Nasze Miśki - Powrót po latach do Gala;)
eremita - 09-07-2015, 09:49
Mi własnie mydełko Avel się skończyło i zastanawiam się co kupić czy jeszcze raz mydełko plus do tego jakąś odżywkę do używania na co dzień patrząc na skóry deejay to chyba skuszę się na Gold Class Rich Leather Spray
Wczoraj byłem w sklepie i babka mi proponowała do porządnego doczyszczenia i do zakonserwowania Colourlock Zestaw do skór - STRONG
Do wyczyszczenia jasnych plastików nabyłem Nielsen Cyclone APC
Fragu - 09-07-2015, 09:53
eremita, ja mam do skór jakiegoś magsa..teraz mi nie jest potrzebny, a używalem go tylko raz. Chcesz?
Na bank jest to Gold Class.
eremita - 09-07-2015, 09:59
| Fragu napisał/a: | eremita, ja mam do skór jakiegoś magsa..teraz mi nie jest potrzebny, a używalem go tylko raz. Chcesz?
Na bank jest to Gold Class. |
już pisze do Ciebie na PW
eremita - 10-07-2015, 22:00
Jak zwykle po nałożeniu wosku
Ale te kropelki też mają swój urok
Tomii - 11-07-2015, 16:35
| eremita napisał/a: | Jak zwykle po nałożeniu wosku
skąd ja to znam
eremita - 14-07-2015, 12:31
Jako że na dniach przez gala przejdzie armagedon który zmieni jego wnętrze
mam parę pytań do znawców.
Przedni słupek jest tylko na wcisk?
środkowy muszę odkręcić pas, ale czy ta część do regulacji pasów jest rozbieralna?
Tylni słupek muszę zdjąć lampkę (ona jest tylko wciśnięta czy przykręcona?)
O ile trzeba odstawić mocowanie tylnej kanapy by pasowała kanapa z kombi?
sveno - 14-07-2015, 18:05
| eremita napisał/a: | | Przedni słupek jest tylko na wcisk? | tak. Podważasz najpierw u góry na środku plastiku, potem w połowie, a potem wyciągasz do góry. Pierwsze podważenie wykonaj delikatnie bo łatwo jest ułamać górny plastikowy bolec.
| eremita napisał/a: | | środkowy muszę odkręcić pas, ale czy ta część do regulacji pasów jest rozbieralna? |
tak. Mały płaski śrubokręt i rozpoławiasz ten plastik. Tu nie ma problemów.
| eremita napisał/a: | | Tylni słupek muszę zdjąć lampkę (ona jest tylko wciśnięta czy przykręcona?) | wciśnięta, płaskim śrubokrętem podważaj od strony przełącznika.
Nie pamiętam dokładnie, ale żeby zdjąć ten słupek trzeba najpierw wyjąć tylną półkę. (nie jestem pewny)
| eremita napisał/a: | | O ile trzeba odstawić mocowanie tylnej kanapy by pasowała kanapa z kombi? | dobry centymetr, może nawet więcej. Najlepiej przekręć mocowania od kombi, to tylko 2 śruby i nie będzie druciarstwa.
eremita - 14-07-2015, 19:47
| sveno napisał/a: | | dobry centymetr, może nawet więcej. Najlepiej przekręć mocowania od kombi, to tylko 2 śruby i nie będzie druciarstwa. |
Podobno w starszych galach uchwyty były inne w kombi i inne w sedanach a w galach po lifcie w sedanach zrobili takie same jak w kombi
Poszedłem zmierzyć ja mam długie prawie na 7cm ,szerokie 4,5cm z pręta koło 1cm
Będą dobre?
Hugo - 14-07-2015, 20:38
| eremita napisał/a: | | Będą dobre? | Tak. Od przedliftów z welurem były z drucika 4-5 mm średnicy.
eremita - 17-07-2015, 22:46
Ruszam z mała zmianą wnętrza
Plan jest prosty góra ciemna dół jasny
Na pierwszy rzut poszły słupki
Trochę pozazdrościłem Hugo flokowanych i już nie chciałem mieć malowanych
Więc zrobiłem sobie sam
jak się podoba?
mjsystem - 18-07-2015, 08:47
Ja chcę fotkę w aucie, jak już założysz
eremita - 18-07-2015, 11:30
| mjsystem napisał/a: | Ja chcę fotkę w aucie, jak już założysz |
będą
A tu wszystkie już zrobione
Hugo - 18-07-2015, 15:30
Czym tyś to zrobił?
eremita - 18-07-2015, 16:42
Dzięki Hugo paczuszka doszła
| Hugo napisał/a: | | Czym tyś to zrobił? |
okleiłem alcantarą a właściwie alaalcantarą bo za 15zł za metr bieżący to na pewno nie jest alcantara
W sumie łatwo poszło aż żałuje że nie kupiłem materiału by okleić podsufitkę zamiast malować ją.
Ale skoro już mam spreje to już ją prysnę
sveno - 18-07-2015, 17:40
eremita, daj linka do tego materiału. Myślisz, że się nie przetrze w newralgicznych miejscach?
