Nasze Miśki - Historia mojego upartego Miśka czyli Projekt C58/3A
Hubeeert - 15-06-2010, 16:54
Plan zaczyna się zagęszczać.
Wymiana silnika powoli okazuje się być powiązana z wymianą synchronizatorów w skrzyni na 1 2 i 3 biegu oraz remontem maglownicy...
I przestaje być to sensowne tym bardziej, że Mirage czeka.
rosomak1983 - 15-06-2010, 22:46
Hubeeert, to skad pomysł wymiany silnika ten nowy jest mocniejszy (z pewnoscia) czy stary sie sypie ? ile koni bedzie mialo z tym cyklonem???
Hubeeert - 15-06-2010, 22:59
Policzyłem koszty i wyszło mi, że ten pomysł choc niezły to miałby sens gdyby Galant był docelowym samochodem a nie jest.
Celem jest jeżdżący na co dzień bez problemów Mirage.
Gal posłuży mi tylko do czasu zakończenia remontu Miśka. Potem zrobimy sobie papa. Zostawiam go w tym stanie co jest - nadaje się do jazdy, ma zrobione zawieszenie i hamulce, silnik ma pełny przegląd, wymienione sa wszelkie oleje i płyny itd. Czas na zmianę celu wydawania kasy.
Do zrobienia w Galu zostało troche pierdółek i z grubszych spraw - leciutko stukająca maglownica oraz zgrzytające synchronizatory + uszczelniacze lekko puszczające olej na mocno rozgrzanym silniku. Ale z tym da się jeździć.
Hubeeert - 16-06-2010, 01:54
Przy okazji - szukam blacharza, który wygoni rudą i druty oraz obspawa i pomaluje nadwozie.
Rafal_Szczecin - 16-06-2010, 12:12
| Cytat: |
Przy okazji - szukam blacharza, który wygoni rudą i druty oraz obspawa i pomaluje nadwozie. |
do mirage czy galanta ?
bo chyba nie ma wiekszego sensu robic blacharki w galu, skoro i tak jets na chwile .
Hubeeert - 16-06-2010, 18:47
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | do mirage czy galanta ? | Mirage.
Piwor - 16-06-2010, 19:16
Hubeeert, no to czeka Cię ciężka przeprawa.
Hubeeert - 16-06-2010, 19:57
Może. Jednak bardziej w tej chwili zależy mi na konkretach.
docencik87 - 16-06-2010, 20:26
Z tego co rozmawiałem kiedyś z Tomasz82 to on u siebie poganiał rudą z Colta C58a.
Może on ma kogoś godnego polecenia!!
Matejko - 16-06-2010, 22:11
| Hubeeert napisał/a: | | wygoni rudą i druty oraz obspawa i pomaluje nadwozie. |
a co z tym cudownym lakierowaniem ilomastam warstawami ??
gwarancji nie dal ??
Hubeeert - 16-06-2010, 22:27
Dał. Na 3 lata - minęło 7.
Matejko - 16-06-2010, 22:28
no to przez 4lata tak go zezarlo ?
Hubeeert - 16-06-2010, 22:35
Ani nie wiesz jak ani nie wiesz co ma być robione to skąd wiesz | Matejko napisał/a: | | tak go zezarlo | tzn jak?
Temat zamykam - jak zrobię to się będe chwalił.
Hubeeert - 08-08-2010, 09:52
Galant dostał nową skrzynię od Maretzky85'ego. Ciekawostka jest to, że miała oznaczenie KM206 i F5M2 - jest to dokładnie ta sama skrzynia co w E33A GTi po lifcie tylko z inna obudową. Różnice są z zewnątrz kosmetyczne.
Wrażenia?
Robota sprawnie, szybko i bez problemów.
Skrzynia jest jak nowa. Zero luzów, odgłosów, zgrzytów
Z roboty zadowolony bardzo. Niezadowolony z niepodania ceny za usługę bo chcę zapłacić
Korzystając z okazji chciałbym podziękować koszmarkowi za kanapki i dobre słowo
koszmarek - 08-08-2010, 10:55
| Hubeeert napisał/a: | Korzystając z okazji chciałbym podziękować koszmarkowi za kanapki i dobre słowo |
Koszmarki również dziękują za rozmowę i polecają się na przyszłość
I dzięki za obiektyw
