Lubelskie - Lubelskie OT X
jacek11 - 12-12-2014, 22:11
Temperatura silnika w normie?
Jaro1974 - 12-12-2014, 22:14
| Andrew napisał/a: | | Teraz czy szukać nagrzewnicy używanej czy nowej? |
Ja bym szukał nowej. Ale to jest dla mnie troszkę dziwne takie zachowanie.
[ Dodano: 12-12-2014, 22:15 ]
Reniu postaram się
Andrew - 12-12-2014, 22:16
| jacek11 napisał/a: | | Temperatura silnika w normie? |
Tu wszystko gra. Póki silnik nie pochodzi 10 minut powietrze w środku ciepłe, tak jak pisałem później blednie. To chyba wina nagrzewnicy?
Poza tym uszczelka zaczynała się kończyć...
[ Dodano: 12-12-2014, 22:17 ]
| Jaro1974 napisał/a: | | Ale to jest dla mnie troszkę dziwne takie zachowanie. |
To może jeszcze pompa wody?
Jaro1974 - 12-12-2014, 22:21
A przewody jak zamieniałeś to wróciłeś potem don tego co było przed tym?
Andrew - 12-12-2014, 22:23
| Jaro1974 napisał/a: | | A przewody jak zamieniałeś to wróciłeś potem don tego co było przed tym? |
Przewody są tak jak powinny być...
Jaro1974 - 12-12-2014, 22:33
A jaki termostat wrzuciłeś - chodzi mi o temperaturę całkowitego otwarcia. Bo może ten termostat otwiera się przy niższej temperaturze i silnik się deko schładza?
Andrew - 12-12-2014, 22:34
Na nowym i na starym to samo.
Jaro1974 - 12-12-2014, 22:38
To może faktycznie pompa wody się kończy. Andrzeju zamiast za nagrzewnicą to może rozejrzyj się za nową pompą
Andrew - 12-12-2014, 22:39
| Jaro1974 napisał/a: | To może faktycznie pompa wody się kończy. Andrzeju zamiast za nagrzewnicą to może rozejrzyj się za nową pompą |
Najpierw muszę zrobić test tak jak mi robertdg napisał.
Jaro1974 - 12-12-2014, 22:41
TZN?
Andrew - 12-12-2014, 22:42
Spiąć węże od nagrzewnicy razem i zobaczyć czy będzie obieg.
Jaro1974 - 12-12-2014, 22:44
No już wiem, doczytałem
Andrew - 12-12-2014, 22:45
Pomoże taki test?
Jaro1974 - 12-12-2014, 22:50
Jeśli nie pomoże to chociaż coś wyjaśni Akuratnie to nic nie kosztuje a w razie czego wykluczysz tym sposobem jedną z prawdopodobnych przyczyn.
Andrew - 12-12-2014, 23:08
Jutro sprawdzę, zobaczymy.
Dobranoc
