Lubelskie - Lubelskie OT XIII
grzesiopol - 19-09-2016, 16:32
| tomasek napisał/a: | Grzesiu a może nie zmieniać jak różnice niewielkie | ale już go sprzedałem Prześpię się z tym tematem i zobaczę co wezmę. Jakbym jutro kupił to w piątek pewnie by już był. A czytnik to rzeczywiście jak ktoś dobrze go skonfiguruje to może być przydatny, ale jak już pisałem każde dodatkowy bajer to większe zużycie baterii.
[ Dodano: 19-09-2016, 16:35 ]
| bastek napisał/a: | | a poznasz co było robione? miarodajnie? | jak nie będzie super zrobione to pewnie sie zobaczy, ale przy takiej pojemności i mocy to raczej będzie bezwypadkowy. Najważniejsze są spawy na główce i amory z przodu, reszta to tak jak w samochodzie widać albo nie widać bo dobrze ukryte.
[ Dodano: 19-09-2016, 16:42 ]
Sebastian pewnych rzeczy nie ukryje sie, a powstaja nawet przy delikatnej wywrotce, naprawa lub wymiana jest nieopłacalna przy takiej cenie. Np dekielki skrzyni, tłumik, zacisk. Malowania też nie opłaca sie robić więc jakieś ryski powinny być, chyba, że były ale po polerce zeszły. A reszta to tak jak w samochodzie, trzeba zobaczyć ile jeszcze do wymiany wytrzyma.
inq - 19-09-2016, 18:42
| tomasek napisał/a: | Samo wykonanie P8 a P9 to duża różnica
P8 to sam plastik a P9 aluminium z plastikiem |
Tomek miałeś oba w ręku? Ja tak i to dość długo. Magda ma P8 Lite od 10 miesięcy i przez 5 nosiła go luzem w torebce - nie ma śladu używania. P9 Lite może i owszem wygląda troszkę lepiej, siostra ma go od chyba sierpnia, praktycznie od razu z etui i są ryski na tych ładnych pleckach i jedna na wyświetlaczu. Kwestia traktowania, ale uwierz mi, że są bardzo zbliżone.
Jeśli chodzi o pełne wersje to tu już jest przepaść między P8 i P9 w jakości wykonania, ale mimo to mój P9 już czeka w serwisie na wymianę szybki czołowej
| bastek napisał/a: | | kupi mi samsunga solida |
Hehe. Mam taki służbowy - większego syfu nie widziałem. U mnie w firmie jest ich kilkadziesiąt i wszyscy na nie narzekają: odstające klapki na baterie, problemy z wpisywaniem haseł, nieprecyzyjny panel dotykowy, niewyostrzający aparat to takie tam na szybko wady modelu - nie tylko mojego egzemplarza.
[ Dodano: 19-09-2016, 18:44 ]
| grzesiopol napisał/a: | | A czytnik to rzeczywiście jak ktoś dobrze go skonfiguruje to może być przydatny, ale jak już pisałem każde dodatkowy bajer to większe zużycie baterii. |
Grześ, ale jeszcze się taki nie urodził co by dzisiejszego smartfona raz dziennie ładować nie musiał...
tomasek - 19-09-2016, 19:25
Moje dzieciaki mają akurat P8 lite i naprawdę szału nie robi na mnie
Niestety mój stary S4 jest dla mnie dużo lepszy niż P8 lite-ale to moje zdanie
A bateria-no cóż,wszystko zależy jak się intensywnie używa ,zawsze można sobie power bank zakupić
bastek - 19-09-2016, 19:25
http://allegro.pl/odporny...6049558964.html
tu się nic nie dotyka...haseł nie wpisuję tylko pin, aparat mam monoltę 800si i 7d
tomasek - 19-09-2016, 19:39
.........i bateria długo trzyma
bastek - 19-09-2016, 19:41
| bastek napisał/a: | http://allegro.pl/odporny-samsung-solid-b2710-2-lata-gwarancji-i6049558964.html
tu się nic nie dotyka...haseł nie wpisuję tylko pin, aparat mam moniltę 800si i 7d
grzesiopol - 19-09-2016, 20:47
| inq napisał/a: | Grześ, ale jeszcze się taki nie urodził co by dzisiejszego smartfona raz dziennie ładować nie musiał... | ja się urodziłem, przecierz pisałem, że telefon jest do rozmawiania a nie do zabawy. Ale do rozmawiania a nie do wiszenia na słuchawce przez 30 minut. . Do robienia zdjęć mam aparat, do filmów kamerę a do internetu kom,puter i laptop. Dlatego u mnie bateria trzyma dłużej niż jeden dzień. A jak używam fona w samochodzie jako urządzenie 3 w 1 to zawsze z zasilaniem
A co do wytrzymałości, rysowania i innych uszkodzeń to u mnie telefon jest zawsze w futerku a wyciągany jest z niego do rozmów i dlatego wygląda jak nowy. Ale nie mówie, że nie może się zdarzyć
Jaro1974 - 19-09-2016, 20:57
Ja jak nie mam dostępu do kompa to wtedy korzystam z internetu a tak to wolę na lapku siedzieć. Ja zdjęcia też aparatem robię no chyba że coś na spontana to wtedy z telefonu. Ale bateria najdłużej mi trzymała półtorej dniówki.
[ Dodano: 19-09-2016, 20:57 ]
A tak w ogóle dobry wieczór
grzesiopol - 19-09-2016, 21:01
A co z tym co pytałeś, zakupione czy jeszcze myślisz.
Jaro1974 - 19-09-2016, 21:42
Nikon D3300
radek79 - 19-09-2016, 21:59
nokia 3310 podobno jedyny telefon do którego nie idzie zhakować
jak pomogłem wciśnij pomógł
inq - 19-09-2016, 22:15
| tomasek napisał/a: | Moje dzieciaki mają akurat P8 lite i naprawdę szału nie robi na mnie
Niestety mój stary S4 jest dla mnie dużo lepszy niż P8 lite-ale to moje zdanie |
Tomek, S4 jako nowy kosztował ~2.500 PLN, P8 Lite ~900 tak się nie da porównywać. | bastek napisał/a: | http://allegro.pl/odporny...6049558964.html
tu się nic nie dotyka...haseł nie wpisuję tylko pin, aparat mam monoltę 800si i 7d |
Myślałem, że chodzi Ci o Solida 3 Te co wrzuciłeś mają u mnie maszyniści i podobno doskonale radzą sobie jako otwieracze do butelek za ten cynks z tyłu co jest
| grzesiopol napisał/a: | | ja się urodziłem, przecierz pisałem, że telefon jest do rozmawiania a nie do zabawy. |
To poszukaj sobie Motoroli G3 1 GEN. Telefon wymiata!!! Zaznaczam TELEFON!!!
Bizi78 - 20-09-2016, 07:30
Dobry .
inq - 20-09-2016, 09:36
Bry
Zimno jakoś dziś
Górol - 20-09-2016, 09:58
Dobry
Pozdr z Czarnogóry
