Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Juiceman - 12-06-2013, 21:40
Jutro minie dokładnie 6 miesięcy odkąd założyłem ten temat a zmiany można podsumować tym zdjęciem: ( dziś wpadły do środka jeszcze chromowane nakładki na progi po małej polerce, jutro zaś wpada ręczny nardi )
inq - 12-06-2013, 22:16
Pierwsze felgi najładniejsze
danino88 - 13-06-2013, 18:45
| Cytat: | Pierwsze felgi najładniejsze |
zdecydowanie czegoś mi brakuje...
inq - 13-06-2013, 21:09
TT?
jacek11 - 13-06-2013, 21:46
Palicie w autach kopciuchy wstrętne
danino88 - 13-06-2013, 22:47
nooo
Juiceman - 27-06-2013, 22:38
Po wymianie przednich amortyzatorów oraz sprężyn,a także prawego wahacza prostego zauważalne były drgania przy przyśpieszaniu, najgorzej było przy 40km/h. Wniosek prosty półośka do wymiany. Dziś w serwisie SPA podmieniliśmy półośkę i jest jeszcze gorzej.
Gdzieś na forum wyczytałem że to wina sprężyn, tj ktoś miał taki sam przypadek....
Moje pytanie jest następujące skoro w innych galantach przy takich sprężynach jest ok to czemu w moim jest do (_._) heh.
Jakieś rady ? Co to może być?
Potrzebowałbym jeszcze VIN jakiegoś gala z obniżonym zawieszeniem najlepiej 2.5V6 ;> jakby ktoś miał.
arturj123 - 27-06-2013, 23:55
Przed zmianą sprężyn i amortyzatorów oraz wahaczy nie były wyczuwalne drgania? Na dłuższej ośce jest element gumowy (tłumik drgań), może go brak ?
Znalazłem takie coś na forum Mazdy (może coś podpowie):
http://www.mazdaspeed.pl/...=97607&start=80
Trochę to skomplikowane....
Juiceman - 28-06-2013, 06:04
Nie wiem, co może być przyczyną. Sprężyny oryginalnie montowane w galancie EA, z tą różnicą iż KAW z przodu obniżają o 4 cm z tyłu o 3cm inne sprężyny obniżające obniżały nasze gale o 3 cm z przodu i z tyłu. Nie mam pojęcia już gdzie szukać przyczyny ;/
Rafal_Szczecin - 28-06-2013, 08:08
JMBSNEA5AWZ001049
Juiceman - 28-06-2013, 09:39
Dzięki Hubercie i Rafale za viny posprawdzam czy były jakieś różnice w zawieszeniu. Rozumiem że Wasze sprężyny przód obniżają o 3cm i nie są to KAW'y które obniżają przód o 4cm?
Tomek - 28-06-2013, 09:47
Juiceman, ja mam na oryginalny Eibachu, który to niby daje te -30 mm
VIN JMBSNEA5A1Z000244 (po 2 lifcie)
Juiceman - 28-06-2013, 09:55
Dzięki Tomku zobaczymy czy jakies wnioski sie nasuną po analizie czesci:wink:
D1VenO - 28-06-2013, 09:59
dziiiiiiiiiiiwna opcja, ja mam hardcora i nic mi nie wibruje. Nie wiem jak to sprawdzić ale obczaił bym stabilizator.
Zmieniłeś na serie i tak samo jest ?
Tomek - 28-06-2013, 10:05
| Juiceman napisał/a: | | Dzięki Tomku zobaczymy czy jakies wnioski sie nasuną po analizie czesci:wink: |
ale co chcesz sprawdzać po VINie ?
czy aby przypadkiem w parze z obniżonymi sprężynami nie szły inne elementy zawieszenia???
