Nasze Miśki - Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Miśkami przygody)
Hugo - 09-11-2011, 13:49
| Krzyzak napisał/a: | u mnie sworzeń 555 siedzi od 4 lat i jest OK
w E32 też 555 siedzi od lat 10 i też OK | Tyle lat do tylu ich jakość nie odbiegała od oryginałów. Zauważyłem, że od ok. 2 lat jest kicha. | Krzyzak napisał/a: | | o drążkach i wahaczach niestety nic nie wiem | O wahaczach nie mam pojecia, ale co do drążka kierowniczego to mam z prawej strony 555, a z lewej TRW. TRW montowany z 2 miesiące wcześniej. Ciekawe jest również zestawienie cen, TRW-25 zł, 555- 80 zł . Po wybiciu końcówki ze zwrotnicy drążek TRW trzyma się na kulce w takim położeniu w jakim go się ustawi, a 555 opada prawie swobodnie na dół...
wichura1 - 26-02-2012, 20:45
Właśnie zgubiłem śrubę zacisku hamulca tarczowego, pożyczyłem tymczasowo od szwagra z jego zapasowej pompy wtryskowej. Może ktoś ma na zbyciu? to śruba M8x12 gwint drobnozwojny łeb śruby 12mm.
Hugo - 26-02-2012, 23:31
| wichura1 napisał/a: | | Właśnie zgubiłem śrubę zacisku hamulca tarczowego, pożyczyłem tymczasowo od szwagra z jego zapasowej pompy wtryskowej. Może ktoś ma na zbyciu? to śruba M8x12 gwint drobnozwojny łeb śruby 12mm | Zapewne posiadam. Napisz dokładnie jaka to śruba. Mocująca jarzmo zacisku? Jutro jadę do Poznania, ale już i tak za późno.
Matejko - 27-02-2012, 00:09
w ic QB1347 albo QB1347X z prowadnicami
wichura1 - 27-02-2012, 01:03
| Hugo napisał/a: | | wichura1 napisał/a: | | Właśnie zgubiłem śrubę zacisku hamulca tarczowego, pożyczyłem tymczasowo od szwagra z jego zapasowej pompy wtryskowej. Może ktoś ma na zbyciu? to śruba M8x12 gwint drobnozwojny łeb śruby 12mm | Zapewne posiadam. Napisz dokładnie jaka to śruba. Mocująca jarzmo zacisku? Jutro jadę do Poznania, ale już i tak za późno. |
Po odkręceniu 2 takich śrub górnej i dolnej zdejmujesz zacisk do wymiany klocków. Te śrubki widać na fotce,wkręca się je w te tulejki z gumami.
Hugo - 27-02-2012, 20:02
A to tych nie mam.
wichura1 - 10-03-2012, 21:59
Kupiłem i zamontowałem zestawy montażowe zacisków hamulcowych, oraz 2 zawiesia tłumika końcowego. A w przyszłości wymienię, już zakupiony olej do skrzyni biegów: Elf Tranself NFP (TRX, TRZ, TRP) 75W80.
wichura1 - 27-03-2012, 22:18
Olej w skrzyni wymieniony, mam wrażenie, że na jedynce i wstecznym jest troszkę cichsza (2-5 w ogóle nie słychać). Biegi wchodziły dobrze, ale pomyślałem, że przy 200.000km warto wymienić 13-to letni olej. Przy okazji wymieniłem koła na letnie, nasmarowałem wszystkie osie gałki biegów pod mieszkiem (bo skrzypiała) i wymieniłem przepaloną diodę w zegarku (na żarówkę).
wichura1 - 30-04-2012, 20:47
Byliśmy na małym wypadzie weekendowym. Spalanie Carismy na 550km/30l, czyli 5.45l/100km, oczywiście cały czas na klimie.
gigant87 - 01-05-2012, 04:08
z górki jeździsz?
Rafal_Szczecin - 01-05-2012, 16:35
pod gorke raczej takiego wyniku nie osiagnie , wiec na 100% z gorki
pozostaje jeszcze druga opcja - laweta . odpala, wjezdza na lawete,gasi . dojezdza do miejsca docelowego , zjezdza z lawety, troche polata po miescinie, i znow zjezdza. potem wynik km z lawety i cari dodaje, tankuje cari i wynik dzieli przez km . pozniej mamy 5 z groszem ,a nas poprostu zjada
amp - 02-05-2012, 12:05
wichura1 ładna cari, widzę, że dbasz o nią Też mam exe tyle, że już po LB i mam problem z przepływką bo obroty strasznie skaczą, a ciężko u mnie znaleźć przepływkę Widzę, że niebieski kolor popularny wśród carism Pozdrawiam!
amp - 02-05-2012, 13:21
wichura1, szkoda, że jeszcze moja cari się tam nie wpasowała ;>
wichura1 - 03-05-2012, 23:09
Skąd wiesz, że przepływka? Odczytaj błędy, to raczej silnik krokowy.
Wiele EXE było niebieskich zwłaszcza na końcu serii, przed liftem.
amp - 04-05-2012, 14:06
wichura1, nie ukrywam jestem ciemny, więc jakbyś mógł powiedzieć mi jak odczytać błędy? Swoją drogą wyczytałem, że niebieskie cari to ze Skandynawii
@edit:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 chyba znalazłem.
@edit2:
spróbujemy zobaczymy.
