-Fenek- - 28-06-2019, 10:49
| Maciejos napisał/a: | P.S. Teraz przypomniało mi się, że ja 3-4 miesiące temu zmieniałem przecież przednie tarcze i klocki.
Czy jak dojadą do mnie zregenerowane zaciski warto w ogóle kupować nowe klocki?...czy można zostawić te kilkumiesięczne? |
Jeśli zostało dużo "mięsa", to czemu nie. Klocek to klocek, szkoda wyrzucać jak jeszcze można na nim dużo km zrobić.
Tylko dobrze, żeby każdy trafił na tę tarczę i stronę tarczy, z której był, bo one docierają się odpowiednio do współpracującej powierzchni.
Maciejos - 28-06-2019, 12:38
Fenek - dzięki za odpowiedź. Chyba jednak kupię, przy okazji wymiany zacisków, nowe klocki, toż to nie majątek.
A więc wróćmy do tych przednich klocków Brembo do SE z czerwca 1998 roku (przedlift).
Poniżej są Ferodo, które kupiłem ostatnio i pasowały:
https://www.iparts.pl/cze...801.html#100030
A teraz są Bremo, czy któreś z nich będą pasowały na przód do mojego Gala (276/24 mm - dwu tłoczek)?
https://www.iparts.pl/aut...846-100030.html
Kompletnie nie mogę zrozumieć dlaczego w opisie klocków są stosowane różne rodzaje oznaczeń i miar. Dlaczego nie ma napisane np. te pasują do tarcz 276/24 i dwu-tłoczka, a te np. do tarcz 276/26 i jedno-tłoczka??...trudno się w tym połapać laikowi
karino - 28-06-2019, 14:34
bo najlepiej jest szukać po nr. oryginału..... jak tak zrobisz to nie będziesz mieć problemu i dylematu co do czego pasuje
[ Dodano: 28-06-2019, 14:36 ]
dwie strony wcześniej dałem link do ruskiego katalogu. Po wklepaniu nr. vin masz wszystkie części po nr. oryginału..
Maciejos - 28-06-2019, 17:24
Zauważyłem, że np. w Iparts, gdy wybierze się dane klocki, to na samym spodzie jeszcze jest zakładka: "Nr-y OEM".
Gdy wybrałem klocki, które mam obecne na aucie, czyli Ferrodo FDB765. Pokazał się - jak mi się wydaję - odpowiednik tych klocków, ale od innych producentów.
I tak, w przypadku Brembo, pokazał mi się numer P 54 017.
Dla sprawdzenia, wybrałem właśnie te Brembo P54 017, i w zakładce "Nr-y OEM", pokazał mi się odpowiednik Ferrodo FDB765.
Jeżeli się nie mylę, klockami Brembo pasującymi do mojego Gala (276/24 dwu-tłoczek) są poniższe Brembo P54 017.
https://www.iparts.pl/cze...185.html#100030
-Fenek- - 28-06-2019, 18:54
Na stronie Brembo w katalogu można znaleźć 3 rodzaje klocków na przód do Galantów 2.5 V6 24V (EA5A) (120 KW) 09/96 - 09/00
https://www.bremboparts.c...a5a/000007846-1
Są też zdjęcia klocków i wszystkie różnią się od siebie, więc patrząc na same klocki jakie masz a nawet zamontowane w zacisku na kole można określić, jakiego typu klocki są zamontowane:
P54 014
P54 017
P54 030
Z czego według katalogu 014 były montowane do 11/97, 017 w latach 12/97 -> 03/00 a 030 od 04/00
Maciejos - 28-06-2019, 22:08
No więc wszystko by się zgadzało. Te Ferrodo, które mam obecnie na aucie, link dwa posty wyżej, wyglądają identycznie jak te Brembo P54 017
Hugo - 28-06-2019, 23:05
| Maciejos napisał/a: | | Hugo. Dobrze wiesz, że u mnie już za późno na tego typu zmiany. | Ale jakie zmiany? Ja Ci tylko napisałem od jakiego auta kupić klocki, które na 100% będą pasowały do Twojego Galanta... Outlandery I i II generacji miały identyczne klocki jak Twój Galant
[ Dodano: 28-06-2019, 23:06 ]
| Maciejos napisał/a: | | https://www.iparts.pl/cze...185.html#100030 | Tak, będą pasowały na 100%.
Maciejos - 29-06-2019, 07:18
Hugo, aha, a ja myślałem, że namawiasz mnie do jakiejś extra modyfikacji układu hamulcowego 😂😅😁
Hugo - 29-06-2019, 09:44
A skąd. Mam namacalny dowód na to, że zostajesz przy ori hamulcach
przemek1602 - 29-06-2019, 11:42
Czterotłoczki już leżą, teraz tylko adapter i dobór tarczy a i modlitwa czy wejdą na felgi z et35
SebekLDZTEO - 02-07-2019, 16:33
Nie miałem czasu sam spróbować i mech założył, kupiłem jak pisałem wcześniej Textary no i jak tylko się coś z nimi stanie od razu napiszę
TEXTAR
tomix - 28-07-2019, 20:28
Cześć,
możecie mi podać nr OE klocków na przód do gala 2,5
z 1997r ? Zaciski jednotloczkowe.
Bizi78 - 28-07-2019, 23:30
Teoretycznie: MN102607.
przemek1602 - 29-07-2019, 22:13
Brembo z mercedesa siadło idealnie, adapter bardzo prosty do wykonania, tarcza z lancera evo 320mm, jednak nie weszło w felgę JR wzór jr18, rozmiar 17 cali. Trzeba by 12mm dystans założyć a wtedy koła będą sporo wystawać.
Krzyzak - 30-07-2019, 15:50
te zaciski brembo (z evo) nawet bez adaptera nie wchodzą w normalną felgę 17" Galanta właśnie przez tłoczki także z zewnątrz
dystans to taki sobie pomysł - lepiej piasty i felgi z evo - i to był moment, kiedy ja odpuściłem przez koszty
