[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Szum wiatru przez drzwi przednie lub szyby?
sampler - 18-05-2012, 20:51
| gawron napisał/a: | | No kupiłem te 10m w weekend walke zaczynam:) |
Taka drobna sugestia jak bedziesz wklejal uszczelke 10x3 wg opcji 2 czyli pod rynienkę dachową to przyklej ja jak najnizej praktycznie rowno z załamaniem 90 st przy uszczelce fabrycznej. Wtedy bedzie najlepiej doszczelniała
kubasiw - 13-07-2012, 17:41
Dzisiaj przeprowadziłem operacje z wklejaniem uszczelek: 10x3 płaskiej oraz "D".
Wyjazd na trasę z wypiekami na twarzy aby przetestować i .... Szumi jak szumiało, może nawet bardziej
Ech, co my mamy z tymi galantami.
arturj123 - 13-07-2012, 17:48
Polecam najpierw sprawdzić luz zawiasów (zazwyczaj tego dolnego), porównać z prawą stroną. Moim zdaniem to jest główna przyczyna.
Tomii - 13-07-2012, 20:43
| arturj123 napisał/a: | | Polecam najpierw sprawdzić luz zawiasów (zazwyczaj tego dolnego), porównać z prawą stroną. Moim zdaniem to jest główna przyczyna. |
dobrze prawisz, zawiasy w Galancie są z plasteliny
milo - 13-07-2012, 20:52
A co jest z tymi zawiasami drzwi sie nie domykają ?
deejay - 13-07-2012, 21:16
| Tomii napisał/a: | | arturj123 napisał/a: | | Polecam najpierw sprawdzić luz zawiasów (zazwyczaj tego dolnego), porównać z prawą stroną. Moim zdaniem to jest główna przyczyna. |
dobrze prawisz, zawiasy w Galancie są z plasteliny |
To chyba nie miałes stycznosci z innymi autami .
Jak w kazdym aucie po kilku latach wyrabiaja sie bolce w zawiasach to objaw normalnej eksplatacji i uzytkowania .
Kubasiw jeśli dalej szumi ci w aucie , to zacząłbym od podgięcia ramek przednich drzwi , które jest opisane kilka stron wczesniej .
Tomii - 13-07-2012, 21:33
| deejay napisał/a: |
w 17-to letnim mondeo z podobnym jak nie większym przebiegiem nie miałem w ogóle luzu na zawiasach a w galancie po złapaniu za ramkę drzwi kierowcy i pasażera "chodzą" góra-dół
deejay - 13-07-2012, 22:15
| Tomii napisał/a: | | deejay napisał/a: |
w 17-to letnim mondeo z podobnym jak nie większym przebiegiem nie miałem w ogóle luzu na zawiasach a w galancie po złapaniu za ramkę drzwi kierowcy i pasażera "chodzą" góra-dół |
U mnie w poprzednim Galu z 98 roku tez były idealne zawiasy jak i w obecnym , po prostu taki egzemplarz posiadasz w którym pojawił sie luz .
Ja w serwisie spotykam sie z nowymi autami w wieku 2-3 lat gdzie wyczuwam luz na drzwiach.
Kamil_Ziomek - 14-07-2012, 17:12
Ja widziałem mało aut bez luzu a galant jest jednym z nich.
Hugo - 14-07-2012, 20:23
Mój również bez jakichkolwiek luzów w zawiasach drzwi.
Krzyzak - 14-07-2012, 22:43
u mnie w obu rekinach też luzu brak
milo - 14-07-2012, 23:21
Są jakieś konkrety na wyciszenie bo każdy swoje chwali przyczyna szumu
polaff - 15-07-2012, 09:01
| milo napisał/a: | | przyczyna szumu | wiatr
milo - 15-07-2012, 10:09
To wiem ,ale przyczyna w budowie i skąd te szumy się biorą wewnątrz , głównym problemem stanowią drzwi przez nie szum się dostaje tylko którędy
Hugo - 15-07-2012, 11:00
