Hugo - 23-10-2018, 12:47
Wiem, wiem, ale jak widać nawet stożki są różne.
kyniec - 08-12-2018, 15:19
Cześć, chłopaki przebrnąłem przez paręnaście stron ale nadal nie znalazłem odpowiedzi.
Pacjent Galant Avance końcówka 2000 roku, zaciski prawdopodobnie 2 tłoczkowe a pytanie brzmi -
Jakie klocki hamulcowe wybrać, przeczytałem, że Ferdo były by nawet dobrym wyborem a jakieś tańsze zamienniki odpadają bo można się tylko kosztów nabawić. Galanta mam po przerwie chyba 5 letniej więc troche wyleciałem z obiegu mam nadzieję, że pomożecie wybrać między markami a konkretny model raczej już sam wybiorę w jakiejś odpowiedniej cenie
bialyjayz - 08-12-2018, 15:49
obecnie mam Zimmerman tarcze+klocki szczerze mogę polecić
na tyle tarcze TEXTAR i odradzam
vrangsinn - 08-12-2018, 18:26
przód tarcze Zimmerman Coat Z na klockach Brembo -> POLECAM
tył TRW/ATE bez zarzutu...
Hugo - 08-12-2018, 19:25
Klocki najlepiej EBC lub Zimmermann. | bialyjayz napisał/a: | na tyle tarcze TEXTAR i odradzam
| Dlaczego?
[ Dodano: 08-12-2018, 19:28 ]
| Ajron napisał/a: | | Myślę, że chodzi właśnie o tylne tarcze | A jednak nie, zamontowane nowe tarczobębny TEXTAR i klocki EBC i dalej to samo.
Janq - 09-12-2018, 00:10
Hugo, tak sobie przeczytałem o Twoim problemie - pierwsze co, to przy delikatnym wciskaniu pedału hamulca, przód i tył hamuje tak samo, dopiero po przekroczeniu pewnego ciśnienia u wkładzie załącza się i daje znać o sobie korektor siły hamowania - większa część "mocy" hamowania idzie na przód.
Pierwsze co bym u ciebie zrobił, to wziął miernik zegarowy i zobaczył bicie wszystkich tarcz i piast - no niestety demontaż cię czeka - chyba znów :]
kyniec - 10-12-2018, 13:36
Odnośnie mojego pytania - Czyli polecacie:
tarcze: Zimmerman Coat Z
klocki: TRW/ATE lub EBC lub Zimmermann lub Brembo
Poszukam czegoś ciekawego i za jakiś tydzień dam znać na co padło:)
Dziękuję !
Janq - 11-12-2018, 18:46
kyniec, u mnie z tarczą Zimmermanna dobrze współpracował klocek MINTEXa. Obecnie mam zestaw tarcze Rotingera i klocki Mintexa i jest dobrze, nic nie piszczy i pyli umiarkowanie.
milo - 11-12-2018, 21:08
Zacisk 2- tłoczkowy
A ja mam tarcze Zimmermann i klocki jurid ,na klockach zimmermann wiecej pyliło i szybko zapychał sie rowek w klocku trudno nawet było wyczyścic na jurid nie ma czegos takiego
Ajron - 12-12-2018, 07:29
U mnie aktualnie też klocki Zimmermanna siedzą, a pylą tak, że po następnym myciu muszę zrobić chyba sobie zdjęcie felgi, żeby pamiętać, jaki ma kolor...
Krzyzak - 12-12-2018, 08:25
u mnie z zimermana tylko klocki zostały, bo tarcze się pogięły po 2 czy 3 miesiącach
i faktycznie brudzą felgę okrutnie
apple1910 - 13-12-2018, 18:00 Temat postu: Klocki i tarcze Mam Zimmermanna klocki i tarcze, kilka hamowań od ok 200 do 100 i zero bicia, aktualnie maja ok. 20 tyś.
Hugo - 03-02-2019, 10:45
Jednak powodem bicia hamulców u mnie były przednie tarcze. Po wymianie na inne jak ręką odjął.
Maciejos - 03-02-2019, 20:11
Hejka,
Czy ktoś się orientuję ile kosztuje usługa regeneracji zacisków?...bo w necie ceny są najróżniejsze i nie chciałbym przepłacać.
Zmienię przy okazji regeneracji zacisków tarcze i klocki (gdzieś , chyba nawet w tym temacie, pisałem, że przy lekkim hamowaniu wydobywa się pisk z przednich kół (miałem zestaw klocki + gładkie tarcze Zimmermann, wymiana samych klocków na model innej firmy nic nie dała, nadal piszczy).
Krzyzak - 03-02-2019, 22:59
Ja robię 1 tłoczek za 100 a 2 tłoczki za 120. Ile biorą inni - nie wiem.
