Bizi78 - 18-07-2015, 10:42
To pewnie wystarczy przepolerować pastą polerską (byle nie tempo) i zabezpieczyć przeciw uv.
Możesz podpytać u jakiegoś lakiernika albo w punkcie gdzie wstawiają szyby pewnie mają taką usługę .
Bizi78 - 29-07-2015, 20:22
Dzisiaj korzystając z wolnego postanowiłem rozkleić starą lampę, oto efekt :
Hugo - 29-07-2015, 20:55
| Bizi78 napisał/a: | | Dzisiaj korzystając z wolnego postanowiłem rozkleić starą lampę | Super, i jak poszło? Widzę normalny klej, a nie a'la Super Glue jak w kierunkowskazach.
mjsystem - 29-07-2015, 22:10
Nadaje się do regeneracji?
Bizi78 - 29-07-2015, 22:18
| Hugo napisał/a: | | Super, i jak poszło? |
1000W suszarką bez problemu w 10min .
| mjsystem napisał/a: | | Nadaje się do regeneracji? |
Raczej na szmelc .
Odbłyśnik:
Stalaktyt na osłonie klosza:
Dodatkowo sporo mikropęknięć na wylot na samym kloszu .
Dodam, że żadne żarówki typu +1000% mocniej nie stosowałem .
mjsystem - 29-07-2015, 22:25
Co to za smoła?
Bizi78 - 29-07-2015, 22:33
Stopiony plastik .
mjsystem - 29-07-2015, 22:36
Myślałem, że to, co mi pokazywałeś jak były w aucie jeszcze
Bizi78 - 29-07-2015, 22:43
| mjsystem napisał/a: | Myślałem, że to, co mi pokazywałeś jak były w aucie jeszcze |
Dokładnie to jest to co pokazywałem .
apg2312 - 29-07-2015, 22:50
| Bizi78 napisał/a: | | Nadaje się do regeneracji? |
Wszystko można regenerować, to tylko kwestia ceny. Odbłyśniki też się regeneruje metalizacją próżniową.
W woj. śląskim to polecam tą firmę w Piekarach Śląskich :
http://www.regeneracja-reflektorow.pl/index.php
Bizi78 - 29-07-2015, 22:54
Regeneracja moich lamp na 100% jest nieopłacalna i niemożliwa .
Nowe używki w BDB stanie kosztowały mnie po 120zł/szt.
mjsystem - 30-07-2015, 07:58
| Bizi78 napisał/a: | | Dokładnie to jest to co pokazywałem | To skąd i od czego się tak stopił?
Hugo - 30-07-2015, 10:31
| mjsystem napisał/a: | | To skąd i od czego się tak stopił? | Pewnie od suszarki.
mjsystem - 30-07-2015, 11:42
| Hugo napisał/a: |
mjsystem napisał/a:
Pewnie od suszarki. | Ale on to miał zanim wyjął lampy z auta To był jeden z powodów wymiany tak w ogóle
mkm - 30-07-2015, 15:23
| Hugo napisał/a: | | mjsystem napisał/a: | | To skąd i od czego się tak stopił? | Pewnie od suszarki. |
To przy założeniu, że ktoś już go rozklejał
Jest też opcja, że żarówka była krzywo założona i "przypiekła" górę - tak jak tu:
