larelijux - 25-02-2018, 19:44
Mi Zimmermann gładki z Ferodo niestety piszczy.
Michaszysz - 13-03-2018, 23:22
Mam problem, mianowicie coś mi trzeszczy/skrzypi podczas hamowania. Zaczyna trzeszczeć dopiero po przejechaniu kilku kilometrów. Nie zależnie od prędkości, dźwięk jest taki sam. Trudno mi zlokalizować gdzie trzeszczy. Przy hamowaniu jadąc do tyłu nie ma tego dźwięku, więc coś może z zawieszeniem? Co może być przyczyną?
Hugo - 14-03-2018, 08:00
Michaszysz, sprawdź zaciski hamulcowe, konkretnie czy prowadnice i klocki hamulcowe nie są zaoieczone i pracują płynnie. Do tego warto oczyścić z syfu i rdzy klocki i blaszki pod klockami.
Batmanikus - 17-03-2018, 09:33
Czy do Gala z rocznika 1997 klocki na przód to system Akebono?
Hugo - 17-03-2018, 10:25
Batmanikus, tak.
Batmanikus - 20-03-2018, 11:47
Przyszły klocki i wg katalogu są to Sumitomo. Po południu montaż, się okaże czy będą pasować 8) Oznaczenie WVA 21647
Hugo - 20-03-2018, 14:09
Batmanikus, który rocznik Galanta?
Batmanikus - 21-03-2018, 09:24
VIII GLS 1997 rok
Klocki pasowały 8)
Hugo - 21-03-2018, 10:16
W tym roczniku masz system Akebono, więc coś było namieszane na pudełku.
Batmanikus - 21-03-2018, 13:31
Pierwszy lepszy link - takie kloce https://www.autoczescionl...r/mr389538.html
Hugo - 21-03-2018, 22:54
To są klocki do systemu hamulcowego Akebono.
czarny.marcin - 22-03-2018, 03:14
Batmanikus napisał/a:
te z linku to Sumitomo
system Sumitomo
Szerokożć [mm] 127,8
Wysokożć [mm] 52,1
Grubosć [mm] 16
Styk ostrzegawczy o zużyciu z akustycznym czujnikiem zużycia
System hamulcowy Sumitomo
Numer WVA 21647
System Akebono to całkiem inne klocki
Szerokożć [mm] 149,8
Wysokożć [mm] 58,6
Grubosć [mm] 15,7
System hamulcowy Akebono
Ilożć wskaYników zużycia okładzin [na oż] 2
Numer WVA 21363
Batmanikus - 22-03-2018, 16:00
Mam Sumitomo. To stary klocuch:
wojbud - 30-04-2018, 19:17
Nie wiem czy temat odpowiedni ale mam problem z dzwoniącym zaciskiem prawy przód dwu tłoczkowy. Luz jest na prowadnicach i mam pytanie czy wystarczy same prowadnice wymienić czy jarzmo też trzeba wymieniać.
Hugo - 30-04-2018, 19:51
wojbud, na 99% jarzmo do wymiany, bo ma wybite otwory.
