[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Nawigacja - Radio 2DIN - Lancer CYxA
Venom86 - 21-09-2017, 16:25
Tu masz linka do wszystkich kombajnów z ceną od najniższej. Chociaż ja bym jeszcze wybrał opcję od ilości zamówień i poczytał komentarze ;)
https://pl.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFreeShip=y&isNew=n&isFavorite=n&isMobileExclusive=n&isLocalReturn=n&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=lancer+android&CatId=0&g=y&SortType=price_asc&initiative_id=SB_20170921072159&needQuery=n&groupsort=1
Gregix - 21-09-2017, 20:03
TPMS zamontowany. Działa o dziwo :P
BTW - na sucho, temp 13 stopni, 2.4x bar na każdej oponie. Po jeździe temp wzrasta do 22-24 a ciśnienie do 2.5 i 2.6.
Pytanie brzmi - zbić? Do np 2.2? Temp wzrośnie to i ciśnienie skoczy. Fizyka. A twarde opony mocniej mi hałasują...
A w Irlandii mrozów za bardzo nie ma, średnia temp za dnia w zimie to 5+ stopni...
grzesiopol - 21-09-2017, 22:00
I tak ma zostać, koła (ciśnienie) powinno się sprawdzać albo przy normalnej temperaturze albo chwilę po ruszeniu np przejazd na stacje aby podpompować opony. To tak w ramach wyjaśnienia. Niech twój pomysł zniżenia ciśnienia w oponach zostanie tylko w twojej głowie :mrgreen: :wink:
muka997 - 26-09-2017, 20:50
co sądzicie o takiej nawigacji:
http://allegro.pl/mitsubi...unnel&utm_term=
tokyo - 26-09-2017, 21:49
a zastanawialiscie sie nad taka navi jaka proponuja do ASX ?
https://i.wpimg.pl/730x0/m.autokult.pl/mitsubishi-asx-1-6-mivec-fe4b3e1.jpg
https://i.wpimg.pl/730x0/m.autokult.pl/mitsubishi-asx-1-6-mivec-ee5e185.jpg
uwazam ze bardzo dobry sprzet + obsluga po podpieciu IPhona i google map oraz telefonu pod systemem android
Gregix - 26-09-2017, 22:59
muka997 napisał/a:
Nie brałbym nic co ma 1gb ramu. No i stary andek 4.4.4, powoli może tracić wsparcie i nagle Twoja ulubiona Navi nie odpali...
Ale najważniejsze to ram.
shinji01pl - 29-09-2017, 19:09
ja znalazlem cos takiego ... https://pl.aliexpress.com/item/Qual-Cord-android-4-4-4-Car-GPS-Radio-for-Mitsubishi-Lancer-10-2-inch-1024X600/32379316537.html?spm=a2g17.search0104.3.33.K2HQcx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_5460015_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_5470015_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10532_100031_10099_10338_10339_5380015_5580015_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10171_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_17,ppcSwitch_7&btsid=b7a1040a-f575-4593-9bbb-44abb6fd9780&algo_expid=70dfa305-70c0-4a5c-ac98-d4484e25f43d-4&algo_pvid=70dfa305-70c0-4a5c-ac98-d4484e25f43d
tylko pare zlotowek trzeba odlozyc i bedzie montaz w przyszlym miesiacu
o ile jeszcze cos takiego sie trafi... w takiej cenie i z canbus'em bo ponoc pod ROCKFORD'a jest potrzebny ...
Gregix - 29-09-2017, 21:16
Jak jest rockford musi być chiński canbus niestety...
Może stąd aliexpress
Możesz wybrać jaki canbus przy zakupie od razu.
Bo widziałem że inni doliczają 38usd, tu zdaje się jest ciut taniej. Wyjdzie na 0 w sumie z wysyłką ale problem z głowy. Z tym że jak celnik zdupi to od całości wartości paczki zażąda paragonu/dowodu zakupu.
shinji01pl - 30-09-2017, 11:17
Juz zamowione ... 15dni dhlem ma isc ... Kupilem z canbusem za 25$
https://m.aliexpress.com/s/item/32811882447.html?spm=a2g0n.orderList.0.0.2ead2153wu8rYP
Po montazu zarzuce jak sie prezentuje i opisze jak chodzi
Gregix - 30-09-2017, 21:11
Identyko prawie jak mój. Tylko proc jakiś inny no i 4jajka.
W 15dni nie wierz :) wyślą po tygodniu(na moje widzi mi się że składają w tym czasie i testują, bo każdy sprzedawca ma praktycznie to samo w ofercie tylko pierdołami się różnią), po 3 dniach będzie w PL, a tam celnik albo przepuści nie sprawdzając, albo jak zobaczy tak jak u mnie kwotę 45USD na pudle z napisem car audio i rozmiarami 40x25x30 to chyba zerknie by zweryfikować czemu tak tanio...dali by na pudle że cena 170USD to pewnie by sie nie czepiali...
No ale nic, powodzenia. Może będzie do 15 dni. Tylko patrz że gwarantują dostawę do 25 dni :P
Przygotuj se dremel/pilnik/ostry nóż by dostosować wywietrzniki do nowej obudowy. Jak zaczniesz składać zobaczysz ocb.
Będziesz zadowolony. Fajna zabawka :)
Coby sprzęt nie wstawał 15+ sekund dobrze ustawić usypianie na auto, domyślnie jest że wyłącza po 30sek od przekręcenia kluczyka. A tak 2 sek i na wstecznym mam od razu obraz z kamery :)
shinji01pl - 30-09-2017, 21:25
Gregix mowisz ze az tak przeciagaja???
oby tyle papieru nie poszlo w bloto...
dedykowane dla LANCERA i trzeba cos przerabiac?? zobaczymy co z tego bedzie... pracuje przy wykonczeniach wnetrz ... wiec jakas tam rzezbe mam w reku...
a co do odprawy celnej w sieci poczytalem ze clo mozna ominac nadajac etykiete jako prezent i zeby wartosc dedykowana nie przekroczyla 150 euro.... ja dogdalem sie z na deklarowane 120$
mam nadzieje ze w pl nie beda az tak dociekliwi zeby cos tam narzucic od siebie...
nie pozostaje mi nic jak tylko czekac na dostawe... czas pokaze...
kamery nie bralem bo przyzwyczailem sie juz do gabarytu lancera i parkowanie tylem nie robi wiekszego problemu... zastanawiam sie jeszcze nad ewentualnym domowieniem OBD tylko ile w tym prawdy co pokaze...???
jacek63 - 01-10-2017, 06:44
Wskazania z OBD są poprawne. U mnie dostępne są poniższe parametry:
shinji01pl, daj znać jak się sprawuje. Z tego co widzę zamówiłeś "krótką wersję", która różni się od tej "długiej" (np. brak slotu microsd). Ciekawe czy różni się czymś więcej.
shinji01pl - 01-10-2017, 18:22
no fakt ... nawet w telefonie malo co korzystam z karty SD (tylko do zdjec)
a w zestawie jest kabelek usb do podlaczenia HDD wiec jak cos to mozna w schowku upchnac jakis nosnik do muzyki czy filmow...
Gregix - 01-10-2017, 18:35
HDD szkoda raczej upychać. Lepiej (i szybciej) sprawować się będzie dowolna pamięć flash 32 czy 64GB. Czy cokolwiek...
Nie musi być USB3 bo i tak kabel 2 tylko obsługuje.
shinji01pl - 01-10-2017, 20:44
nie no jasne ... sprawdze obie opcje ale narazie trzeba czekac az dostarcza mi to cudo...
