Pieraś - 02-08-2017, 15:25
Na szybko wymieniam klocki. W IC nie mieli od ręki ceramicznych to wziąłem na próbę ferrodo. Ku mojemu zdziwieniu w zestawie są blaszki prowadzące klocki i do założenia blaszki sygnalizujące koniec klocka. W TRW tego nie było.
Po powrocie zamawiam oponki, zobaczę jak na nowych.
Jeśli dalej będzie bić to kupuje nowe tarcze.
milo - 02-08-2017, 21:07
| Pieraś napisał/a: | | Jeśli dalej będzie bić to kupuje nowe tarcze |
Jak dalej bedzie to samo po wymianie tarcz ? podobny objaw miałem przy hamowaniu z większych prędkości miałem bicie okazało się że to wahacz -luz a juz miałem tarcze wymieniać
Pieraś - 02-08-2017, 21:10
Tyle, że wszystkie niby wymieniłem. Nawet extra jeden wyszedł bo źle sprawdzili. Chyba, że znowu coś
[ Added: 07-08-2017, 22:40 ]
Wróciłem z urlopu ... obstawiam tarcze, jak lekko hamuje to nie ma takiego efektu, dopiero jak tarcze kilka razy przyhamowane.... czyli rozgrzane. Generalnie irytujące - jedyna rzecz, która "niedomaga" w moim galu.
Jutro zamawiam kapcie i będę dzwonił za nowymi tarczami, jednakże planuję ceramiczne klocki do tego.
[ Added: 11-08-2017, 17:39 ]
Panowie ... Sprzedali mi takie prowadnice do galanta ..
https://goo.gl/images/Psdw2G
Mam EA_2W ... Kurcze nie pamiętam by gwint był w zacisku ... Czy już się mylę ... Na bank u góry jest prowadnica z gwintem (otwór) i do tego przez ucho zacisku jest śruba .... Ale ona wchodzi w prowadnicę.... To w co ma się wkręcać niby ten bolec???
Hugo - 11-08-2017, 17:55
Pieraś, jak pytasz o hamulce to nie pisz jaki masz silnik w Galu tylko rocznik auta
Z Twojego opisu wynika, że masz Gala po 03.2000 r. z zaciskami jednotłoczkowymi po II lifcie, a sprzedali Ci prowadnice do zacisków dwutłoczkowych. Niestety one nijak nie podejdą do Twoich zacisków. Musisz je wymienić na takie:
Dolna: http://allegro.pl/sruba-p...6910163192.html
Górna: http://allegro.pl/sruba-p...6910161221.html
Pieraś - 11-08-2017, 18:05
No właśnie. Będzie drożej ale nowe. Dzięki.
A czemu właśnie po drugim loft jest jeden tłoczek? Mam 08/2000r.
Hugo - 11-08-2017, 21:51
Nie wiem dlaczego.
Pieraś - 12-08-2017, 13:50
Kupiłem u siebie połowę taniej:)
[ Added: 14-08-2017, 08:51 ]
Co polecicie na tył jeśli chodzi o tarcze?
Na przód wziąłem SPEEDMAX jednakże nie widzę na stronie IC by były takie nacinane na tył.
Uznałem, że jak robię hamulec z nowymi częściami wszystkimi to i tył też bym ogarnął za jednym zamachem. TRW już nie chcę.
[ Added: 14-08-2017, 09:34 ]
Kurz burza ... średnica tłoczka z tyłu 2.0 benzyna, rok 2000, kombi?
Podobno są dwa tłoczki i rożnią się jakos 2-4 mm.
Hugo - 14-08-2017, 16:05
Średnica tłoczka tylnego 35 mm. Tylko VR-4/Legnum miało tłoczki 38mm.
Tarcze i klocki obojętnie jakie, mogą być OYODO.
Krzyzak - 16-08-2017, 23:14
Opiniao Zimmermann - 4 miesiace, 8 tkm, pogiete... Zenada
robertdg - 17-08-2017, 08:19
| Krzyzak napisał/a: | | Opiniao Zimmermann - 4 miesiace, 8 tkm, pogiete... Zenada | Jakie klocki do tego?
milo - 17-08-2017, 13:55
Zwykłe czy nawiercane ?
Też mam zimmerman zwykłe i klocki jak na razie nic sie nie dzieje
Pieraś - 17-08-2017, 18:29
Chyba dziś dałem dupy w IC ... Czy z tyłu w galancie 00', benzyna 2.0 są prowadnice w postaci śruby całej, czy jak z przodu prowadnica nawiercane plus śruba?
Bo się pogubiłem i nie wziąłem tych prowadnic bo uznałem, że to chyba nie takie .... Ale kurcze już nie pamiętam jak było z tyłu.
Hugo - 17-08-2017, 19:28
Pieraś, są całe prowadnice z gwintem w całym okresie produkcji.
Krzyzak - 17-08-2017, 20:52
| robertdg napisał/a: | | Jakie klocki do tego? | z kompletu, zimmermann
| milo napisał/a: | | Zwykłe czy nawiercane ? | zwykłe, komplet coś koło 368zł
hamują tak samo jak zestaw toko - tyle że toko przeżył kilka lat i się nie pogiął... jestem w trakcie reklamacji
zmieniłem też tylne piasty i tarcze, żeby je wyeliminować i mam 100% pewność że tłucze się przód
Pieraś - 17-08-2017, 21:22
| Hugo napisał/a: | | Pieraś, są całe prowadnice z gwintem w całym okresie produkcji. |
to dałem dupy ... bo dziś facet mówił mi, że to było w zamówieniu, a że miałem zamotanie ze znalezieniem przednich to mi naszło do głowy, że do tyłu też są "skręcane ze śrubą" i odmówiłem te tylnie z dzisiejszego zamówienia jutro zadzwonię, przeproszę i zamówię je jeszcze raz.
