Lubelskie - Lubelskie OT XI
grzesiopol - 20-01-2015, 16:18
Dzień dobry
Mieli¶cie przypomnieć mi o telefonie do Su¶ca
[ Dodano: 20-01-2015, 16:21 ]
Renata a wyrok będzie miał moc czy jeszcze mog± się odwoływać
Seichan - 20-01-2015, 16:24
Wczoraj Ci przypominałam, Grzesiu
Mog± się odwoływać
grzesiopol - 20-01-2015, 16:33
To jeszcze "trza" się wstrzymać a gratulacjami, ale już przynajmniej bliżej niż dalej
Andrew - 20-01-2015, 18:51
Dobry wieczór. Grypa mnie rozbiera
Górol - 20-01-2015, 20:16
Witam
Może kto¶ polecić jakiego¶ ogarniętego majstra do mojego Gala w okolicach Chełma
Potrzebuję zdiagnozować dziwne odgłosy z okolic skrzyni biegów podczas ruszania
Byłem u jednego w Chełmie twierdzi że to wina sprzęgła a na forum wyczytałem ze kto¶ miał podobny problem i okazało sie że to wina lozyska kulkowego
radek79 - 20-01-2015, 20:49
| Górol napisał/a: | | Potrzebuję zdiagnozować dziwne odgłosy z okolic skrzyni biegów podczas ruszania |
słychać stuknięcie czy terkotanie
Górol - 20-01-2015, 20:53
no własnie specyficzne tyrkotanie i czasami cięzko wchodzi jedynka
rzekomo majster w chełmie odpowietrzył sprzęgło ale nic to nie dało
oczywiscie namawia mnie na wymiane sprzęgła
mjsystem - 20-01-2015, 20:58
| Bizi78 napisał/a: | | Już miałem do ciebie nawet zadzwonić czy co¶ się nie stało | Stało się wiele rzeczy. Ale żyję
| Seichan napisał/a: | | Zerknijcie do tematu ftulca |
Gratulacje. I oby tu można zakończyć sprawę.
radek79 - 20-01-2015, 21:09
| Górol napisał/a: |
no własnie specyficzne tyrkotanie i czasami cięzko wchodzi jedynka |
najłatwiej sprawdzić po dłuższej jeĽdzie, zatrzymujesz auto otwierasz drzwi i wsłuchujesz się w ten terkot
i wciskasz po woli sprzęgło jeżeli ustaje po wci¶nięciu sprzęgła to jest do wymiany łożysko wałka sprzęgła
Górol - 20-01-2015, 21:28
dzięki za pomoc jutro będę ''diagnozował''
a tak w ogóle to miałem wpa¶ć na niedzielnego spota do Lublina przywitać się jako ¶wieżak
ale co weekend jeżdżę do UK i nie dałem rady wolnego ogarn±ć
może w lutym się uda
pozdr
Andrew - 20-01-2015, 21:33
Terkotanie i na zimnym sprawdzi. Odpal auto pu¶ć sprzęgło i tak jak Radek powyżej napisał wciskaj powoli...
Seichan - 20-01-2015, 23:00
Nie spać Misiaki
Bizi78 - 21-01-2015, 06:24
Dobry .
Jaro1974 - 21-01-2015, 07:17
Dzień dobry
Andrew - 21-01-2015, 07:45
Dzień dobry. Dalej grypsko
