radek79 - 21-06-2010, 20:09
witam mam gala z 2002 v6 tiptronic chciałem w nim wymienić klocki przód po zdjęciu koła okazało się że mam zaciski jedno tłoczkowe i mniejsze klocki hamulcowe ,byłem pewien że będą tam dwu tłoczkowe i stąd moje pytane czy w tej wersji wychodziły tak fabrycznie czy ktoś sobie sam pozmieniał
costa brawa - 21-06-2010, 20:30
u mnie tez sa takie a klocek ma tylko miejsza blache mocuja tak to jest to samo wszytko
do tego zacisku jest mniejszy wybor klockow - polecam trw - troche pyla ale dobrze hamuja .. niepolecam kashijamy czy jak sie to nazywa
Hugo - 21-06-2010, 21:17
radek79 tak było fabrycznie w Galu EA po lifcie. Był jeden tłoczek, ale większy niż przed liftem i skuteczność hamulcy w niczym nie ustępowała zaciskom dwutłoczkowym.
Krzyzak - 21-06-2010, 21:29
radek79, takie były po 09.2000 r - duży tłoczek 60 mm
klocki musisz mieć z wypustką a nie z wcięciem
o taki:
http://sklep.intercars.co...18&pic=0&moto=0
radek79 - 21-06-2010, 21:31
HUGO i KRZYZAK na taką odpowiedź czekałem jutro jadę wymienić klocki
Remik - 22-06-2010, 10:54
A dlaczego koledzy nie polecają Kashijamy?
Krzyzak - 22-06-2010, 10:56
| Remik napisał/a: | | A dlaczego koledzy nie polecają Kashijamy? |
podobno słabo hamuje po rozgrzaniu...
osobiście nie wiem, bo miałem klocki kashiyama, przejechałem 90 tys. km i jeszcze mi zostało prawie pół klocka...
hamowały OK
ja na nie nie narzekałem, choć taniej można kupić lepsze klocki np. akebono
Remik - 22-06-2010, 11:07
ja mam u siebie lekkie bicie przy hamowaniu. Podejrzewam tarcze przegrzane. A czy po zdjęciu ich można np wyrównać je u tokarza? Są w niezłym stanie więc nie sądzę że konieczna jest wymiana na nowe...
[ Dodano: 22-06-2010, 11:08 ]
no ciekaw jestem ile taki zabieg może kosztować? Czy któryś z szanownych kolegów zdecydował się na wyrównanie?
Owczar - 22-06-2010, 11:41
Remik, stoczenie tarcz w 90% nie pomaga, lub pomaga n krotko.
robertdg - 22-06-2010, 11:51
Remik, za toczenie tarcz z montażem i demontażem zaplacisz około 100zł, nie lepiej dołozyć i kupić porządny zestaw
Remik - 22-06-2010, 12:24
W sumie racja. Jeżeli ma to kosztować 100 za sztukę to ni jak się nie opłaca. A czy te lekkie bicia przy hamowaniu mogą być spowodowane jedynie nierównymi klockami? Pamiętam jak u mojego wujka w golfie też było takie bicie, po rozebraniu okazało się, że na tarczy został pył po hamowaniu, auto stało i skutecznie ten pyl "wrósł" w tarcze. Wystarczyło zeszlifować i mucha nie siada... Także po zdjęciu klocków przyjże się tym tarczą, może będzie podobnie. Na razie jestem na etapie wybierania marki. Na miejscu maja niestety tylko Kashijame po 150zł/komplet na przód...
robertdg - 22-06-2010, 12:38
Ja mówilem o cenie w okolicach 100zł za wyrównanie tarcz z ich montażem i demontażem na jednej osi, wątpie aby klocki miały wplyw na wibracje, choć przyznam że raz słyszałem o takim czymś. Jest to możliwe, ale pod warunkiem utraty właściwości hamulcowych klocka hamulcowego podczas hamowania, w pewnych odstępach czasowych, objawia się to także wibracja koła kierownicy, jednakże najbardziej jest to odczuwalne i słyszalne, oraz pedał hamulca pulsuje jakby auto hamowało z ABS-em, z tym, że siła drgań i podpić pedału zależy od prędkości, im wieksza predkosc, tym miej odczuwalne, im mniejsza predkosc tym ardziej odczuwalne, ze względu na to że przy wysokiej czestotliwości powtarzania sie, sygnały przerw sa na tyle blisko siebie ze niemalze dążą do ujednolicenia, przy yzszych predkosciach.
Nowe tarcze TRW kosztują w granicach 150zł za sztuke, wyślij zapytanie o tarcze Zimmerman, pod tym adresem http://www.lewian.pl/kontakt.php zestaw standard.
Krzyzak - 22-06-2010, 12:47
nie lepiej kupić japońskie tarcze nishioka? - wziąłem ich muntain'y na tył i jest ok a cena - 50% niższa od polskiego trw...
za toczenie (kiedyś dla kolegi - tarcze sprzed liftu jeszcze) płaciłem:
przód - po 20 zł
tył - po 30 zł (bo jeszcze bęben tokarz machnął)
tylko pytanie czy jest z czego toczyć? - min. wymiar to 22.4 mm (lub 24.4 w nowszych)
Remik - 22-06-2010, 12:47
Wielkie dzięki robert!
[ Dodano: 22-06-2010, 12:49 ]
Jest jeszcze z czego, wyglądają całkiem nieźle. Z tymże rzeczywiście jeśli tarcza uległa przegrzaniu to znaczy że straciła swoje właściwości, z czasem pewnie znowu problem wróci...
[ Dodano: 22-06-2010, 14:59 ]
Koledzy a czy warto inwestować w klocki Lukasa bo mam okazyjne 99zł/komplet?
Krzyzak - 22-06-2010, 22:30
| Remik napisał/a: | | czy warto inwestować w klocki Lukasa |
warto!
