[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
krzysztofpak75 - 26-05-2014, 19:01
Heh ale ja mieszkam w Niemczech to chyba Ciebie nie dotyczy
Niepotrzebnie nadzieji narobiłem ...
Sorry za OT ...
jAZZMAN - 26-05-2014, 19:24
krzysztofpak75
To chyba ominął mnie jakiś zabór albo coś gorszego.
krzysztofpak75 - 29-05-2014, 11:58
Witam ponownie.
Diody przelutowane no i niestety to nie to , jak nie wyświetlało biegów tak nie wyświetla , i teraz mam jeszcze wrażenie ,że podświetlenie zegarów poszło się .... .
Nie wiem już co może być ... Normalnie ręce opadają ...
jAZZMAN - 29-05-2014, 13:38
Sprawdź bezpieczniki ale wcześniej ściemniacz.
krzysztofpak75 - 29-05-2014, 14:02
Ok a masz może jakiś pomysł , co może być z tym wyświetlaniem biegów ??
I czy sygnał idzie z lewarka czy ze skrzyni ??
jAZZMAN - 29-05-2014, 14:06
Forumowym Bogiem od zegarów jest swinks_UK, możne on wypowie się mądrze w tej materii.
Ja bym zaczął od sprawdzenia miernikiem ścieżek, czy wszystkie przewodzą od złącza do kontrolki.
krzysztofpak75 - 29-05-2014, 14:08
To sprawdziłem i przewodzą ... Także moim zdaniem problem leży gdzieś indziej ...
Tylko nie wiem skąd idzie sygnał od biegów , skrzynia czy lewarek .
jAZZMAN - 29-05-2014, 14:12
Wg mnie od komputera, który zawiaduje skrzynią biegów. U mnie w Galancie 2.4 GDI komputer jest (jak dobrze pamiętam) tam gdzie główny ECU (na prawo od prawej stopy kierowcy).
Może w serwisówce znajdziesz pomoc:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
krzysztofpak75 - 29-05-2014, 14:14
Cholera najbardziej chodzi mi o tą kontrolkę "N" która ewentualnie informuje o błędzie skrzyni ... A masz może schemat Ecu ??
[ Dodano: 29-05-2014, 15:18 ]
Trochę jestem zakręcony , bo podałeś mi link m.in. ze schematami .
jAZZMAN - 29-05-2014, 15:10
tam zanjdziesz
sierars1 - 22-09-2014, 19:11
Mam taki problem w dniu dzisiejszym wymieniłem podświetlenie zegarów czyli obrotomierza i prędkościomierza wszystko złożyłem i teraz mam problem świeci tylko podświetlenie zegarów kierunki długie otwarte drzwi reszty brak wraz z obrotomierzem,prędkościomierzem i temp. wody, co może być przyczyna.
Dodam ze ostatnio demontowałem aby zobaczyć jakie tam siedzą żarówki i wszystko było ok po 4 krotnym demontażu a dziś raz zdemontowane i takie jajca .
jAZZMAN - 22-09-2014, 19:53
1. Wyciągnij zegary i zobacz czy nie porozrywałeś folii ze ścieżkami
2. Zobacz także czy po wsadzeniu zegarów złącza wchodzą na miejsce - zobaczyć ciężko, ale na czuja dojdziesz, czy się wcisnęły w oba gniazda.
3. Jak montowałeś LED to wsadź nieświecące odwrotnie (zamień bieguny)
sierars1 - 22-09-2014, 21:11
jAZZMAN montowałem 4 główne żarówki nie ledy, a jutro zobaczę jak żonka wróci z pracy
[ Dodano: 23-09-2014, 20:48 ]
Wiec przyczyną braku podświetlenia niektórych kontrolek był winien bezpiecznik 10A który odpowiada również za elektrykę szyb.
dawinet - 06-10-2014, 17:30
chcę założyć podświetlanie nóg w samochodzie skąd wziąść zasilanie najlepiej zasilanie bezpośrednie bez kluczyka ??
jAZZMAN - 06-10-2014, 20:54
dawinet, z przewodów idących do krańcówki drzwi?
[ Dodano: 06-10-2014, 21:57 ]
Uprzedzę pytanie.....
Wykręć krańcówkę, weź próbnik samochodowy 12V do ręki i zobacz, na którym przewodzie krańcówki pojawia się +12V po wyciśnięciu jej (otworzeniu drzwi) - zapamiętaj jego kolor/y. Podejrzyj dokąd zmierza wiązka z krańcówki podepnij się w dogodnym miejscu pod przewód o zapamiętanym/ych kolorze/ach.
