Tomasz87 - 26-07-2017, 13:32
| Krzyzak napisał/a: | | Tomasz87 napisał/a: | | nagromadzona na rantach wewnątrz będbna rdza, nie pozwala na zdjęcie tarczobębna bez użycia siły |
ale niczym się nie pryska tylko wyciąga gumową zaślepkę bębna i skręca regulator do zera
regulatory są niemal na samym dole (lekko w stronę przodu auta)
nagwintowane otwory służą do ściągania tarczy jak przyrdzewiała do piasty |
dobra spoko, ale Greg811227 chciał dostać się do bębna, więc trzeba ściągnąć tarczę...
jak nie wyczyściłem gwintu przed wkręcaniem w jeden z tych otworów śruby, to gwincik powiedział bye bye, więc warto poskrobać, prysnąć itd...
Greg811227 moze być tak, że to wcale nie szczki okładzinami Ci trą, tylko ich rant z powodu wysunięcia mechanizmu w stonę do zewnątrz samochodu. Szczęki mogły się przesunąć, gdy podczas ściągnia zardzewiała tarcza ciągnęła oslonę, tą która znajduje się za szczękami... o nią też może trzęć.
Zdejmij tarczę, skoro tarło, to gdzieś są tego ślady.
Jak na obudowie, to delikatnie, przez jakieś drewienko, w tym miejscu puknij młoteczkiem, ustąpi...
Greg811227 - 26-07-2017, 16:45
Ok. Beben nie ociera. Blyszczy sie jak nówka oczywiscie od środka. Ale teraz co z klockami, moge pokrecic bębnem ale słychać i czuć opór.
[ Dodano: 26-07-2017, 16:56 ]
Tłoczek nasmarowany, zero zużycia, śruby mocujące też nasmarowane. Gdzie moze byc problem?
Hugo - 26-07-2017, 19:43
tresorex, zasyfiały/zardzewiały mechanizm hamulca ręcznego i/lub zacinająca się dźwignia, którą ciągnie linka ręcznego.
Krzyzak - 27-07-2017, 08:13
| Tomasz87 napisał/a: | | chciał dostać się do bębna, więc trzeba ściągnąć tarczę | to jest całość i nazywa się tarczobęben - nie można ściągnać osobno tarczy
Greg811227 - 27-07-2017, 15:19
Bylem ponownie na stacji diagnostycznej i tyl jest ok czyli moja praca dala pozytywny skutek. Ale problem caly czas mam z przednim prawym hamulcem. Nie odbija, caly czas mocno trze o tarcze, wielokrotnie czyscilem i przecieralem tłoczek, nic to noe dalo. Teraz ostatnie podejscie zrobiłem, posmarowalem oczywiscie smarem do tłoczków ale wątpię czy to coś da. Czy ktoś ma jakiś pomysł na moj problem?
jacek11 - 27-07-2017, 16:34
Zapewne trzeba się przyjrzeć prowadnicom. Jeśli nie będą chodziły lekko to zewnętrzny klocek cały czas będzie ocierał. Ja miałem z tyłu jedną delikatnie krzywą i też zacisk nie odbijał.
Greg811227 - 27-07-2017, 17:43
Sprawdziłem prowadnice. Żadna nie wydaje mi się krzywa. Jedna z nich ma na końcu gumkę. Nie jestem pewien gdzie powinna sie znajdować, bo po wielokrotnym zdejmowaniu stracilem rachubę. Chodź obie pracują nie za ciasno nie za lekko, to ta z gumką powraca jak na sprężynie. Sprawdziłem po raz kolejny tłoczek, wielokrotnie wyciskałem, smarowałem, wciskałem ponownie i tak w kółko. Sprawdziłem na włączonym i wyłączonym silniku, cofał sie nie znacznie okolo 1mm.
wecha - 27-07-2017, 18:27
Hejka, podłączę się pod temat, choć troszkę z innej beczki, jako że nie mam dostępu do kupię-sprzedam to nabazgrzę tutaj jeśli można, poszukuję lewego przedniego jarzma lub całego zacisku dwutłoczkowego, ale sęk w tym że mam starszy typ i rozstaw śrub montażowych jarzma to 13cm, wszędzie do kupienia z rozstawem 16cm, jeśli by ktoś posiadał to bym był zainteresowany, bo niestety jest wybite już i tłucze się okropnie po nierównościach
jacek11 - 27-07-2017, 20:19
Wywal uszczelkę i wtedy zobacz czy będzie hamowało. Możliwe że jest spuchnięta i będzie blokowała.
Greg811227 - 27-07-2017, 21:15
No dobra, skoro tak to jaki rozmiar uszczelki mam wstawic. Bo włożyłem rozmiar 60. Czy za duży? Bo bez uszczelki nie mogę jeździć, bo znowu będzie rdzewiec.
jacek11 - 27-07-2017, 21:57
Bardziej chodziło mi o tę gumkę na prowadnicy. Jeśli tłoczek cofa się,to nie tutaj jest problem.
Greg811227 - 27-07-2017, 22:51
A wlasnie, tylko jedna prowadnica sie cofa. No i kolejna sprawa, jak powinna pracowac prowadnica, powinna wracać jak sprężyna czy byc sztywna?
jacek11 - 27-07-2017, 23:12
Zacisk powinien lekko się przesuwać. W przeciwnym razie klocek zewnętrzny będzie cały czas hamował.
Hugo - 27-07-2017, 23:12
| Cytat: | | No i kolejna sprawa, jak powinna pracowac prowadnica, powinna wracać jak sprężyna czy byc sztywna? | Tak ma się cofać tylko ta prowadnica z gumką.
Greg811227 - 28-07-2017, 10:31
No dobra. Jesli chodzi o zacisk. To ile powinien się cofnąć tłoczek?
