[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Naprawa nadkoli
Marcino - 12-10-2012, 09:01
| Hugo napisał/a: | | Nigdy nie obejdzie się bez reperaturek jeśli tylko widać jakiś ślad rdzy. |
U mnie wyszła rdza po 4 latach od wstawienia reperaturek. Mam zamiar to jeszcze odratować, zobaczymy co z tego bedzie.
Dread87 - 12-10-2012, 14:11
Ok, ok bez offtopów, gdzie najlepiej kupic reperaturki? Allegro? U Japaneze beda?
Owczar - 12-10-2012, 14:21
Allegro. Nie ma to większego znaczenia bo producent jest pewnie jeden.
Andrew - 12-10-2012, 14:24
| Dread87 napisał/a: | | Ok, ok bez offtopów, gdzie najlepiej kupic reperaturki? Allegro? U Japaneze beda? |
Bierz z Allegro: http://allegro.pl/reperat...2631346316.html
Dread87 - 12-10-2012, 14:30
jeszcze tylko sie dowiem czy ma lewe i prawe, coby z jednej parafii wszystko bylo;)
Tomek - 12-10-2012, 15:06
| Owczar napisał/a: | | Allegro. Nie ma to większego znaczenia bo producent jest pewnie jeden. |
no i tu się mylisz
jest co najmniej dwóch
jak byłem u jednego blacharza obadać temat, to mi właśnie pokazał, co mu klient z Galantem kombi przywiózł
ogólnie blacha grubości puszki po piwie, stwierdzili, ze nie ma to sensu i zorganizowali inne
[ Dodano: 12-10-2012, 15:08 ]
ja brałem te i one są grubsze
Dread87 - 12-10-2012, 15:11
Tzn grubosc puszki po kocim zarciu?;)
Owczar - 12-10-2012, 15:24
| tomek84 napisał/a: | | no i tu się mylisz |
Dlatego napisałem PEWNIE. A nie że tak jest. Ja też brałem z allegro i bez zastrzeżeń. A w większości i tak pochodzą od jednego dystrybutora tj. polcar.
Tomek - 12-10-2012, 15:30
Tzn grubosc puszki po kocim zarciu?;) |
coś w tym stylu
| Owczar napisał/a: | | Dlatego napisałem PEWNIE. |
nie rzucaj się tak PEACE
PEWNIE to tyle samo co 'na pewno", przynajmniej dla mnie
jak dobrze kojarzę to te cienkie reperaturki są tego samego producenta co zamienniki maski do Galanta, chyba komarsnk mi kiedyś mówił, że jak polerujesz tą maskę to się ugina pod ręką
to tak w ramach ciekawostki
komarsnk - 12-10-2012, 17:55
| tomek84 napisał/a: | | chyba komarsnk mi kiedyś mówił, że jak polerujesz tą maskę to się ugina pod ręką |
Dokładnie tak jest Tylko może w ramach ścisłości to nie jak polerujesz a wycierasz szpachlę - tam jednak ciut więcej siły trzeba włożyć.
Niemniej trzeba uważać na "nowe" elementy blacharskie bo się można naciąć...
bluecard88 - 19-10-2012, 22:52
Witam.
Dawno nie było mnie na forum (brak czasu) ,ale już jakiś czas temu naprawiłem nadkola.
Trochę drogo mnie wyniosło bo około 2500zł plus reperaturki, ale doprowadziłem mojego Misia do stanu prawie salonowego (karoseria).
Naprawa nadkoli, lakierowanie zderzaka-tył, malowanie relingów na czarny mat plus polerka nadwozia.
Nadkola przed:
http://imageshack.us/f/528/imag0056s.jpg/
http://imageshack.us/f/839/imag0055ep.jpg/
A tak wygląda po wszystkich zabiegach kosmetycznych( niemam zdjęć z bliska):
http://imageshack.us/a/img171/6755/dsc5756i.jpg
http://imageshack.us/a/img33/6251/dsc5760.jpg
Mam nadzieję, że nie zawiodę się po pierwszej zimie:)
Pzdr
milo - 20-10-2012, 07:45
| bluecard88 napisał/a: | | Mam nadzieję, że nie zawiodę się po pierwszej zimie:) |
Jak od środka zakonserwowane -zabezpieczone to pewnie się nie zawiedziesz , ale lepiej sprawdz od wewnątrz jak to wygląda
Marcino - 20-10-2012, 08:36
| bluecard88 napisał/a: | Mam nadzieję, że nie zawiodę się po pierwszej zimie:)
Pzdr |
Po pierwszej nie, ale po 3-4 latach bedzie znowu... ja tak mam i nie uśmiecha mi sie wydawać znowu kasy, Narazie bede sam "ratował" bo nie wiem jak długo gal u mnie posiedzi:).
bluecard88 - 20-10-2012, 09:13
Od środka jest w miarę gruba warstwa zabezpieczenia, takie ale gumowe "coś" Na chwilę obecną zadowolony, ale po polerce od czerwca znaku niema , to samo co było przed;/
komarsnk - 20-10-2012, 10:42
| bluecard88 napisał/a: | Od środka jest w miarę gruba warstwa zabezpieczenia, takie ale gumowe "coś" Na chwilę obecną zadowolony, ale po polerce od czerwca znaku niema , to samo co było przed;/ |
Od środka w sensie nie od strony nadkola tylko pomiędzy blachami w środku. Zajrzyj tam przez otwór mocowania amortyzatora (w bagażniku) i zobacz jak tam blacha wygląda i czym jest zabezpieczona.
