[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Felgi, alufelgi itp..
Anonymous - 06-01-2009, 13:40 Temat postu: Felgi 15" - na zimę Witam.Chciałbym kupić koła zimowe do swojego Avance"a rocznik 2001. http://moto.allegro.pl/it...we_zima_15.html Pytanie tylko,czy bedą pasowaly?Prosze o rade.
eremita - 06-01-2009, 13:58
beda pasowały, jak chcesz ja mam na sprzedaż ładne 16
Anonymous - 06-01-2009, 14:02
beda pasowaly bez problemu(jedno co to chyba beda potrzebne nakretki z plaskim 'czolem' a nie stozkowym jak do tradycyjnych alu) sa bardzo podobne do orginalnych felg
za te cene z oponami to szybko sie decyduj (pamietaj o ryzyku ze cos moze byc nie teges z nimi-choc nie ma co od razu tego zakladac)
Anonymous - 06-01-2009, 17:19
Bo to są oryginalne do gala. Ja swojego kupiłem na takich i zostawiłem sobie je na zimę. Bardzo mocna felga, w sam raz na zimę. Z tym, że tak jak pisze Cuuube musisz kupić sobie nakrętki z płaskim czołem ( nie stożkowym), chyba że masz.
KamilR10 - 06-01-2009, 17:35
Skoro już jest temat o kołach to ja dodam swoje pytanie Jakie najwęższe opony wejdą na alu 17. Do tej pory jeździłem na 215/45/R17.
Anonymous - 06-01-2009, 17:55
To zależy od szerokości felgi.
KamilR10 - 06-01-2009, 19:43
Jak można sprawdzić szerokość felgi? Trezba zmierzyć czy jest gdzieś to napisane.
czekoladka_1981 - 06-01-2009, 20:03
| KamilR10 napisał/a: | | Trezba zmierzyć czy jest gdzieś to napisane. |
Powinno być od wew. lub zew. str. wytłoczone 6>6,5>lub7 cali. Można też zmierzyć samą felgę tj: 1cal=25,4mm
[ Dodano: 06-01-2009, 20:42 ]
| KamilR10 napisał/a: | | Jakie najwęższe opony wejdą na alu 17. Do tej pory jeździłem na 215/45/R17. |
Prawdopodobnie masz 7" więc najwęższe to 205mm na felgę 17"
KamilR10 - 06-01-2009, 20:43
Średnica 72,6/67,1 mm
czekoladka_1981 - 06-01-2009, 20:47
KamilR10 coś ze zdjęciem nie tak , nie można powiększyć? 67,1mm to śr. otworu centrującego
KamilR10 - 06-01-2009, 20:54
U mnie działa. Na zdjęciu jest napisane to co w poście wyżej. Hmm czyli z tego nic sie nie dowiemy?
shinai - 06-01-2009, 21:16
u mnie tez zdjecie dziala
Anonymous - 06-01-2009, 22:23
Jak dla mnie to jest (to czerwone) kawałek pierścienia centrującego zmniejszającego średnicę otworu centrującego w feldze (fi 72,6) na fi 67,1 mm.
W kontekście tego zastanawia mnie czy avance nie miały czasem większego otworu centrującego od pozostałych modeli lub może wszystkie gale po lifcie
Niestety nie mogłem znaleść na feldze potwierdzenia wielkości otworu centrującego ale zrobiłem fotkę może ktoś inny odczyta tą informację
Anonymous - 07-01-2009, 00:39
| KamilR10 napisał/a: | | Trezba zmierzyć czy jest gdzieś to napisane. | jest na kazdej feldze napisane patrz fota wyzej
LK (rozstaw srub mocujacych) 114,3
ET (odsadzenie felgi) 40
7J (szerokosc)
17 (srednica w calach )
H2 (nie wiem czy jest istotne)
MMD70740 ( bodaj nr katalogowy )
srednica otworu centrujacego we wszystkich EA jest taka sama
czekoladka_1981 - 07-01-2009, 08:49
| cerber napisał/a: | | Jak dla mnie to jest (to czerwone) kawałek pierścienia centrującego zmniejszającego średnicę otworu centrującego w feldze (fi 72,6) na fi 67,1 mm. |
No właśnie i to fi72,6 mnie trochę zgubiło, nie pomyślałam że może to być pierścień. Czyli możesz założyć najwęższe> 205-tki.
