MKV - 29-05-2019, 15:22
| przemek1602 napisał/a: | | Zobaczysz jak szybko je zmienisz. |
Jednak ich nie biorę bo zestaw EBC z Green Stuff kosztuje okł tysiąca zł a zamiast tego za 470zł biorę zestaw Zimmermanna.
aasf - 06-06-2019, 01:31
Hej, mam Cari po 2 lifcie koła 15 alu i kupiłem galanta przedlift koła 17 alu. Czy mogę zrobić swapa hamulców? W galu jest sa jednotłoczki. Mechanik powiedział, że nie wie co z róźnicą wielkości kół. Pytanie czy to pyknie? I jeszcze jedno czy mogę zrobić to na przodzie jak i na tyle?
Hugo - 06-06-2019, 11:22
aasf, tak, wszystko P&P. Cari z jakim silnikiem, bo w nich były 2 rozstawy szpilek 4x100 i 4x114,3, ale po lifcie w Cari był już chyba tylko 4x114,3, więc taki rozstaw jak w Galancie.
jacek11 - 06-06-2019, 15:35
aasf, z którego auta do którego chcesz szczepić heble
Hugo - 06-06-2019, 21:31
jacek11, w jedną i drugą stronę się da
jacek11 - 06-06-2019, 22:12
Wiem o tym. Z ciekawości zapytałem, czy kolega chce poprawić hamulce w galancie, czy popsuć w cari
pepcio5 - 06-06-2019, 22:42
A czy da się zmieścić tarczę 276/26 w jarzmo i zacisk dwutłoczkowy na tarcze 276/24?
Hugo - 07-06-2019, 07:32
pepcio5, tak, czasami trzeba tylko lekko poszlifować pilnikiem jarzma na szerokość, a czasami nawet nie trzeba.
pepcio5 - 07-06-2019, 09:31
Hugo, dzięki
aasf - 08-06-2019, 16:04
Cari złomuję i biorę z niej wszystko co się da.
Tomasz87 - 14-06-2019, 19:50
jeździł ktoś na zestawie Metelli?
Zestaw dość tani, bo klocki + tarcze na przód lekko ponad 200PLN.
Pierwsze wrażenia bardzo dobre, zarówno jazda jak sam wygląd zestawu... macie jakieś doświadczenia z produktem tego producenta?
ViBeZ - 19-06-2019, 13:57
Przypomni mi ktoś jak to jest z klockami i ich wymiarami? O ile tarcze pamiętam jakie idą to klocków już nie. Kupiłem tarcze Zimmermann do Gala po ostatnim lifcie (20002r) czyli na grubość 26mm i chcę do tego dokupić klocki Ferodo. Wczesniej je miałem i byłem zadowolony. Tylko nie wiem na co zwrócić uwage żeby nie kupić do przedlifta. Chyba że do wszystkich idą takie same klocki. Miałem to gdzieś zapisane ale zgubiłem notatke, a w temacie nie moge sie przekopać bo 278 stron 🙄
karino - 19-06-2019, 14:27
http://japancars.ru/index...alog/mitsubishi
wklep sobie vin i wszystko będziesz wiedział o swojej maszynie
przemek1602 - 19-06-2019, 20:43
Jarzma z outlndera są tylko na 130mm?
Hugo - 19-06-2019, 22:42
ViBeZ, takie klocki potrzebujesz: https://allegro.pl/oferta/trw-klocki-ham-przod-mitsubishi-galant-vi-7828663365. Od przedliftów nie pasują. Tylko po II lifcie były takie klocki. | przemek1602 napisał/a: | | Jarzma z outlndera są tylko na 130mm? | Tak, jak chcesz jarzma pod tarcze 294 mm i z rozstawem na śruby zacisków 160 mm to są, tylko i wyłącznie od Galanta Vr-4/Legnum po lifcie, czyli po 1998 r. Wcześniejsze miały jarzma na 130 mm.
