Lubelskie - Lubelskie OT XII
grzesiopol - 02-01-2016, 21:10
Nie pamietaj jak tam w Carismie jest ale czy nie da ci sie przespawać mocowania amora
[ Dodano: 02-01-2016, 21:12 ]
| bastek napisał/a: | | w poniedziałęk będę, popytać? | tam kupiony może być w gorszym stanie niż ten z Dubaju popatrz na ogłoszenia na allegro, jak tam częsci wygladają, pociete nie wykrecane, a ja musze mieć całość, ale dzieki.
bastek - 02-01-2016, 21:15
no i jest ryzyko,że poprzedni właściciel nawet nie wie, że go sprzedał....
grzesiopol - 02-01-2016, 21:15
cos na rozweselenie
Rzucio - 02-01-2016, 21:19
Nic nie da sie niestety zrobic mozna isc na hardcore i wyjac helper w gwincie ale to sie mija w zasadzie juz z celem...
Ogłaszam w szem i wobec że 9'75 cala et 30 nie miesci sie z tyłu w Carismie
Jaro1974 - 02-01-2016, 21:19
Grześ chyba nie bardzo było z tym przespawywaniem mocowania.
grzesiopol - 02-01-2016, 21:26
Rzucio, Jaro1974,
Nie ogladacie chyba amerykańskich specjalistów od przeróbek samochodów i tych co robią hotrody, tam to dopiero jest rzeźba. I wszystko jest możliwe
Rzucio - 02-01-2016, 21:28
Ja tu widze dobra przerobke
Jaro1974 - 02-01-2016, 21:28
Grzegorz w hameryce to ja wiem że wszystko jest możliwe Ale to wtedy trzeba by było w nadkolach porzeźbić
[ Dodano: 02-01-2016, 21:30 ]
Rzucio, ze cztery - pięć centymetrów naddatku na nadkole trzeba by było dać
grzesiopol - 02-01-2016, 21:41
Eee no tyle to możesz sam wyrzeźbić za pomocą kartonu i żywicy epoksydowej. Troche chęci i będzie dobrze. Zawsze możesz popatrzeć z innych samochodów błotniki na złomie i wybrać odpowiedni do tego aby go dołożyć, To już tak ekstremalnie. Sam osobiście wolałbym blache zamiast plastiku.
A teraz juz tak na serio to niektórzy producenci felg maja specjalne formatki do poszerzeń błotników. Jak kupowałem Aluteci to w katalogu w uwagach było, ze trzeba zakładać takie specjalne nakładki wymagajace niestety ciecia blachy i przyspawania ich aby uzyskać odpowiednia ilość miejsca na koła.
Rzucio - 02-01-2016, 21:51
Ja juz wiem co zrobie,do tego co wystaje dochodza jeszcze dystanse po 30mm na strone
Jaro1974 - 02-01-2016, 21:51
No ale u Ciebie nie było potrzeby przecież na taki zabieg
grzesiopol - 02-01-2016, 21:57
To ja już wiem ty po prostu poprzez założenie dystansów wystawisz całe koła za obrys, ale niestety nie jest to zgodne z przepisami, chyba, ze będziesz jeździł po polach. Poszukaj te nakładki co ci pisałem, tylko nie wiem czy będą az takie duże, ty potrzebujesz chyba z 10 cm miejsca.
I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami do jutra, ide dalej świętować tym razem rocznice ślubu.
Jaro1974 - 02-01-2016, 22:07
To ja tu trochę popilnuję tradycyjnie
Grześ najlepszego od nas
Rzucio - 02-01-2016, 22:15
Poszerzenia beda na tz nity,ma byc iscie japonsko
Jaro1974 - 02-01-2016, 22:16
Ja z chęcią poczekam na efekt finalny tego projektu
