[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
Owczar - 06-07-2012, 23:04
Dolot był sprawdzany, przepływka podmieniana. Odczyty sprawdzane z innym galem po II lifcie. Zresztą nawet jak przepływka przekłamie, to ECU od razu zareaguje i zrobi korekty w pętli otwartej.
komarsnk - 06-07-2012, 23:12
Owczar, w ruszałeś może kiedyś TPS'a? Bo ja niestety tak bo myślałem, że kupiłem z ruszanym a te znaczki markerem to były fakbrycznie robione jak się okazało :-/
Wiem, że jest on ustawiony na "słowo honoru" - możliwe, że dobrze ale możliwe też, że jest minimalnie przekręcony w którąś stronę a nie mam jak sobie sam tego pomierzyć...
Nie podejrzewam Cię, że nie potrafisz sobie ustawić TPS'a
Ale może potrzebuje lekkiej "rekalibracji"?
Owczar - 06-07-2012, 23:15
TPS nie ruszany. Przepustnicę też podmieniałem Niestety żadnej zmiany nie było.
fj_mike - 06-07-2012, 23:15
komarsnk, Marcin ma auto pod kompa podpięte. Wartość TPSa jest podana bardzo dokładnie
WreX - 07-07-2012, 15:51
Jak by kogoś obchodziło to wymieniłem sondę na DENSO, bez zarobionej końcówki (z zarobioną 2x drożej), skasowałem błąd, jak na razie, nie czuć niedopalonej benzyny z wydechu, obroty przestały delikatnie falować na postoju, silnik pracuje równiej no i tyle, pojeździmy zobaczymy.
komarsnk - 07-07-2012, 16:01
| WreX napisał/a: | | Jak by kogoś obchodziło to wymieniłem sondę na DENSO, bez zarobionej końcówki (z zarobioną 2x drożej), skasowałem błąd, jak na razie, nie czuć niedopalonej benzyny z wydechu, obroty przestały delikatnie falować na postoju, silnik pracuje równiej no i tyle, pojeździmy zobaczymy. |
Jak najbardziej będzie obchodziło napisz gdzie i za ile dostałeś takową sondę bez wtyczki
WreX - 07-07-2012, 16:05
Na zamówienie w sklepie u mnie w Wieluniu 180zł zapłaciłem. Za tą wersję z wtyczką liczyli sobie 360zł...
Oporność ma identyczną taką jak mam po przeciwnej stronie silnika, więc wstępnie jest wszystko cacy.
komarsnk - 07-07-2012, 16:06
| WreX napisał/a: | Na zamówienie w sklepie u mnie w Wieluniu 180zł zapłaciłem. Za tą wersję z wtyczką liczyli sobie 360zł...
Oporność ma identyczną taką jak mam po przeciwnej stronie silnika, więc wstępnie jest wszystko cacy. |
No to taką cenę jeszcze można przełknąć jak na DENSO
A wtyczunię spokojnie się zarabie starą
Dzięki za info
A symbol ma taki sam?
WreX - 07-07-2012, 16:14
Średnio wiem o który symbol chodzi, tamta druga sonda jest oryginalna jeszcze prawdopodobnie więc nie wiem jaki ma symbol. Raczej jak mi dobierał część i zamawiał to raczej musiały się zgadzać.
komarsnk - 07-07-2012, 16:17
| WreX napisał/a: | | Średnio wiem o który symbol chodzi, tamta druga sonda jest oryginalna jeszcze prawdopodobnie więc nie wiem jaki ma symbol. Raczej jak mi dobierał część i zamawiał to raczej musiały się zgadzać. |
Nie no tak pytam żeby wiedzieć jakiej sondy szukać bo może ma inny symbol
Masz może jeszcze opakowanie z tej sondy i mógłbyś wrzucić fotkę naklejki z symbolem?
WreX - 07-07-2012, 16:48
Wybacz za ostrość, ahh te telefony.
komarsnk - 07-07-2012, 16:52
| WreX napisał/a: | Wybacz za ostrość, ahh te telefony.
Obrazek |
Podziękował
Tylko właśnie sobie uświadomiłem, że ta sonda chyba ma inne parametry niż ta, którą ja potrzebuję czyli przedliftową przed katem ale dzięki, przyda się dla potomnych
WreX - 07-07-2012, 16:56
Chyba tak, bo z tego co widzę, to Ty masz gala z 2 sondami przed liftem, tak ?
Wiec teoretycznie będą się czymś tam różnić.
komarsnk - 07-07-2012, 16:58
| WreX napisał/a: | | Chyba tak, bo z tego co widzę, to Ty masz gala z 2 sondami przed liftem, tak ? |
Zgadza się
| WreX napisał/a: | | Wiec teoretycznie będą się czymś tam różnić. |
Dojdę zaraz czy i czym się różnią
fj_mike - 07-07-2012, 23:59
WreX, komarsnk - o sondzie DOX 0113 było już w temacie
Zacznijcie czytać tematy do tyłu, dużo się wyjaśni
komarsnk, kup uniwersalną NGK NTK za niecałe 80zł. Daje radę w preliftach, szkoda kasy na inne.
