przemek1602 - 19-06-2019, 23:31
Dziękuje. Coś by się przydało większego a na evo to koszty.
Hugo - 20-06-2019, 10:21
przemek1602, polecam zaciski jednotłoczkowe z Mitsu ASX i do tego tarcze 294/26 mm. Hamuje to świetnie, Brembo z Evo do wolnossącego Galanta 2,5 to przerost formy nad treścią. Jeżdżę na hamulcach przednich z ASX już kilka miesięcy i jest super. A ceny zacisków, tarcz i klocków śmieszne, zaciski tańsze niż do Galanta, a przeważnie są w stanie fabrycznym, bez grama rdzy, a ceny tarcz i klocków te same co do Galanta. Jutro montuję znajomej te same hamulce w Galu.
jacek11 - 20-06-2019, 11:48
Faktycznie można tanio takie zaciski kupić. Tylko zauważyłem,że prowadzenie mają takie jak w Galancie to po jakimś czasie może rodzić pewne dobrze znane problemy. Tarcze są na pięć śrub ?
Mocowanie jarzma na 160 mm ?
Hugo - 20-06-2019, 14:38
jacek11, tak, prowadnice są takie same jak w jednotłoczkowych zaciskach przed liftem i w dwutłoczkowych w Galantach, ale są mniejsze. Zauważ, że te zaciski mają dopiero po kilka lat, więc tak zaraz prowadnice Ci się nie zapieką Tarcze są oczywiście na rozstaw 5x114,3, a jarzma na 130 mm. Minimalna średnica felgi jaka wejdzie na te zaciski to 16 cali.
przemek1602 - 20-06-2019, 18:42
Hugo, gal wydmuchał 171km, jakoś jedzie. W planach kompresor. Hamulce non stop fioletowe bo czesto jeżdżę "polatać"
SebekLDZTEO - 25-06-2019, 23:22
Witam a co powiecie o tym zestawie?
https://allegro.pl/oferta/tarcze-klocki-textar-przod-mitsubishi-galant-vi-6848118544
Hugo - 26-06-2019, 19:37
SebekLDZTEO, daj sobie spokój z Textarem. Gnie się aż miło. Tak przy okazji, ten zestaw na 100% nie będzie pasował do Twojego auta, o ile to w podpisie się zgadza.
SebekLDZTEO - 26-06-2019, 23:27
Tak ta była mniejsza ja mam 276mm i taka kupiłem . No nie stety już komplet jest w drodze .... ...ale zawsze można odesłać 😁To co polecacsz Hugo za zestaw do Galanta?
Hugo - 27-06-2019, 07:21
Tylko i wyłącznie tarcze i klocki firmy Zimmermann. Klocki pylą okrutnie, ale nie piszczą, a tarcze wytrzymują niezłe katusze i się nie wichrują.
karino - 27-06-2019, 09:22
rozważ również zestaw ATE...osobiście bym polecił
Krzyzak - 27-06-2019, 10:46
| Hugo napisał/a: | | tarcze wytrzymują niezłe katusze i się nie wichrują | haha - moje się pogięły i to szybciej niż jakiekolwiek inne...
vrangsinn - 27-06-2019, 15:20
| Krzyzak napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | tarcze wytrzymują niezłe katusze i się nie wichrują | haha - moje się pogięły i to szybciej niż jakiekolwiek inne... |
a Ja sie zgadzam z Hugo...tarcze zdecydowanie zimmermana...tyle ze klocki osobiscie preferuje brembo lub ferodo...spisuja sie swietnie....jak na Galanta...
Maciejos - 27-06-2019, 22:13
| vrangsinn napisał/a: | | .tyle ze klocki osobiscie preferuje brembo |
No właśnie, czy ktoś może wrzucić linka do sklepu lub aukcji z klockami Brembo do przedliftowego Sporteditiona 2.5 V6 (tarcze: 276/24, dwu-tłoczek)...nie chciałbym zrobić pomyłki.
Hugo - 27-06-2019, 23:01
| Maciejos napisał/a: | | No właśnie, czy ktoś może wrzucić linka do sklepu lub aukcji z klockami Brembo do przedliftowego Sporteditiona 2.5 V6 (tarcze: 276/24, dwu-tłoczek)...nie chciałbym zrobić pomyłki. | Najlepiej zamów przednie klocki do Outlandera I lub II generacji, tam nie było żadnych liftów i zmian w hamulcach przednich, a będą na 1000% pasowały do Twojego Galanta
Maciejos - 28-06-2019, 08:36
Hugo. Dobrze wiesz, że u mnie już za późno na tego typu zmiany.
Gdzieś, Ktoś odpicowuje mi przednie zaciski do przedliftowego Sporteditiona, także raczej jakiś modyfikacji w moim "Staruszku" nie przewiduję
Po renowacji tylnych zacisków, kupiłem i założyłem Brembo (ale z tyłem oczywiście nie ma problemu z doborem klocków na Alledrogo czy w jakimkolwiek sklepie).
Dlatego na przód tez chciałbym wrzucić klocki tejże firmy.
P.S. Teraz przypomniało mi się, że ja 3-4 miesiące temu zmieniałem przecież przednie tarcze i klocki.
Czy jak dojadą do mnie zregenerowane zaciski warto w ogóle kupować nowe klocki?...czy można zostawić te kilkumiesięczne?
