Nasze Miśki - Legnum VR4 Krisa
jacek11 - 16-05-2012, 22:04
Czy ja dobrze widzę?czy na kielichu wyłazi ruda?
jkrzysztof80 - 16-05-2012, 22:11
jacek11, dobrze widzisz, ale na ulicy dużo nie zrobię czekam aż kupię dom z duuuużym garażem wtedy zacznę działać, mam nadzieję że do końca wakacji samochód będzie miał swój garaż
Hugo - 16-05-2012, 22:18
Ale napchane pod tą maską. U mnie w koło silnika 2.0 możnaby sie gonić
jkrzysztof80 - 16-05-2012, 22:46
Hugo, nie chciałbyś wiedzieć gdzie wcisnąłem reduktor od gazu
londolut - 17-05-2012, 07:39
jkrzysztof80, a po co ci kable masowe do wszystkiego pod maską?
adaxo - 17-05-2012, 10:50
Skąd, gdzie, jak, za ile, szczęściarz z Ciebie, znaleźć tak poszukiwany i deficytowy towar
KaWu - 17-05-2012, 12:59
| jkrzysztof80 napisał/a: | | Hugo, nie chciałbyś wiedzieć gdzie wcisnąłem reduktor od gazu |
Pod aku przy podłużnicy ...
danino88 - 17-05-2012, 14:44
| Cytat: | Pod aku przy podłużnicy ... |
też tak mam ;p
Ile dałeś i gdzie kupowałeś? jest duża różnica w jeździe?
Trochę masz bałagan pod maską
KaWu - 17-05-2012, 14:48
| danino88 napisał/a: | | też tak mam ;p |
Ja także
jkrzysztof80 - 17-05-2012, 22:02
| Cytat: |
jkrzysztof80, a po co ci kable masowe do wszystkiego pod maską? |
Japończycy tak założyli a ja nic nie zmieniałem.
| Cytat: |
Skąd, gdzie, jak, za ile, szczęściarz z Ciebie, znaleźć tak poszukiwany i deficytowy towar |
Michał z Londynu sprzedaje swojego na części wiec wziąłem
| KaWu napisał/a: |
Trafiony, to chyba jedyne miejsce gdzie można go wcisnąć, niestety halogenów już nie mogę założyć
Ile dałeś i gdzie kupowałeś? jest duża różnica w jeździe? |
Odp. j/w co do jazdy to silnik wydaje się być bardziej elastyczny, bardziej reaguje na naciśnięcie pedału gazu, no i najważniejsze - podczas dzisiejszej przejażdżki na gazie ani razu nie strzelał, chociaz ciężko to jeszcze ocenić bo zrobiłem dopiero ze 20 mil
Trochę masz bałagan pod maską |
kiedyś sie poukłada
KaWu - 18-05-2012, 07:25
| jkrzysztof80 napisał/a: | | no i najważniejsze - podczas dzisiejszej przejażdżki na gazie ani razu nie strzelał, chociaz ciężko to jeszcze ocenić bo zrobiłem dopiero ze 20 mil |
A dotąd strzelał Przecież to nie jest 2 generacja
jkrzysztof80 - 18-05-2012, 08:42
Też mnie to dziwilo, nie bylo to czesto ale glownie przy gwałtownym przyspieszaniu, chyba musze zwiększyć dawkę gazu na niższych obrotach.
anwi - 18-05-2012, 10:27
nie czaję, to proszenie się o kłopoty, dziwicie się później ze LPG jest nie dla VR4...
niech ktoś to porządnie ustawi!! mi żadne auto na sekwencji nie "strzelało".....
Hugo - 18-05-2012, 11:13
| KaWu napisał/a: | | A dotąd strzelał Przecież to nie jest 2 generacja | A na 2 generacji LPG strzela?
Tomek - 18-05-2012, 11:24
| Hugo napisał/a: | | A na 2 generacji LPG strzela? |
jeśli układ zapłonowy w kiepskim stanie to tak
w Colcie świece miały takie przebicie, że jak raz strzeliło, to mi wyrwało rurę z obudowy filtra powietrza
pomimo dwóch zabezpieczeń (grzybek + klapka)
