[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
tws - 30-05-2011, 00:07
zaczęło się od inżynierki około 2 lata temu, potem rozbudowywałem dla siebie, potem kolejne wersje, które już montowałem u znajomych w autach i testowałem no i tak oto jest, wersja produkcyjna
teraz to jeszcze z dieslami walczę, te na pompowtryskach i commonrail już w większości przypadków działają, ale np. te przejściowe z elektronicznie sterowaną pompą wtryskową już nie bardzo - sam jestem ciekaw czy będzie działało na tym 2.0 GDI - nie miałem okazji testować
Hugo - 30-05-2011, 00:13
A jak odbywa sie przełączanie pomiędzy ekranami? Czy ten komputer będzie w pełni działał z instalacją gazową II generacji?
tws - 30-05-2011, 00:18
Hugo, instrukcja str25 (http://www.telwis.pl/downloads/user_manuals/polish/ukp_v1-1_uniwersalny_komputer_pokladowy_instrukcja_uzytkownika.pdf)
Co do gazu najlepiej sekwencja. W II gen. dawka paliwa jest sterowana krokowcem a dalej jest mieszalnik, prawda? W sumie to powinno działać ale z mniejszą dokładnością.
Hugo - 30-05-2011, 00:26
| kaczart napisał/a: | | W II gen. dawka paliwa jest sterowana krokowcem a dalej jest mieszalnik, prawda? | Zgadza się.
tws - 30-05-2011, 00:32
| Hugo napisał/a: | | kaczart napisał/a: | | W II gen. dawka paliwa jest sterowana krokowcem a dalej jest mieszalnik, prawda? | Zgadza się. |
No to miałem kiedyś takie coś - sygnał z wtrysku trzeba wziąć bezpośrednio przy ECU, dla gazu dać inną, większą stałą wtrysku (pewnie z 20% dla II gen) i powinno przyzwoicie pokazywać, w końcu otwarcie krokowca jest analogiczne do czasu wtrysku, tak mi się wydaje - trzeba by przetestować jaka dokładność wychodzi w praktyce.
Ważne jest żeby rozróżniać kiedy auto pracuje na gazie a kiedy na benzynie (trzeba doprowadzić 1 sygnał np. z elektrozaworu), w przeciwnym wypadku pomiary będą się mieszać i w efekcie otrzymamy żadną dokładność...
norbiolo - 30-05-2011, 02:07
Kaczart mam pytanie odnośnie hardware, wszystko pięknie opisane nawet algorytm ale co ze sprzętem na jakim mikrokontrolerze została zbudowana platforma (ATMega88, ATMega168 ?), czy do komunikacji z PC użyty został FTDI FT232x, jakim zegarem taktowany jest uP. Czy programujesz w C ?
Bardzo fajny projekt no i z tych fotek, które odnalazłem wykonanie też ciekawe.
mackbeth - 30-05-2011, 07:10
Przyłączam się do pytania powyżej:) Sam amatorsko dla siebie robię komputerek, i zastanawiam sie czy w mojej Atmedze zmieszczę wszystko czy nie dać ARM'a:)
Musze jeszcze kupić akcelerometr i zegarek RTC to wtedy będzie wszystko:)
tws - 30-05-2011, 07:17
uC AT90USB646, usb sprzętowe, protokół HID, kwarc 16MHz, ja pisze w C
mar111cin - 30-05-2011, 09:36
M6riano to męska decyzja ; ) dajesz nad dane do przelewu, czy mamy brać bezpośrednio ze strony telwis, przez kod ?:P
kaczart jaki tam jest kabelek potrzebny do podłączenia?:> taki jak do drukarki ?
tws - 30-05-2011, 11:14
tak dokładnie taki jak do drukarki (kwadrat)
m6riano - 30-05-2011, 13:24
| Cytat: | | M6riano to męska decyzja ; ) dajesz nad dane do przelewu, czy mamy brać bezpośrednio ze strony telwis, przez kod ?:P |
Męską decyzje to musi podjąć Owczar czy jedziemy dzisiaj to odebrać.
Będę miał towar "na ręku" to wtedy wyśle do wszystkich priva z numerem konta, nie lubię tak brać kasy w ciemno.
Owczar - 30-05-2011, 13:33
m6riano, o której chcesz jechać? Będziesz miał tyle kasy żeby założyć? Bo ja w tej chwili jestem spłukany
ALEX-77 - 30-05-2011, 14:12
A macie wogóle pomysły gdzie go zainstalujecie ? bo w miejsce standardowego zegarka to on chyba nie wejdzie
Owczar - 30-05-2011, 14:34
Wejdzie. Ja sie zastanawiam czy da radę go wcisnąć w zegary HC...
Zhan - 30-05-2011, 14:48
| Owczar napisał/a: | | Wejdzie. Ja sie zastanawiam czy da radę go wcisnąć w zegary HC... |
Chyba da redę ale trzeba by dwie kontrolki przenieść w inne miejsce.
