[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
XAWIERD - 06-11-2011, 20:18
Inter cars 17 zl . Szkoda ze nie jesteś z Szczecina wtedy 12 zl .Ale możesz gdzieś u siebie kupic na rabat Mitsumaniakuw numer klienta gdzieś na forum.
seba.mak1 - 06-11-2011, 20:30
| XAWIERD napisał/a: | | Inter cars 17 zl . Szkoda ze nie jesteś z Szczecina wtedy 12 zl .Ale możesz gdzieś u siebie kupic na rabat Mitsumaniakuw numer klienta gdzieś na forum. |
a możecie napisać czy tak samo ma się cenowo do 2,5 V6 Bo znajomy już mnie straszył ze 1 szt. 80 zł
XAWIERD - 07-11-2011, 00:03
Te same świece pasują do 2 i 2,5. Pasują na pewno symbol to DNS20TT.
[ Dodano: 07-11-2011, 00:04 ]
http://sklep.intercars.co...rupyS¬itle=1
link do Inter cars taka ściągawka..
[ Dodano: 07-11-2011, 00:05 ]
http://sklep.intercars.co...title=1&start=T
wklejam jeszcze raz bo ten wcześniej chyba nie działa.
Iroslav - 07-11-2011, 17:38
ja za Denso IK 22 płacilem na alledrogo 39 zł za szt plus do tego odrazu kable NGK nie pamietam jaki symbol
Mr_Azathoth - 07-11-2011, 21:49
Zglopialem juz sprawdzilem jeszcze raz, w opisach sa 2 numery rodzaju swiec:
NGK:
BPR7ES-11
PFR6G-11
Obydwie roznia sie srednica BPR7ES-11 sa wieksze nie mozna ich wkrecic ten model jest w F.A.Q dlatego kupilem.
Obydwie sa do silnikow 4G63.
Sciagam wlasnie autodate moze tam cos sensowniejszego bedzie.
Juiceman - 07-11-2011, 22:00
Masz gala z silnikiem 2.0 benzin. Patrzę do instrukcji:
90A
BKR6E-11
BKR5E-11
Dla 2.5 V6:
85A
PFR6G-11
BKR6E-11
100A
BKR5E-11
PFR5G-11
XAWIERD - 07-11-2011, 22:36
Świece NKG to można do traktora założyć i kosiarki tak mi powiedziano w autoryzowanym serwisie Toyoty. Polecam DENSO . Na NKG auto więcej paliło i szarpało.
[ Dodano: 07-11-2011, 23:03 ]
http://motolargo.pl/pioni...rii-tt,229.html
Tu macie o nowych świecach Denso ja mam i jest super.
http://www.youtube.com/watch?v=9j3s32neHnM
A tu film.
[ Dodano: 07-11-2011, 23:15 ]
http://www.e-autonaprawa....ych-metali.html
Juiceman - 07-11-2011, 23:25
Kurde bele to ja tylko kosiarkami jeżdżę xD Odkąd pamiętam były tylko NGK i bez najmniejszych problemów
Hugo - 07-11-2011, 23:50
XAWIERD przesadzasz, poza tym 99% traktorów ma silniki diesel-a. Jeżdże na takich samych DENSO jak Ty, wcześniej miałem NGK, ale jakiejś Bóg wie jakiej różnicy w jeździe nie widzę. Jak masz taką poprawę na nowych świecach to radzę sie przyjrzeć przewodom zapłonowym, cewkom i fajkom pod cewkami. Jeśli są kiepskie to na starych świecach będzie słabsza iskra, a na nowych jeszcze jakoś dają rade. Stąd Twoja euforia. Może się okazać, że niedługo czar pryśnie (oby nie oczywiście).
marcinzam - 08-11-2011, 01:15
| Hugo napisał/a: | | XAWIERD przesadzasz, poza tym 99% traktorów ma silniki diesel-a. Jeżdże na takich samych DENSO jak Ty, wcześniej miałem NGK, ale jakiejś Bóg wie jakiej różnicy w jeździe nie widzę. Jak masz taką poprawę na nowych świecach to radzę sie przyjrzeć przewodom zapłonowym, cewkom i fajkom pod cewkami. Jeśli są kiepskie to na starych świecach będzie słabsza iskra, a na nowych jeszcze jakoś dają rade. Stąd Twoja euforia. Może się okazać, że niedługo czar pryśnie (oby nie oczywiście). |
Hugo twoje są całkiem inne ,bo użyte są metale szlachetne takie jak platyna i tytan a te co ma XAWIERD to standardowe świece Twin Tip bez metali szlachetnych
XAWIERD - 08-11-2011, 17:31
Ludzie auto nie jest do oglądania tylko do jeżdżenia. Po wymianie świec przestało szarpać. Mniejsze napięcie miej przebić. Do tej pory jeździłem Toyotami tam nawet nie pomyślano o świecach NKG .Ja maskę w toykach to podnosiłem żeby płynu do spryskiwacza dolać a teraz co chwile coś. W tym Miśku wszystko wymaga uwagi . Dlatego ciesze sie ze po wydaniu 48 złotych przestało szarpać .
[ Dodano: 08-11-2011, 17:55 ]
Ja te świece ciągle testuje jak przejadę 10 tys km to dam znać czy jest super na razie jest.Poza tym ja lubię nowości. To jest tania alternatywa braku szarpania w aucie przynajmniej na razie.
polaff - 08-11-2011, 20:53
| XAWIERD napisał/a: | | W tym Miśku wszystko wymaga uwagi |
ja swoim od czerwca zrobiłem sporo ponad 30tkm i nic się dzieje oprócz hamulców i tego co sam popsułem...
KaWu - 09-11-2011, 08:16
XAWIERD, powiem tylko tyle: czytajac twoje osty to mozna dojsc do jednego wniosku: jestes sprzedawca swiec Denso i Toyota rzadzi.
Moze urwijmy ta dyskusje.
Napisales juz raz co sadzisz o swiecach - masz do tego prawo - i wystarczy. Po co bic piane ...
Wracajac do tematu: uzywalem swiec Denso i NGK. Denso tylko 2x. Ale nigdy z nowymi nie bylo zadnego problemu w aucie. Polecam zarowno jedne jak i drugie.
Hugo - 09-11-2011, 08:25
| KaWu napisał/a: | | XAWIERD, powiem tylko tyle: czytajac twoje osty to mozna dojsc do jednego wniosku: jestes sprzedawca swiec Denso i Toyota rzadzi | Hehe, dokładnie. Jakieś takie to śmieszne.
Torp12 - 09-11-2011, 09:17
XAWIERD Ty masz LPG czy PB?
Zastanawia mnie tylko czy oprocz plusów tych świec nie ma jakiś minusów których póki co nie widać? Mniejsze napięcie nic tam nie namota?
