Marcino - 15-04-2019, 11:27
A moze tarczami Rota warto się zaintersować?
Michaszysz - 23-04-2019, 23:14
Jeździ ktoś bez osłon tarcz hamulcowych z przodu? Są jakieś negatywne skutki? Bo moje strasznie zgniły, a nowe nie do dostania.
robertdg - 24-04-2019, 07:15
Na jaki rozmiar tarcz potrzebvujesz osłony?
Krzyzak - 24-04-2019, 08:29
jak rok 98 to te starsze - w sensie na jarzmo 130, one są droższe, oryginał koło 100zł sztuka
do jarzm 160mm osłony są 2x tańsze
ja do tarcz z outka na jarzmo 130mm dobrałem osłony od hyundaia, też ori za 50zł/szt
Michaszysz - 24-04-2019, 10:52
Dokładnie, na jarzmo 130mm i mam tarcze od Outlandera. Krzyżak od jakiego hyundaia, pasują Ci bez przeróbek?
Krzyzak - 24-04-2019, 14:00
bez przeróbek to źle powiedziane - one pasują na piastę, ale mała śrubka wtedy nie jest wykorzystana
ja dałem tylną część na trytytkę do zwrotnicy - ważne że jest nowe i spełnia swoje zadanie
dawcy nie pamiętam - znalazłem jakiś sklep oferujący części HGP, zapytałem o rozstaw i zamówiłem w ciemno
ale mam nr katalogowy: 51756-26000, na drugą stronę musisz sobie poszukać
milo - 24-04-2019, 19:13
| Michaszysz napisał/a: | | nowe nie do dostania |
Są nowe bo nawet wymieniałem ale sa na mniejszy rozstaw na jarzmo 160 nie znalazłem wystarczy przesunąc otwory pod jarzmo wszystko pozostałe pasuje
robertdg - 24-04-2019, 20:18
| Michaszysz napisał/a: | | Dokładnie, na jarzmo 130mm i mam tarcze od Outlandera | Chyba mam oslony do duzych tarcz przedliftowych, musialbym zerknac
Michaszysz - 24-04-2019, 20:34
Krzyzak, Dzięki! Kupuję je do siebie. | Krzyzak napisał/a: | | dawcy nie pamiętam | Od Hyundaia Santa Fe.
Krzyzak - 25-04-2019, 09:27
ja kupowałem tu:
https://www.fox.rzeszow.pl/produkty/hyundai,3,967
Michaszysz - 25-04-2019, 11:21
robertdg, Jakbyś znalazł to chętnie kupię.
[ Dodano: 09-05-2019, 19:03 ]
Zamontowałem te osłony od Hyundaia Santa Fe. Pasują idealnie poza tym jednym mocowaniem do zwrotnicy. Dorobiłem taki cztero-centymetrowy "adapter" z blachy i trzyma się pięknie
Krzyzak - 10-05-2019, 18:33
Nie ma za co
Krystian90 - 15-05-2019, 12:09
Panowie mam pytanie, posiadam galanta 2.5 i chciałbym wymienić już tarcze hamulcowe. Obecnie są założone od Outlandera przez poprzedniego właściciela, czy teraz też muszę kupić od outka czy mogę założyć ori od galanta?
Hugo - 15-05-2019, 15:33
Krystian90, musisz założyć od Outlandera, bo one są większe niż od Galanta. Z Outlandera tarcze mają wymiary 294/24 mm, a z Galanta 256/24 mm lub 276/24 lub 26 mm, w zależności od rocznika. Jakbyś chciał założyć tarcze z Galanta to musisz też wymienić zaciski lub jarzma z Galanta.
Krystian90 - 15-05-2019, 15:38
Ok dzięki, a co sądzisz o tarczach nawiercanych i nacinanych?
Jest sens takie kupić?
