Hugo - 04-10-2018, 20:59
| Cytat: |
Jeżeli nabyłbym zaciski i jarzma przód i tył od VR4 i to wymienił, to co jeszcze muszę kupić? | Z jakiego roku jest Twój Galant, a z jakiego VR-4? | majko napisał/a: | | Tarcze i klocki? | No raczej. | majko napisał/a: | | Da się jakies komplety dobrać nie dedykowane do VR4? | Outlandery I, II i III generacji mają identyczne hamulce z przodu, czyli tarcze 294/24 mm, klocki hamulcowe możesz zamówić od tych Outlanderów, albo po prostu od Galanta z dwutłoczkowymi zaciskami (pewnie do Galanta będą jeszcze tańsze), są identyczne jak w zaciskach z VR-4. Tylne tarczobębny i klocki hamulcowe zamów od Space Wagona z lat 1998-2004, czyli tarczobębny wentylowane 282/20 mm. Dokładnie takie same są w VR-4. Kosztują śmieszną kasę, tarczobęben ok. 100 zł/szt., klocki ok. 80 zł/kpl.
Reszta wszystko P&P, ale patrz pytanie pierwsze.
Cinkciarz - 04-10-2018, 23:50
Witam wszystkich.
W moim miśku (2000r. po lifcie, V6) rozpadają się tarcze kotwiczne z tyłu. Na alledrogo wszystko przerdzewiałe jak i moje, więc nawet nie wystawiają. Ktoś wie gdzie to można dostać albo w jakim innym modelu są takie same?
Wg. katalogu to są chyba te:
52823L MB950207 PLATE,RR BRAKE BACKING,LH
52823R MB950208 PLATE,RR BRAKE BACKING,RH
ale taki np. ebay mówi że do mojego modelu nie pasują.
Ktoś coś?
robertdg - 05-10-2018, 08:10
| Cinkciarz napisał/a: | MB950207
MB950208 |
To są własnie te, 250zl/szt w Japonii
W ASO w PL jedna sztuka jakies 7lat temu kosztowała ~640zł detal
Cinkciarz - 05-10-2018, 08:39
Ok, ale jak ściągnąć części z Japonii?
Czy jest możliwe żeby części z tymi oznaczeniami sprowadzone np. ze stanów nie pasowały?
majko - 13-10-2018, 10:05
| Hugo napisał/a: |
VR-4 z 97 roku a mój z 98 roku. Rozstaw mocowania hamulców w VR-4 jest 130, cokolwiek to oznacza
Hugo - 13-10-2018, 20:36
| majko napisał/a: | | Rozstaw mocowania hamulców w VR-4 jest 130, cokolwiek to oznacza | Właśnie dlatego pytałem o roczniki obu aut. W takim przypadku nie musisz zmieniać zwrotnic przednich.
[ Dodano: 18-10-2018, 22:17 ]
W temacie bicia podczas hamowania jeżdżę i obserwuję. Zauważyłem, że bicie (może bicie to za duże słowo, raczej pulsowanie) mam hamując z prędkości powyżej 60 km/h, najbardziej odczuwalne na pedale hamulca i nadwoziu, ale na kierownicy też coś czuć. I najciekawsze jest to, że nie ma tego efektu po lekkim naciśnięciu hamulca, pojawia się dopiero jak mocniej przycisnę hamulec. I tak sobie pomyślałem, że może to tylne tarczobębny biją, bo przecież tył hamuje dużo słabiej niż przód i stąd bicie pojawia się przy mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca. Dobrze kombinuję?
jacek11 - 19-10-2018, 07:37
W moim galu tak właśnie było. Po zmianie tylnych tarcz jest tak jak powinno.
Hugo - 19-10-2018, 08:05
jacek11, no to jest nadzieja
Ajron - 20-10-2018, 19:43
Hugo, opisując tak szczegółowo swoje objawy, wyręczyłeś mnie z poszukiwań identycznego problemu B) Dzięki wielkie!
Hugo - 20-10-2018, 20:20
Ajron, teraz tylko znaleźć przyczynę?
Ajron - 21-10-2018, 06:08
Myślę, że chodzi właśnie o tylne tarcze
Hugo - 21-10-2018, 11:21
Nie pozostaje nic innego jak kupić nowe tarcze i klocki i sprawdzić, ale jak to nie okaże się przyczyną wibracji to mnie chyba szlag trafi na miejscu... Kup i sprawdź pierwszy
Ajron - 22-10-2018, 17:01
Bida Panie, bida! W tym miesiącu na pewno nie, w przyszłym... Też na pewno nie W grudniu może, a jak nie, to w styczniu...
Hugo - 22-10-2018, 20:41
No to ja chyba tyle nie wytrzymam, ale powiem Ci ciekawą rzecz, a mianowicie mam nieoryginalne felgi i zmieniłem nakrętki z rozmiaru klucza 21 na 19, bo mi nasadka 21 rysowała otwory w felgach i bicie znacznie się zmniejszyło... Zauważyłem, że stare nakrętki miały zupełnie inny stożek jak nowe i przylegały do stożków felg tylko ok. 2 mm po obwodzie. Nowe przylegają po całym obwodzie. Hmm.
Krzyzak - 23-10-2018, 09:37
Wiesz, bo felgi mają różne nakrętki - czasem wystarczy sam stożek a czasem musi być z taką podkładką - i wtedy są w feldze wyraźne podcięcia na te podkładki. Wiesz pewnie o czym piszę.
