[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jaki najlepszy olej do Lancera i dlaczego?
tyku - 26-02-2014, 10:08
| sla napisał/a: | | Bo on zalewa jedynie słuszny olej, który bez przerwy poleca i reklamuje | - Nic nie polecam i nic nie reklamuje, wypraszam sobie takie uwagi pod moim nickiem
Zbliża się wymiana to szukam czegoś optymalnego i najlepszego, a to że ostatnio wlałem Millers Oils EE Longlife C3 5w30, nie oznacza, że jestem związany z ta marką na zawsze.
Nie naśmiewaj się tylko lepiej doradź co wybrać
Robert_N - 26-02-2014, 10:36
Ja zawsze zdaje się na feuvert gdzie serwisuje miśka. Kiedyś zalewali shella a teraz castrol bo taki mają i zawsze 5W40. Misiek chodzi cichutko, pięknie i nigdy nie mam problemów.
markus35-73 - 26-02-2014, 10:52
Jaki olej wybrać? Taki który spełnia wymagania producenta danego samochodu.Oleje posiadają klasyfikacje jakościową:amerykańska API oraz europejska ACEA.Klasyfikacja np:API:SL/CF gdzie S oznacza oleje do silników benzynowych,a C do diesli.Jakość oleju jest tym wyższa,im dalej w alfabecie znajdują się litery następujące po S i C .Zachowując klasyfikację API spełniamy również klas.europejską.U mnie API: SM (lub wyższe N...) Następna sprawa to lepkość oleju np SAE: 10W-40 (0W,5W,10W...oleje tzw.zimowe) 0W-olej odporny do -35 stopni oraz klasa letnia 20,30,40,50,60.Jm wyższa liczba tym bardziej lepki olej U mnie dopuszczone SAE 0W-20,0W-30,5W-30,5W-40 czyli zastosuje olej 5W-40
Mikuc - 26-02-2014, 13:49
Ja używam Shell 5W40 i jestem bardzo zadowolony dziś wsłucham się w silnik przy otwartej masce i może coś wysłucham ale tak to samochód jest bardzo cichy.
Ja przed znajomością forum to ASO zalewało mi castrol i miałem uczucie jak by samochód coś przymulało po zmianie na Shell to ustąpiło, oczywiście to spostrzeżenie moje własne nie robiłem badań
marcowoj - 26-02-2014, 13:55
Mi ASO włało na przeglądzie: Mobil Super 3000 X1 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/SM
AAE (STO 003) Group B5
Przedtem miałem ten co fabryka wlała.
Mikuc - 26-02-2014, 13:58
marcowoj, to chyba ok nie pożałowali
markus35-73 - 26-02-2014, 19:08
| marcowoj napisał/a: | Mi ASO włało na przeglądzie: Mobil Super 3000 X1 5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/SM
Przedtem miałem ten co fabryka wlała. | Taki olej mam właśnie zamiar kupić do mojego miśka
henryko - 27-02-2014, 21:14
Szukając olej do mojego Mitsu rozważałem Millers Oils XF Longlife C3 5W 30 ponieważ spełnił moje oczekiwania ten sam ale C2. Wszedłem na stronę producenta ale oni polecają dalej C2 a nie C3.
Można sprawdzić:http://www.millersoils.co.uk/whichoil.asp
No i teraz nie wiem ale chyba zostanę przy tym co polecają czyli C2.
RalfPi - 07-03-2014, 03:50
Rozważam ponowny zakup Millersa -XF LONGLIFE C2 5w30 5L - przez rok byłem zadowolony - wczoraj sprawdziłem poziom oleju - chyba nic nie ubyło (poziom pomiędzy wksaźnikami).
Ale pomyślałem, że może wesprę polski przemysł
Czy są jakieś dobre, polskie oleje, które możecie śmiało polecić?
JCH - 07-03-2014, 09:31
| RalfPi napisał/a: | | Rozważam ponowny zakup Millersa -XF LONGLIFE C2 5w30 5L | Tak z ciekawości..... Dlaczego bierzesz C2 a nie C3
RalfPi - 07-03-2014, 10:22
| JCH napisał/a: | | Tak z ciekawości..... Dlaczego bierzesz C2 a nie C3 |
Z przypadku i braku wiedzy, i z przekonania, że:
C2 ma niższy indeks lepkości wysokotemperaturowej - rozumiem, że rozgrzany ma mniejsze opory ruchu... ?
Dobrze to kapuje?
Oczywiście wolę kupić polski olej, żeby wesprzeć i promować Nasz przemysł.
JCH - 07-03-2014, 11:26
| RalfPi napisał/a: | i z przekonania, że:
C2 ma niższy indeks lepkości wysokotemperaturowej - rozumiem, że rozgrzany ma mniejsze opory ruchu... ? | Ja z kolei idę w C3
Pamiętasz tę grafikę:
Stwierdziłem, że lepiej "iść" w ochronę silnika niż w oszczędność paliwa ale pewnie i tak efekty są niezauważalne
mjsystem - 07-03-2014, 12:28
| JCH napisał/a: | | Stwierdziłem, że lepiej "iść" w ochronę silnika niż w oszczędność paliwa ale pewnie i tak efekty są niezauważalne |
Podejrzewam, że regularnie wymieniony olej nie robi różnicy w indeksie C. Dopóty, dopóki olej nie traci swoich właściwości lepkości i nie robi się wodą ochrona silnika będzie pełna
JCH - 07-03-2014, 12:44
| mjsystem napisał/a: | | Podejrzewam, że regularnie wymieniony olej nie robi różnicy w indeksie C | Żeby to stwierdzić trzeba by zrobić długodystansowe testy w tych samych, w miarę, warunkach. I wtedy zbadać laboratoryjnie zużycie silnika
Pozostaje nam "łudzić" się tym, czym nas karmią producenci i marketingowcy
mjsystem - 07-03-2014, 12:49
| JCH napisał/a: |
mjsystem napisał/a:
Pozostaje nam "łudzić" się tym, czym nas karmią producenci i marketingowcy |
To byłby test na odcinku 200-300 tysięcy kilometrów przynajmniej.
O ile producent podaje nam rzetelne informacje o tyle możemy się nie martwić. Ale tej rzetelności nie sprawdzimy tak łatwo. Najprostszym testem jest wylany zużyty olej przy wymianie. Widać, czy leci woda czy olej. Można włożyć palce i potrzeć je o siebie. Ale to nie warunki labo tylko organoleptyczne.
