejscu i co oczywiste oszukuje niesamowicie. |
Ja u siebie w obu egzemplarzach nie zauważyłem nic takiego. W czasie jazdy oczywiście trochę zaniża, ale o jakieś 3-4 stopnie. Na postoju nie zauważyłem żeby pokazywał więcej niż 35 stopni.
Bizi78 - 15-07-2015, 19:32
Dzisiaj w końcu udałem się na sprawdzenie ustawienia nowych, używanych lamp na SKP.
Świeciły delikatnie za nisko co zostało poprawione.
Dodatkowo sprawdziłem spaliny na jałowym i przy 3000obr, wszystko jest ok .
Czyli błąd katalizatora był chyba spowodowany długim postojem Żaby u lakiernika .
jacek11 - 15-07-2015, 22:43
| Bizi78 napisał/a: | | Świeciły delikatnie za nisko co zostało poprawione. |
Teraz stań przed ścianą,zapamiętaj odległość,i zrób znaki w którym miejscu jest strumień światła.Następnym razem sam sobie to ustawisz na przykład,jak będziesz montował soczewki,i ksenony
Bizi78 - 17-07-2015, 07:14
| jacek11 napisał/a: | | Teraz stań przed ścianą,zapamiętaj odległość,i zrób znaki w którym miejscu jest strumień światła. |
Lamp już nie planuję wymieniać a co do sprawdzenia to co roku się sprawdzi na skp .
| jacek11 napisał/a: | na przykład,jak będziesz montował soczewki,i ksenony |
A w życiu .
mjsystem - 17-07-2015, 07:19
| jacek11 napisał/a: | | na przykład,jak będziesz montował soczewki,i ksenony |
| Bizi78 napisał/a: | | A w życiu |
A te górne?
A gdzie foty nowych lamp?
Bizi78 - 17-07-2015, 07:28
| mjsystem napisał/a: | A gdzie foty nowych lamp? |
Dwie strony wcześniej .
Multipla, brzydal .
mjsystem - 17-07-2015, 07:42
Eeeee, no jest różnica.
AidsD - 17-07-2015, 14:12
Jaki tam brzydal. Kontrowersyjny ale nie brzydal. Gdyby nie MSS to bym takiego przygarnal.
Bizi moge z moimi lampami tez do Ciebie podjechac na renowacje bo ja sie nie umie za to zabrac?
Bizi78 - 17-07-2015, 14:51
| Cytat: | | Bizi moge z moimi lampami tez do Ciebie podjechac na renowacje bo ja sie nie umie za to zabrac? |
Ale to żadna polityka z lampami .
Oczywiście wszystko zależy od głębokości rys .
Ja robiłem tak, na lampę:
-15min papier wodny 1500
-15min papier wodny 2000
-15min papier wodny 2500
-10min pasta polerska z futerkiem na wiertarkę
-zabezpieczenie środkiem UV w sprayu
Może być tak, że sama pasta polerska wystarczy a czasami i papier o większej gradacji trzeba użyć .
Wodnym papierem szlifowałem w jednym kierunku czyli po dłuższym boku.
AidsD - 18-07-2015, 10:29
Rys nie widze ale zaczynaja matowiec
