Lubelskie - Lubelskie OT V
Seichan - 18-06-2012, 15:10
Gratulacje i tu
tomasek - 18-06-2012, 16:24
No i ja też gratuluję kolorku
grzesiopol - 18-06-2012, 17:26
| Seichan napisał/a: | Dlatego wybrałam opcję z "czystym" tyłem Ciężko mi było sobie wyobrazić, jak idę w bluzie z napisem lubelskie czy 3 diamentami do sądu | ot mądrego warto posłuchać, ja jeszcze dodam, że z tyłu byśmy wygladali jak serwisanci Mitsubishi Motors
| ANDREW napisał/a: | A i widzę, że zzieleniałaś |
| Jaro1974 napisał/a: | Sylwio gratuluję zielonego kolorku |
Ale o co chodzi z tym zielonym, o dolary
No dobra żartowałem, wiem o co chodzi, baby żądzą trzeba będzie sie lepiej pilnować przed paskiem postepu.
Dla nie znajacych sie na żartach to powyżej to ŻART
[ Dodano: 18-06-2012, 17:27 ]
A jest kolor różowy, np dla modów dobrego jedzenia i piwa
[ Dodano: 18-06-2012, 17:55 ]
Jeżeli jesteśmy juz przy moderach to Tomek lub Renata załatwcie oficjalna zgode na wykorzystanie loga na Polarach, to tak, żeby tradycji stało sie zadość.
winnipool - 18-06-2012, 19:14
Witam wszystkich. Mam pytanko: czy ktoś miał do czynienia z zakładem japan serwis ze związkowej? Wiem, że specjalizują się w mazdach, ale może ktoś coś tam robił. Są po prostu najbliżej, a nie uśmiecha mi się holowanie przez całe miasto albo wywalanie kasy na lawetę.
grzesiopol - 18-06-2012, 19:23
A co ci sie popsuło
winnipool - 18-06-2012, 19:31
Mniemam, że sprzęgło gdyż go nie ma. Tzn. po wciśnięciu wpada w podłogę, odbija dopiero po odciągnięciu np. ręką, ale nie działa, biegów nie da się wrzucić. I tak dobrze, że dojechałem do domu bo stało się to w trakcie jazdy. Na razie więc przymusowo stacjonuję pod blokiem.
grzesiopol - 18-06-2012, 19:49
Tego serwisu ze Zwiazkowej nie znam. Aczkolwiek codziennie tamtędy przejeżdżam.
Jak możesz podejść lub podjechać to na Bursaki jest mechanik o tutaj jest wjazd http://maps.google.pl/map...8.91,,0,0&z=19, wjeżdżasz na plac i go widać,
Inaczej mówiąc skręcasz ze Związkowej w lewo w Bursaki i w pierwszy wjazd po prawej. Ten mechanik robił samochody moim znajomym i są zadowoleni.
Może padła ci tylko pompa lub wysprzęglik, sprawdzałeś czy to ramie na docisku działa?
[ Dodano: 18-06-2012, 19:57 ]
Jeżeli sam wysprzęglik to sobie sam wymienisz, tylko dwie śruby i odpowietrzenie. Nie wiem jak tam z pompą czy jest dobry dostęp.
winnipool - 19-06-2012, 06:45
Dzień dobry.
Andrew - 19-06-2012, 07:42
Dzień dobry.
Yoshiko - 19-06-2012, 07:56
i ja też: Dzień dobry
Jaro1974 - 19-06-2012, 08:19
Dzień dobry
Seichan - 19-06-2012, 10:11
Dzień dobry
Robota od rana
Andrew - 19-06-2012, 11:05
| Seichan napisał/a: | Robota od rana |
Ja tak samo. W czwartek biorę urlop, bo wylewki będą mi robić miksokretem...
radek79 - 19-06-2012, 11:36
powitać ja już od rana km nabijam
tomasek - 19-06-2012, 13:05
Czołem
Ja po wczorajszych imieninach bratowej mam dzisiaj wolne
