Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
Anonymous - 24-09-2009, 02:02
Wymiana oleju silnikowego, nowe przednie tarcze i klocki .
kamasxxx - 30-09-2009, 18:50
Wymiana wycieraczek na nowe płaskie
bumbum - 30-09-2009, 21:59
W środe ale tydzien temu, nowe klocki hamulcowe
a dzis pogłaskałem Misia po błotniku
Sylwan - 01-10-2009, 15:28
Nie dziś ale całkiem niedawno wymiana skrzyni biegów, a dziś podrapanie po nosku...
[ Dodano: 01-10-2009, 15:34 ]
| fiszrek napisał/a: | Ja wypisze co sam zrobiłem od kąd mam swoją Cari a więc zacznę od najtrudniejszych i najbardziej pracochłonnych a więc:
1)Wymiana sprzęgła - łożysko oporowe padło,
2)Wymiana drzwi po stronie kierowcy - straszne wgniecenie przy parkowaniu,
3)Wymiana łożyska-piasty - niepotrzebnie bo było dobre,
4)Wymiana wahacza tylnego - niepotrzebnie bo był dobry,
5)Wymiana tulejek (cukierków) w zawieszeniu) - skrzypienie podczas jazdy,
6)Wymiana tulejek wybierania biegów - koepsko 5 wchodziła,
7)Wymiana siłowników klapy tylnej - padł jeden siłownik,
8)Wymiana uszczelniacza w wysprzęgliku - mięki pedał sprzęgła,
9)Sklejanie filtra powietrza chyba z 5 razy - wybuch w filtr,
10)Zrobienie sprężyn w Siedzeniu - orginalne padły tylko jedna została,
11)Wymiana żarówek przód i tył - padły
12)Wstawienie głośników - orginalne nie odpowiadały mi
13)Wymiana rezystora dmuchawy - brak pierwszych trzech biegów dmuchawy,
14)Wymiana wkładu lusterka - orginał potłukł się,
15)Wymiana przewodów zapłonowych - przygasanie na niskich obrotach,
16)Wymiana świec - obiawy jak wyżej,
17)Regulacja luzu zaworowego - cykanie przy pewnych obrotach,
18)wymiana wycieraczek - stare nie dawały rady,
19)Przeczyszczenie chłodnicy - wysoka temperatura na postoju i zimne powietrze z nagrzewnicy,
20)Wymiana oleju w skrzyni - zgrzytanie przy zmianie biegów,
21)Sklejanie kluczyka - rozsypała się rączka,
i chyba to wszystko |
Trochę tego u ciebie było
SHARK1979 - 05-10-2009, 15:04
Zimowy zestaw dywaników wdarł się do kabiny
pamar - 05-10-2009, 15:07
| SHARK1979 napisał/a: | | Zimowy zestaw dywaników wdarł się do kabiny |
Pokazać natychmiastowo proszę, bo jak Cię znam to coś wypaśnego wpakowałeś
Anonymous - 05-10-2009, 15:08
Wymiana żarówek na TUNGSRAM H4 MEGALIGHT ULTRA +90%. Do tego nowe wycieraczki.
tadek55 - 06-10-2009, 20:10
Wymiana oleju MOBIL 1 10/40W filtra oleju ,powietrza ,paliwa.
Arnold - 07-10-2009, 15:43
Tydzień temu: końcówka stabilizatora, a natomiast jutro nówki nieśmiganki klocki hamulcowe
Piwor - 07-10-2009, 18:46
Świeczki, filtr powietrza.
Sylwan - 10-10-2009, 11:26
Nowe głośniki na tył Sony 3-drożne X-plod po 200 W każdy
oraz nowe świece...
Nikka - 10-10-2009, 21:12
dzis wymianka przednich nadkoli/osłon.
ig_or - 11-10-2009, 10:56
W ostatnim tygodniu:
- regeneracja zacisków hamulcowych z tyłu
- dorobienie i wymiana linek hamulcowych
- wymiana tarcz i klocków hamulcowych z przodu
- wymiana klocków hamulcowych z tyłu
abel73 - 11-10-2009, 17:44
Wytrzepałem dywanik kierowcy, ale jutro zrobię to z pozostałymi ;D
cider55 - 11-10-2009, 20:33
regeneracja reflektorów - pomogło
regeneracja zacisków tył + wymiana płynu hamulcowego
