arturj123 - 07-01-2010, 15:40 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Wymiana rozrządu - pytania Zamierzam wymienić rozrząd w moim miśku, najpierw chce wszystko zakupić co potrzebne.
Wysłałem maila do Japaneze i oto cennik:
Pasek rozrządu - Mitsuboshi 88,-
Rolka prowadząca pierwsza pasek rozrządu - GMB 45,-
Rolka prowadząca druga pasek rozrządu - GMB 69,-
Pasek balansowy- Mitsuboshi 22,-
Napinacz paska balansowego - GMB z małym łożyskiem 48,- z dużym NTN 82,-
Napinacz hydrauliczny oryginał 320,-
Pasek klimatyzacji\wspomagania Mitsuboshi 48,-
Pompa cieczy - GMB 155,-
Uszcz. wałka rozrządu 11,-
Uszcz. wałka balansowego 11,-
Uszcz. pompy oleju 20,-
Uszcz. wału korbowego 24,-
Moje pytanie:
Nie wiem jaki mam wziąć, czy to trzeba sprawdzić jaki jest moim silniku ??
gem1 - 30-01-2010, 12:13
króciutko:
http://www.allegro.pl/ite...4v_orygina.html
czy
http://www.allegro.pl/ite...4v_z_pompa.html
nie chodzi o cene, bo niemalże ta sama, a o części wchodzące w skład kompletów.
Dzwoniłem do japaneze i cenowo wyszło 800 plus przesyłka..i czas oczekiwania, a te z aukcji, to w poniedziałek po pracy sam bym odebrał i mógł juz działać..
pozdrawiam
Cezar - 30-01-2010, 12:45
Bierz ten pierwszy, tylko ja bym zmienil pasek na Mitsuboshi.
spown - 30-01-2010, 15:18
Ja u nich kupowałem ten pierwszy zestaw plus pompa GMB, bo tam nie napisali jaka jest.
gem1 - 30-01-2010, 18:42
o.k. to biorę ten pierwszy...
dzięki za odp.
ps. dzwoniłem i w zestawie jest pompa GMB
arturj123 - 04-02-2010, 13:58
Przepraszam, że się powtarzam, post kilka postów wyżej.
Moje pytanie:
Anonymous - 12-02-2010, 07:35
moze ktos mi naswietli sprawe napiecia paska rozrzadu !? dzis w pracy mialem chwile i zerknalem pod oslone paska na kole od przedniej glowicy i sie przerazilem bo pasek miedzy tym kolem a napinaczem gornym mial ponad 1cm luzu po kilku odpaleniach napial sie jak nalezy . pozniej troche auto postalo az wystygnelo i pasek byl napiety ale po odpaleniu i wylaczeniu od razu znowu zrobil sie luzny . powtorzylem procedure odpalania i znowu byl napiety . wiem ze w rozrzadzie jest napinacz hydrauliczny ale czy on nie powinien trzymac caly czas napiecia paska (w Nissanie Micra K11 mojej kobiety napinacz schodzil nie majac cisnienia oleju z odpalonego silnika i po 2000km od wymiany rozrzad sie posypal - pozniej zalozony zostal napinacz nie zwalniajacy napiecia lancuszka i jest git ) czy mam zaczac sie obawiac ze pasek bedac luznym przeskoczy(bo przeciez podczas odpalania zimnego silnika ma wieksze opory) czy tak ma byc dodam moze ze sprawdzilem stan oleju i mam minimum(10tys po wymianie) , czy to moze miec jakis wplyw na napinacz paska przy wylaczonym silniku-ze puszcza napiecie
Hugo - 12-02-2010, 08:23
cuuube mam podobnie w moim 2.0 Też chętnie poznam opinie doświadczonych użytkowników, bo trochę mnie to martwi (może niepotrzebnie).
spown - 12-02-2010, 11:24
Z tego co widziałem, jak miałem zmieniany rozrząd ilość oleju w silniku nie ma wpływu na pracę napinacza, pracuje on sam z siebie wypychając tłoczek.
sampler - 12-02-2010, 12:01
Napinacz nie ma nic wspolnego z obiegiem oleju w silniku. Owszem moze on poluzniac pasek ale na pewno nie do wartosci rzedu 1 cm. U mnie jak czasami zagladam po nocy do rozrzadu to pojawia sie minimalny luz na rolce rzedu max 1 mm. Po odpaleniu pasek jest sztywno naciagniety.
Anonymous - 12-02-2010, 12:52
u mnie czasami powstawal taki luz ze moglem obracac palcami tym kolem ktore jest o gory miedzy glowicami nie zawsze . ogolnie silnik pracuje jak pszczolka , przebieg 245 tys km . od wymiany rozrzadu ma przebieg ok 50 tys km .
