[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Akumulator w Galancie EAxx
bialyjayz - 04-12-2014, 01:11
Jakie parametry powinień mieć aku do Galanta V6 ? Może ktoś coś poleci wartego uwagi..
KsiadzRobak - 04-12-2014, 08:38
do V6 - pojemność ok. 60-65Ah, np. yuasa YBX3075 - wymiary są akurat do EA, prąd 550A
Luka90sz - 04-12-2014, 09:11
Nie mam LPG
[ Dodano: 06-12-2014, 11:27 ]
| lutekwwl napisał/a: |
PS. pamiętaj że zegarek mimo że gaśnie to ciągle czuwa, może on jest winny? |
Zegarek odłączony i dalej bez zmian
artufcb - 12-12-2014, 14:12
chciałbym kupić któryś z tych dwóch akumulatorów
http://www.akumulator.pl/produkty/ea655
albo
http://www.akumulator.pl/produkty/ca655
zmieści mi się?
potrzebuję trochę większy, bo mam webasto. Z doładowaniem nie powinno być problemu, bo co kilka dni robię dłuższą trasę, a jak coś to mam prostownik.
Albo może poleci ktoś jakiś inny?
inq - 13-12-2014, 10:07
Ja do poprzedniego Galanta wsadziłem 72Ah i było idealnie jeśli chodzi o rozmiar, 65 zapewne mniejszy to też wejdzie
bialyjayz - 29-12-2014, 12:32
dzisiaj przyszedł czas na wymianę bateryjki, pod maskę włożyłem VARTE BLUE o parametrach 70AH 630A koszt 360zł.
Stary to 60AH i ok 400A jakiejś mało mi znanej firmy na literę "S" nawet nie pamiętam
Jednak nie to mnie zdziwiło najbardziej, szok w warsztacie przeżyłem zarówno ja i mechanik(elektronik:P) okazało się że rok produkcji to 1999r.
Pytanie jak tak mały aku wytrzymał tyle lat gdy pod maską 2500cm
No chyba, że poprzedni właściciele wstawili coś starego z nadzieją, że wsadzają nówkę ;P
Jeśli jest od nowości pod maską staję się chyba samodzielnym liderem jeśli chodzi o lata użytkowania jednego aku
Tomii - 29-12-2014, 12:38
| bialyjayz napisał/a: |
Jeśli jest od nowości pod maską staję się chyba samodzielnym liderem jeśli chodzi o lata użytkowania jednego aku |
czemu mały ? normalny. Mój miał 12 lat
Hugo - 29-12-2014, 15:38
| bialyjayz napisał/a: | | Pytanie jak tak mały aku wytrzymał tyle lat gdy pod maską 2500cm | I tak oba są za duże do tego silnika. Wyrzucanie kasy w błoto.
bialyjayz - 29-12-2014, 20:16
| Tomii napisał/a: | | czemu mały ? |
400A to chyba nie za wiele na tak okazały silnik wg. katalogu chyba dużo więcej
| Hugo napisał/a: | | I tak oba są za duże do tego silnika. Wyrzucanie kasy w błoto. |
przeczytałem wszystkie 28 stron tego działu i żadnych konkretnych odpowiedzi jaki należy kupować nie było, każdy pisał że mało, mało i mało, większy napewno nie zaszkodzi..więc posłuchałem głosu tłumu i wziąłem na wyrost
robertdg - 30-12-2014, 08:53
| bialyjayz napisał/a: | przeczytałem wszystkie 28 stron tego działu i żadnych konkretnych odpowiedzi jaki należy kupować nie było, każdy pisał że mało, mało i mało, większy napewno nie zaszkodzi..więc posłuchałem głosu tłumu i wziąłem na wyrost | Było czytac między wierszami Z drugieh strony sprzedawcy zalezało jedynie na proficie z gabarytu akumulatora, 60Ah byłby w zupełności wystarczający
bialyjayz - 30-12-2014, 09:28
akumulator "SOLITE" bodajże orientuje się ktoś czy było takie cos montowane w Galach od nowości?
To ten który jest z 1999r
fergul11 - 30-12-2014, 10:05
http://www.solitebatteries.com/index.html
S.Koreańska firma obecnie firmuje ją Hyundai Enercell .
Jeśli faktycznie wytrzymała 15 lat , to wspaniały wyrób , pobiłeś mnie o 5 lat , miesiąc temu wymieniłem "Bannera" z 2004 roku
bialyjayz - 30-12-2014, 10:23
| fergul11 napisał/a: | | Jeśli faktycznie wytrzymała 15 lat , to wspaniały wyrób , pobiłeś mnie o 5 lat , miesiąc temu wymieniłem "Bannera" z 2004 roku |
nie wiem od kiedy siedział u mnie pod maską, jednak data produkcji 99r.
KsiadzRobak - 30-12-2014, 12:21
Niedawno zmieniałem klientowi akumulator w Lancerze z 1992 r, akumulator Yuasa (fabryka takie dawała), rok produkcji 1991. Nie wiem czy był od początku czy nie, ale 22 lata to dobry wynik. Jak pracowałem w serwisie to Yuasa wytrzymywała po 10-12 lat bez problemu - trzeba tylko poziom elektrolitu kontrolować.
WreX - 12-01-2015, 16:46
http://sklep.prostowniki-...100-p-1522.html
wejdzie takie coś na podstawkę w Galu?
