[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
m6riano - 28-11-2011, 21:24
wiem..sprawdzałem...
KamilR10 - 28-11-2011, 21:27
znalazlem tutaj w DE, w sklepie, nowe 120 euro sztuka, tylko wolalbym zeby mialy polysk , a te borbety sa matowe
Thou - 02-12-2011, 23:43
Czy taki felunek http://allegro.pl/16-4x11...1962454228.html podejdzie do Galanta? ET jest 46, wiec chyba bez dytansów by się nie obeszło. Dobrze czytam, że szerokośc felgi to 6.6 cala?
EDIT: W sumie już nieważne, za małe opony są.
EDIT 2: Albo jednak ważne, są też drugie takie fele bez opon, więc dlaczego by nie. Jeśli tylko wejdą, ET nie jest za duże?
Kojec - 03-12-2011, 22:44
Siema,
jeździł ktoś w galancie obniżonym 3,5 cm na feldze 18?? Chcę kupić coś fajnego ale potrzebuje info czy nie będzie trzeć przy np 5 osobach
Anonymous - 03-12-2011, 23:16
Jak weźmiesz np. 225/40R18 to masz sytuację prawie identyczną jak przy 225/45R17 czy 205/55R16... Średnica całego koła we wszystkich przypadkach różni maxymalnie dwoma milimetrami - różni się jedynie proporcja felga/opona.
m6riano - 04-12-2011, 04:57
| Thou napisał/a: | | Dobrze czytam, że szerokośc felgi to 6.6 cala? |
Może być 6'', 6,5", 7", 7,5" choć widziałem tez 7 1/4'' ale 6,6'' jeszcze nigdy...
Pieraś - 06-12-2011, 20:00
te sa super http://allegro.pl/alu-plw...1970666224.html ale et35
Hugo - 06-12-2011, 23:26
Wejdą.
Thou - 07-12-2011, 00:06
| m6riano napisał/a: | | Thou napisał/a: | | Dobrze czytam, że szerokośc felgi to 6.6 cala? |
Może być 6'', 6,5", 7", 7,5" choć widziałem tez 7 1/4'' ale 6,6'' jeszcze nigdy... |
Jednak szerokość felgi to 6.5 cala.
| wawer82 napisał/a: | Jeśli chodzi o felgi 16 i szer7,5J nie polecam innego ET niż 40.
U mnie przy takich właśnie felgach z przodu opona(205/50/16) jest równa idealnie z obrysem auta a jeśli chodzi o drugą stronę to przy max skręcie w lewo felga ociera delikatnie o wahacz "banan"... |
Na podstawie tego stwierdzenia przy pomocy kalkulatora rozmiarów felg policzyłem i wyszło mi coś takiego:
Czyli felga nie powinna o nic trzeć, ale czy nie będzie wyglądać to źle, że jest tak schowana do środka?
filll - 08-12-2011, 15:52
Czy te felgi będą pasowały do Gala? klik >>>. Otwór centrujący 67mm, tylko nie wiem czy ET będzie OK.
robertdg - 08-12-2011, 15:53
Będą pasowac
milo - 22-12-2011, 14:18
Własnie zmieniłem na zimówki na felgach 14 orginalne mitsubishi et-45 i nie wystają poza obrys moim zdaniem jak jest lekko schowane ładniej się prezentuje i co ważne nie chlapie tak po karoserji
Letnie opony i felga borbet 16 et-40 szer-7,5 cala prawie równo nawet lekko poza obrys
Chyba zmienie na 16 et 50 szer 6 cala
JayChyl - 22-12-2011, 15:12
http://moto.allegro.pl/ad...2007298627.html
Mnie te się podobywują. ET 35.. a do Gala 46 powinno być.
edit: Dobra, to lipa chińska. Prawdziwe advany kosztuję minimum 2000zł/szt. (komplet z 8tyś zł).
Może zaczne się rozglądać za Ronal'em, Dotz'em albo Dezent'em
dawidoski13 - 12-01-2012, 17:14
Panowie chciałbym poznać wasze zdanie na temat felg, mianowicie wyszukałem oto takie
http://moto.allegro.pl/fe...2042249223.html
a obecnie mam standardowe sport editionowe borbety i teraz dylemat zamieniać czy nie...
Anonymous - 12-01-2012, 17:19
tak jak pisałem CI u mnie w temacie, bardzo ładna felga, nie zastanawiałbym się ani minuty czy zamienić ze standardowych borbetów, też już widziałem te aukcję bo trochę czasu już wisi, dowiedz się u sprzedawcy o otwór centrujący bo 65mm to za mało powinno być 67,1 inaczej nie obsadzisz felgi na piaście.