[ Dodano: 12-02-2010, 13:48 ]
kilka razy w ostatnim czasie po odpaleniu zimnego silnika rano slyszalem jakies dzwieki ni to chrobotanie ni to szum (po stronie pasazerapod maska) ktory po rozgrzaniu milknie
spown - 12-02-2010, 14:55
może coś nie tak z napinaczem?
Anonymous - 12-02-2010, 18:17
Wychodzi na to że tak. Bawiłem się swoim (Jeszcze sprawnym) i skok tegoż jest ok 10-15mm co razem z dźwigienką, którą on popycha i średnicą kółka na tejże może dać taki luz....
Jest to tylko moja konkluzja, nie poparta żadnymi namacalnymi dowodami poza samym napinaczem i wnioskami z konstrukcji.....
Bartek - 12-02-2010, 18:41
Napinacz poszedł się kochać. Do wymiany jak najszybciej - po 50 000 km razem z paskiem
Anonymous - 12-02-2010, 22:04
| Bartek napisał/a: | | Do wymiany jak najszybciej | tego sie obawialem ...
dzieki
[ Dodano: 13-02-2010, 19:57 ]
| frykas napisał/a: | | Witam, kompletuje części do wymiany rozrządu i w jednym ze sklepów zaproponowali mi napinacz hydro paska firmy Ruville (155zł), z tego co jest napisane na necie to firma dobra... tylko jak się sprawuje w japońskich autach bo mój mechanik stanowczo odradza montowanie niemieckich części do mitsu... |
| swinks_UK napisał/a: | | Bierz w ciemno. To dobra firma. A i cena wręcz podejrzanie niska | no wlasnie niska
| tomekrvf napisał/a: | | powiedz gdzie można kupić taki tanić napinacz Ruvilla (EVR) Ja biorę jedną sztukę w ciemno | a tutaj np http://www.samli.pl/produ...oduct_id=242207 i tutaj troche taniej http://www.autosklepbydgo...oduct_id=242207
cennik Jpaneze na rozrzad do 2.5 z dnia dzisiejszego
1. pasek conti 190zl
2. rolka 65zl
3. rolka 75zl
4. napinacz hydrauliczny ori 320zl
5. pompa wody GMB 170zl
= 820zl
cennik IC rowniez na dzis (ale znizki nie na forum) aha z asortymentu na miejscu w Poznaniu
1. pasek conti 172zl
2. rolka 85zl
3. rolka 64zl
4. napinacz hydrauliczny Jcauto 366zl
5. pompa GMB 130zl
= 820zl
ja zrobie sobie chyba taki zestaw (skoro tak niektorzy polecaja Ruville )
1. pasek conti 172zl (IC)
2. rolka prowadzaca Ruville 91zl (IC)
3. rolka zwrotna Ruville 135zl ( http://www.samli.pl/produ...oduct_id=242204 zapytam o jakis rabat)
4. napinacz hydrauliczny Ruville 354zl ( http://www.samli.pl/produ...oduct_id=242207 j.w. )
5. pompa wody GMB 130zl (IC)
= 882 zl
edit mam tansza opcje na Ruville'u (i tu w Bydgoszczy bede pytal o rabat )
2. rolka prowadzaca 103zl http://www.autosklepbydgo...1897_7846&cat=0
3. rolka zwrotna 121zl http://www.autosklepbydgo...1897_7846&cat=0
4. nap hydr 317zl http://www.autosklepbydgo...oduct_id=242207
5. pompa wody jednak GMB 130zl (IC)
=843zl
bo ta Ruville'a http://www.autosklepbydgo...duct_id=4035751 za273zl przedraza sprawe
[ Dodano: 13-02-2010, 21:18 ]
chyba ze w tym sklepie z Bydgoszczy dostane z 15-20% znizki to wezme caly komplet u nich lacznie z paskiem i wyjdzie kolo 800zl.
wlasnie sie doczytalem ze powyzej 400zl robia przesylke na swoj koszt i od kwoty 1000zl jednorazowych zakupow daja status hurtownika to kupie jeszcze oprocz gratow Ruvilla wszystkich lacznie z pompa wody, pasek , olej i filtr i bedzie git
[ Dodano: 15-02-2010, 13:32 ]
pogooglalem troche i sam juz nie wiem co tym Ruvillem bo ilu wypowiadajacych sie tyle opini... np ze zamiast Ruvillea sa czesci SKF lub INA
ale wzialem taka kombinacje z Bydgoszczy bede krolikiem doswiadczalnym
1. pasek conti 187zl
2. rolka prowadzaca Ruville 103zl
3. rolka zwrotna Ruville 121zl
4. nap hydr Ruville 317zl
5. pompa wody Ruville 273zl
6. filtr oleju KN 54zl
7. Castrol 10W40 2x4L 160zl (dwa baniaki bo tanio)
= 1216zl - 13% = 1050zl z darmowa przesylka
